Solovushka
Solovushka
19.06.2006 в 20:03:17
2Сам-Себе-Мастер Золотые слова!!!
Nickel
Nickel
20.06.2006 в 01:29:25
а почему никому не приходит в голову заранее поставить AC/DC Blocker или Ground Isolator хотя бы перед штекером телевизора ( помогает даже если не выполнено уравнивание потенциалов между экраном коаксиального антенного кабеля и шасси телевизора)
Rosta
Rosta
Рязань
20.06.2006 в 12:37:30
Разобрал вчера. Мои предположения оказались неверны, пробой был по сети (а может, и не только): сгорела печать на плате в месте подключения сетевого кабеля - там организованы своего рода пробойники - треугольные лепестки, напрвленные друг другу вершинами - по одному на каждом контакте ~220 и на "земле". Теперь их нет.
Нашел и заменил неисправный резистор 2,2 Ом 7Вт - стоит в минусовой цепи электролита после моста. Заменил ИМС БП, было КЗ по 300В на корпус. Повесил нагрузку на 112В (Э3 нет, поэтому только предполагаю, что на 112В - на выводы конденсатора на 160В). Пробовал запустить - 112В нет.
Rosta
Rosta
Рязань
20.06.2006 в 13:24:23
В общем, после вскрытия стало более-менее ясно, что делать дальше.
О диагностике на расстоянии речи и не было.
Буду искать схему. Если не справлюсь сам - отдам в сервис. Всем спасибо.
tvmaster
tvmaster
20.06.2006 в 14:31:51
Nickel написал : а почему никому не приходит в голову заранее поставить AC/DC Blocker
Потому что от молнии ни помогает ничего. :)
Прямое попадание молнии гарантированно выводит из строя любую, самую защищенную электронику. Защиту конечно ставят, но всегда с ограничениями от чего она способна защитить.
A-Nippel
A-Nippel
24.06.2006 в 15:06:12
tvmaster написал : Потому что от молнии ни помогает ничего. :)
В телевизоры прямых попаданий не бывает. Даже с полевыми приборы такого не случается, обычно пробой на кабели проходящие в зоне растекания разряда, при этом хорошая защита как минимум в 90% случаев помогает, сама часто разрушается, но защищаемую электронику спасает, только такую защиту в магазинах не купить.
hobonod
hobonod
24.06.2006 в 21:47:08
Сам-Себе-Мастер написал : Моя основная профессия - ремонт импортной электронной техники. Разной, телевизоры в том числе. Я не шаман, не колдун и не гипнотизёр, я просто инженер-электронщик. Поэтому не делаю диагностику на расстоянии и не даю рецептов. А ремонтирую аппараты, когда мне их приносят. У владельца сломанного аппарата обычно 2 пути: 1-(хороший) - отнести аппарат в сервис-центр, заплатить за ремонт и забрать исправный аппарат. 2-(плохой) - слушать советы друзей, соседей, посетителей форума(который совсем по другой теме) и менять детали "от фонаря", так сказать квадратно-гнездовым способом. Результат предсказуем: ноль. Или угробите аппарат совсем или, если вовремя остановитесь и таки отнесёте его к профессионалам, просто увеличится стоимость ремонт. Ведь кроме той неисправности, которая была изначально, добавились ещё несколько, созданные "очумелыми ручками". Да, опасайтесь "мальчиков по вызову". Мастера по квартирам не ходят. Ходят разные неудачники(99%) и (1%) - действительно мастера, но они ходят только к дорогим аппаратам и их услуги стОят ДОРОГО. Ваш аппарат к дорогим не относится, поэтому единственный вариант - нести в сервис-центр. Надеюсь, в Рязани нормальные С/Ц есть.
Батенька а Вы прям проповедник. Есть две железные аксиомы , цитаты, любого мастера в любом виде ремонта. Знаю по себе. 1 Принеси свою железяку на ремонт настоящему мастеру, отдай бабла немеряно( типа раз в 10 больше чем себестоимость) и спи спокойно до следующего ремонта.. 2 Какой ***** тебе это до меня ремонтировал, он же тут такого накрутил. Придется слупить в 20 раз больше. Или я не прав? Обидно чуствовать себя идиотом. Поменял детальку за червонец, а получил соточку зеленых. Не пойму чего такого героического в ремонте современных телевизоров. Даже замена всего подряд выдет дешевле.
tvmaster
tvmaster
25.06.2006 в 03:12:21
A-Nippel написал : ...при этом хорошая защита как минимум в 90% случаев помогает, сама часто разрушается, но защищаемую электронику спасает, только такую защиту в магазинах не купить.
Думаю, у вас очень небольшой опыт работы с постмолниевыми аппаратами.
tvmaster
tvmaster
25.06.2006 в 03:44:54
hobonod написал : ...две железные аксиомы , цитаты, любого мастера в любом виде ремонта. Знаю по себе. 1 Принеси свою железяку на ремонт настоящему мастеру, отдай бабла немеряно( типа раз в 10 больше чем себестоимость) и спи спокойно до следующего ремонта..
Настоящий мастер отличается только скоростью (зависит от опыта) и качеством своей работы, ценник от этого меняется редко или очень незначительно. Ценообразование строиться не от стоимости замененной детали, а по принципу минимальной фиксированной суммы. Если, сложность (временные затраты на ремонт) растет увеличивается и ценник, но он никогда не превышает разумные рамки.
Детальку за цервонец надо еще диагностировать, купить и поставить на место. Не скажу ничего нового, если предложу проделать все самостоятельно и соточка зеленых останется на месте. Хотя мне интересно где такие цены?
hobonod написал : 2 Какой ***** тебе это до меня ремонтировал, он же тут такого накрутил. Придется слупить в 20 раз больше.
Иногда мысли такие витают, но клиентам (при клиентах) такое говорят долько настоящие дебилы из ремонтников. Это просто некорректно по отношению к своему коллеге охаивать его при клиенте.
A-Nippel
A-Nippel
25.06.2006 в 10:11:09
tvmaster написал : Думаю, у вас очень небольшой опыт работы с постмолниевыми аппаратами.
Ну мало ли что Вам там подумалось... По Вашим ответам очевидно, что у Вас опыт создания аппаратов работающих в таких условиях вообще нулевой.
mmasco
mmasco
25.06.2006 в 22:14:10
tvmaster написал : Иногда мысли такие витают, но клиентам (при клиентах) такое говорят долько настоящие дебилы из ремонтников. Это просто некорректно по отношению к своему коллеге охаивать его при клиенте.
Помоему настоящие дибилы из ремонтников это те кто ремонтирует так, что когда после его ремонта аппарат открывает специалист, то неворуженным глазом видит, что на нем канифолью написано "ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ". Чем быстрее такие "ВАСИ" передохнут с голоду или займуться тем что действительно умеют делать, например канавы копать, тем всем будет лучше. Разуметься, что у нормального мастера нет ни малейшего желания разбираться в полетах инженерной мысли "ВАСИ" который "улучшил" оригинальную схему. И специалист который знает цену своему времени либо откажется от ремонта либо увеличит ценник за приведение аппарата в первозданный вид. И абсолютно правильно что он заявит об этом клиенту открытым текстом. Зачем ему лгать по поводу причины отказа от ремонта или увеличению цены, и уж совсем непонятен вариант типа "молча разобраться и все исправить за свой счет" ради репутации гильдии ремонтников.... Если технику ремонтирует действительно специалист, то следов его ремонта последующий мастер даже с лупой не обнаружит.
