Профан27
Профан27
Владимир
10.02.2011 в 14:48:31
Так это под столешницей? Бойтесь воды!!! Под профилем чем-то водостойким промазать надо тщательно, клеем, может быть. У моего сослуживца так было: чутка ошиблись с размерами изготовленной кухни, и пришлось переделывать с подрезкой. "Мастера" обрезанное место чем-то закрасили на скорую руку. А хозяева не уследили, вода растеклась по столешнице и на это место попала. Ну, там мастера виноваты были, поэтому переделали все за свой счет.
ringo71
ringo71
10.02.2011 в 14:54:39
Нет, это боковой торец, примыкающий к стене с окном, где трубы к батарее проходят. С противоположного от мойки конца, от основного рабочего участка эта часть столешницы отделена варочной поверхностью. Но торец я конечно герметиком промажу предварительно.
abc
abc
10.02.2011 в 18:49:35
Если решили циркуляркой покупайте специальный ламинатный диск,новый диск дает пару метров ровного реза,потом начинает тупиться и уже не то....это если рез выходит на видную сторону,которая всегда перед глазами...если рез смотрит на стену или на мебель...можно хоть ручной пилой и сверху герметик....
10.02.2011 в 18:53:10
abc написал : покупайте специальный ламинатный диск
Я бы все-таки ножовкой обошелся. Тратить минимум 500 р на спец диск для одного пропила - некошерно как-то. ИМХО, конечно.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.02.2011 в 22:59:08
Малярный скотч бумажный , немного подправит ситуацию.
alla40
alla40
Красногорск
19.02.2011 в 23:26:31
Ножовка по металлу с мелким зубом. Аккуратно и недорого. А диск такой (от 80 зубъев, пластик, алюминий, МДФ) в леруа 900руб. стоит.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
20.02.2011 в 00:09:50
Мужики,нахрена огород городить,сейчас этих контор по изготовлению мебели пруд пруди,у них один рез на раскроечном станке от 50 до 100 р,вот летом укорачивал шифонер на 10 см взяли 750 р,там около 10 деталей обрезали.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 08:05:28
Так ведь требуется в домашних условиях и.т.д,может у них в городе нет такого поблизости.
ringo71
ringo71
20.02.2011 в 10:14:05
Да просто, честно говоря, неохота было тащиться куда-то через пол Москвы ради того, чтобы обрезать одну дощечку размером 600х700 мм... А поблизости нет, я живу в новом спальном районе, на отшибе.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.02.2011 в 08:46:48
Я http://www.desin.ru/handcircsaw?id=260 вот чего нашёл
Чепик
Чепик
27.02.2011 в 09:51:56
ringo71 написал : живу в новом спальном районе, на отшибе.
А мебельные цеха и находятся на отшибах!..наш например в юж.Бутово.
