fil78
fil78
18.10.2016 в 20:00:13
Jesha написал: в Мост за подшипник нужно поставить сальник.
вот как только доделаю опору и как все получиться, тогда и сальником займусь. наверное просто выточу крышку под него. вот незадачка запчастей на вторую сторону пока нет . это надо еще один мост купить из за флянца 600 р и полуось короткую еше 500
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 20:36:01
fil78 написал:
fil78, Чисто теоретически там и подшипник не нужен. Вал ставится со стопорным кольцом и упором (тот что у вас остался). Вал будет держатся в гранате. При таком нахождении центра поворота, вал должен вращаться по оси, без биений. Вместо подшипника использовать центровочную шайбу, для нахождения места поворота шаровой. Придумать крепление сальника и места его работы по валу (гладкость). и поставить два или три сальника на сторону.
fil78
fil78
18.10.2016 в 22:29:59
Jesha написал: Чисто теоретически там и подшипник не нужен
в принцепе да, но я оставлю, меньше будет сателлиты болтаться, да и сальнику полегче будет. хотя на самом деле у меня такая мысля что этот подшибник придаст конструкции больше жескости, так как поворотный кулак кроме как на шаровых дополнительно и на вал будет опираться.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 22:55:43
fil78 написал: так как поворотный кулак кроме как на шаровых дополнительно и на вал будет опираться.
Шаровых за глаза. Да и не должен кулак на вал опираться, шаровые для этого. Вал для вращения колеса. Решили подшипник оставить, хорошо. Делайте так. Не распыляйтесь.
Машинист 74 84
Машинист 74 84
19.10.2016 в 09:20:20
fil78, У меня все так же практически, только подшипники стоят родные с полуосей ваз. Под них на полуось наваривалась разрезанная втулка и протачивалась, под сальник полировалось. И полуоси были сильно БУ поэтому пришлось отрезать их по канавке под стопорное кольцо и сделать заходную фаску.
fil78
fil78
20.10.2016 в 22:43:42
как то забыл отчитаться. прикрутил шаровую на крепление, оно же является ограничителем поворота. все получилось. теперь на вторую сторону пришлось купить еще один мост из за флянца, а в нем проточка на 51.5 мм, надо на 52 под 305 подшибник. ну да не беда расточил. а вот вторую полуось так и не нашел. завтра если выкраю время приварю крепление второго кулака. и буду искать полуось. а уж после того как все соберу буду
обваривать и усиливать.
fil78
fil78
23.10.2016 в 19:03:21
сегодня прикинул колесики. была надежда что можно будет переварить диски с колеи 900 на 800, но с дисками на 13 не прокатит. оставлю так. по наружнему размеру задние колеса 102 см, передние 107см. а вот сегодня прикупил две полуоси передние а они разные по дине мм на 7, и я делал по длинной. можно было бы короткую обрезать по канавку стопорного кольча с двух сторон и тем самым еще уменьшить коллею. но оставлю как есть.
umnyi
umnyi
26.10.2016 в 22:31:36
fil78 написал: сегодня прикинул колесики. была надежда что можно будет переварить диски с колеи 900 на 800,
А что это даст ? Если на нем только ездить, то 900 явно выигрышнее. А 800 под междурядную, все ровно не идет ..
fil78
fil78
27.10.2016 в 09:03:03
umnyi написал: А что это даст ? Если на нем только ездить, то 900 явно выигрышнее. А 800 под междурядную, все ровно не идет ..
для эстетического вида. задние то 820 , чем только не сажали катртошку долгие годы мотоблоком нева, потом ручным таскали, потом сделал мотоблок из коробки заз а междурядие всегда получалось 800 , может и чуть меньше но копал всегда трактором с колеей 1600 два рядка и всегда получалось ходить по колее. в прошлом году переварил диски на тракторе на 1400 и разницы не заметил так что 800-700 для картошки проблем нет.
Сергей211
Сергей211
28.10.2016 в 17:01:13
umnyi написал: А 800 под междурядную, все ровно не идет ..
А исходя из чего такое утверждение?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
07.11.2016 в 19:39:58
fil78 написал:
fil78,
мотоблоком, копали после посадки трактором ,на оборот не пробывали
