Int
Int
Дюссельдорф
08.02.2011 в 20:28:11
9-и этажка, температура поверхности труб отопления на превышает 55 градусов. Начал читать форум на тему выбора труб для систем отопления. Многие рассказывают про гофрированную нержавейку, якобы как более надежную, чем мп (рехау, к примеру). Есть вопросы.
  1. Тесты мп я нашел, тесты гофры есть?
  2. Толщина непосредственно металла.
  3. Накипь. Насколько я знаю, нержавейку нельзя устанавливать в системы ГВ, отопления из-за образования накипи (т.е. придется регулярно менять трубы, из-за засоров).
frostow
frostow
Киров
08.02.2011 в 20:38:07
Труба конечно классная,но на ЦО действительно могут быть проблемы. Я когда посмотрел,что сливают в котельной,сделал много выводов,половинки перепаренных лягушек прямо с лапами,водросли и прочее,вы знаете с этим у гофры и впрямь могут возникнуть проблемы.
сансэй
сансэй
08.02.2011 в 21:10:14
ставил и на цо и ик ..не каких проблем..тесты есть у производителей и здесь в испытательном полигоне.. по сравнению с пластиками гн лучше как раз температурным режимом.. насчёт накипи..не знаю..но если даже предположить..у гн внутренний диаметр в два раза больше чем у любого пластика..при таком же внешнем..
Крестьянин
Крестьянин
08.02.2011 в 21:16:40
Самый главный недостаток гофронержавейки в стояках ц/о это шум, особенно в однотрубной системе, и если это не подводки к радиатору, а действительно стояк через несколько квартир, шум стоит ощутимый и не прекращающийся, да и эстетически не красиво.
VladM
VladM
Саратов
08.02.2011 в 21:42:14
На форуме высказывались соображения (кажется даже фото было) что при условии постоянного протока содержимого (даже с минимальными твердыми включениями) гофротруба будет механически изнашиваться, что принимая во внимание толщину стенки приведет к малому сроку службы. В тоже время допустим на подводке к смывному бачку унитаза - вечная вещь....
сансэй
сансэй
08.02.2011 в 22:03:51
Крестьянин написал : а действительно стояк через несколько квартир
обвязывал дом..не заметил..
VladM написал : гофротруба будет механически изнашиваться
надо посмотреть конечно ..сравнение.. на плотность итд..но имхо сточится не быстрее 1мм меди..а скорей всего медление
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2011 в 22:41:11
зачем на отопление ставить гофрированную если есть гладкая, красивая и на надежных пресс-фитингах? Я про Sanha, Viega или Kan, трудно представить как это будет выглядеть по наружке она же вся кривая, её и выпрямить то идеально не плучиться, а по внутрянке её нельзя...потому как фитинги на цангах...
хоть дилеры Lavita причесывают что в углублениях возникают завихрения из-за которых там ничего не собирается, но что-то вериться с трудом, в наших системах ЦО собереться все что угодно, даже там где собираться не должно, кто сливал стоящий даже недолго радиатор, знает...
эта гофра нужна реально только для газа, в редких случаях для замены гибкой подводки, для надежности, для чего она еще нужна я не представляю, потому как самый крутой водопровод из гармании м/п или pex, стоит в полтора раза дешевле.
Байпасс
Байпасс
08.02.2011 в 22:49:39
Richy написал : Я про Sanha, Viega или Kan,
... для открытого монтажа -они идеальны, но, например теплые полы -лучше гофра... когда народ накушается декоративных пластиковых трубочек -так и будет...
сансэй
сансэй
08.02.2011 в 23:00:29
Richy написал : красивая
ну только из за этого я тоже за..хотя на вкус как говорится..
Richy написал : эта гофра нужна реально только для газа
реально у кого понималка работает.. не как заплонированно кем то..тому она и нужна..
Крестьянин
Крестьянин
09.02.2011 в 00:07:16
Из личного опыта: Дом пяти этажная хрущевка, однотрубная система отопления, нижний розлив, ИТП элеваторного типа 35 летней давности, вместо фильтров стоят грязевики-отстойники, через 3 этажа был заменен стояк ц/о гофронержавейкой и установлены биметалические радиаторы, стояк с радиаторами не просто шумел, а выл и свистел при переодическом повышении давления, хорошо что все это было сделано по кухням, в прошлом году все переделал стальной черной трубой, трубы покрасил автоэмалью, все прочно красиво и люди довольны.
