Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.10.2018 в 00:50:10
BV- речь шла про уклоны подводки к отопительным приборам и я привёл конкретный пример и номер пункта с дословной и точной формулировкой действующего на сегодняшний день Правила. Предметно опровергнуть, либо указать на ошибку вы не смогли, значит придётся соглашаться. Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия. Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое ))
29.10.2018 в 00:59:52
Technik-san, В том документе, который привели вы, несомненно конкретно указаны подводки. Я Вам и не указывал на ошибку - я привел еще один действующий документ по отоплению. И там и там идет речь про уклоны в разных формулировках.
29.10.2018 в 01:05:39
Technik-san написал: Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое
Где почитать об этом?
Technik-san написал: Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия.
Вы откройте ссылки на докипедии - она позволяет прямо ссылаться на пункт, что я и сделал. docs.cntd - не умеет делать ссылки на абзац там всего лишь дубль ссылки на предмет того, что и этот документ действующий
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 10:30:36
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.
Олегович, да не просто бывает, а вообще никогда не требуется маевского трогать.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 08:47:52
Привет всем, похожая ситуация, посоветуйте как "правильно" соединить чтобы вся конструкция работала? В данный момент греется только половина верхнего радиатора, подача идет снизу. Нижний радиатор совсем холодный. Соединение идет по правой стороне патрубком 3/4, подача и выход с левой стороны, если смотреть на радиатор. Стояк отопления 3/4, в него вварен байпас 1/2 кусок трубы, стояк огненный, не прикоснуться, а батареи холодные :)
Ситуация сложная ввиду того что места в углу стены оч мало, помещается только 4 секции батареи до двери (за стеклянными дверьми холодная лоджия) и разворачивать радиатор на соседнюю стену тоже крайне не хочется.
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора. Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны.
dpalenov
dpalenov
09.08.2019 в 13:22:44
Уважаемые форумчане, подскажите, какая схема эффективнее при однотрубной системе с верхней подачей воды и двумя радиаторами на стояке?
  • параллельное с боковым подключением
  • диагональное зависимое (с двумя выходами из первого радиатора во второй)
  • диагональное независимое (с запитыванием обоих радиаторов с одной ветки) Не могу разобраться. Эскизы приложил.
Mazayac
Mazayac
09.08.2019 в 18:25:56
dpalenov, все примерно одинаково будут работать, только для первого варианта между радиаторами нужны трубы достаточного сечения, начиная от честного ДУ20 до ДУ25.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2019 в 07:15:01
dpalenov, вот такая что на фото, только исполнителей неспроста будет найти для реализации.
Единственное, у меня на фото подача снизу
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.08.2019 в 20:23:08
СтОит ли "копья ломать"? Топикстартер наверняка уже решил проблему или смирился настоящей для него действительностью.
Дату начала этой темы смотрели?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.08.2019 в 20:25:32
Олегович написал: вот такая что на фото, только исполнителей неспроста будет найти для реализации.
Да, Вы талантливый сварщик. Но показанное Вами на фото подсоединение радиаторов для однотрубки - является неверным и неграмотным. При всем моем уважении к Вам.
shadoow
shadoow
Ростов-на-Дону
07.10.2019 в 14:32:24
Добрый день, уважаемые форумчане. Дабы не плодить темы, решил написать здесь. Проблема схожа с топикстартером. Необходимо подключить второй радиатор к уже установленному. В комнате закончен ремонт и перезимовано несколько зим, но температура в отапливаемое время не устраивает. Комната угловая, одна из стен восточная, вот на ней и планирую поставить еще один радиатор. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить его ? Система однотрубная, труба в полу 32, оводы на радиатор 25, байпас есть, греет всё двухконтурный котел.Есть один момент, размеры разные у радиаторов. Уже установленный 5001200, дополнительный 30012000. Заранее благодарен за советы.
