Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 23:47:49
Technik-san написал: Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки ))
Дмитрий, зачем мне руководствоваться правилами, написанными за 10 лет до того как первый биметалл появился на рынке? горизонтально, строго по лазерному уровню смонтированные отводы, отлично работают.
28.10.2018 в 23:59:03
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен
Это заблуждение, читаем Букварь - п. 3.18 СНиП 3.05.01-85г
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки )) http://static.insales.ru/files/1/6562/14754/original/radiator.pdf
Technik-san, Есть букварь и посвежее ;)
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
6.3.9 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
Последнее - вполне относится к однотрубным системам
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2018 в 23:59:07
Олегович написал: Дмитрий, зачем мне руководствоваться правилами, написанными за 10 лет до того как первый биметалл появился на рынке?
Глянь Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
6.4 Отопление, теплоснабжение и теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2018 в 00:06:17
BV написал: Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. Последнее - вполне относится к однотрубным системам
В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
29.10.2018 в 00:24:04
Technik-san, Действующий. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
6.3.11 Скорость движения пара в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: а) в системах низкого давления (до 70 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 30 м/с, при встречном - 20 м/с; б) в системах высокого давления (от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 80 м/с, при встречном - 60 м/с. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006. 6.3.12 Трубопроводы допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в трубопроводах: из стальных труб - 0,25 м/с и более; из медных и полимерных труб - 0,1 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона.
Взято тут http://dokipedia.ru/document/5342751?pid=320
Technik-san написал: В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
Возможно не лучшая формулировка, но вопрос не ко мне.
29.10.2018 в 00:26:43
Technik-san написал: Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
Не действующий. Взято тут http://docs.cntd.ru/document/1200091051
Название документа: СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
Номер документа: 73.13330.2012
Вид документа: СП (Свод правил)
Принявший орган: Минрегион России
Статус: Недействующий
Опубликован: официальное издание
М.: Минрегион России, 2012 год
Дата принятия: 29 декабря 2011
Дата начала действия: 01 января 2013 Дата окончания действия: 01 апреля 2017
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2018 в 00:31:12
BV написал: Возможно не лучшая формулировка, но вопрос не ко мне.
Как это не к вам, именно вы же сделали свой вывод :
BV написал: Последнее - вполне относится к однотрубным системам
В Нормативке вообще не идёт речь об однотрубной системе теплоснабжения.
29.10.2018 в 00:33:44
Technik-san, Да, про одно-трубные вывод мой. А в остальном - к разработчикам, так как "мопед не мой" :)
Ссылка на документ есть выше...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2018 в 00:36:27
BV написал: Не действующий.
А так )) сп 73.13330.2016 статус на 2018 год
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы 6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
29.10.2018 в 00:43:58
Technik-san написал: В Нормативке вообще не идёт речь об однотрубной системе теплоснабжения.
если это относится к моему выводу - то да, про скорость именно для однтрубных не сказано.
Если говорить вообще о однотрубной системе, то она встречается в нормативке, см ниже и далее по тексту http://dokipedia.ru/document/5342751?pid=267
29.10.2018 в 00:46:12
Technik-san написал: А так ))
Так лучше :) Итого - имеем два разных документа. Оба действующих. И некоторые нестыковки....
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
http://docs.cntd.ru/document/456054205
