SSV
SSV
Красноярск
09.08.2012 в 23:22:24
skye11 написал : Нет, у Фаровских сеток, каркаса нету.
У меня тоже нет (FA 3936 34100).
"Терморос" (а это ОТДЕЛ ПРОДАЖ (РОССИЯ)), "АЛВАТЕР" говорят - должен быть каркас. В каталогах есть - и в старых, и в новых, и для всех размеров (Art.3949,3942). И в Тех.описании фильтров, с картинками и объяснением: "Такая конструкция фильтра позволяет выдерживать высокую скорость и высокое давление, а также сильный уровень загрязнения воды." Есть ли у кого с каркасной сеткой, как в каталоге (фото с поста #31)?
oversun
oversun
10.08.2012 в 05:51:52
А на фильтре снизу прокладка? Его можно просто отвернуть и потом завернуть без каких-то дополнительных уплотнений?
SSV
SSV
Красноярск
10.08.2012 в 06:33:50
Да, резиновое кольцо. Без разборки фильтрующий картридж виден через выходной патрубок (фотки в первом посте этой темы).
i23e
i23e
10.08.2012 в 16:14:03
Внешней каркасной сетки картриджа нет на 1", 3/4" и 1/2" исполнениях фильтра.
Нет и не было, даже 3 года назад.
Я удивлен. Что Вам до этой сетки?
У меня, лично, стоит фильтр дома, никаких косяков не наблюдаю, даже с фиговой запайкой.
Вам ответили, что за те деньги вы получаете достаточно качественный товар.
На сетке нет никаких красных полосок, вторых сеток и тому подобной ерунды. Сетка точно та-же, как в хонивелл фф06. Она стальная.
SSV
SSV
Красноярск
10.08.2012 в 17:03:59
i23e, спасибо, успокоили! Получается, что с этой сеткой только размер 1 1/4"? Не похоже, судя по ценам в каталоге FAR. Там указано: 3942 - Картридж для фильтров 3/4" – 1" – 1 1/4". И объяснено зачем она нужна. Вот почему мне до неё.
И в "Терморос" я спрашивал именно про размер 3/4", ответили - должна быть.
i23e
i23e
10.08.2012 в 17:31:14
А вы не спросили - разбирали ли они их?
SSV
SSV
Красноярск
10.08.2012 в 19:07:27
Да и без разборки видно через выходной патрубок. Нет, не спросил - вроде бы ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ (РОССИЯ).
i23e написал : никаких косяков не наблюдаю
Камни ловит? Как проверить, что не байпасит вследствие деформации/перекоса сетки вследствие её недостаточной жёсткости вследствие отсутствия каркаса? У других производителей каркасная сетка есть, у Honeywell FF06 сетка надевается на пластиковый держатель - mesh carrier. И зачем они заморачиваются?
i23e написал : Сетка точно та-же, как в хонивелл фф06.
Сетка Honeywell AS06 100мкм ~400р. Сменный картридж к фильтрам FAR FA 3942 34100 3/4" ~1000р.
Trubogib
Trubogib
21.11.2012 в 01:33:38
SSV написал : i23e, спасибо, успокоили! Получается, что с этой сеткой только размер 1 1/4"? Не похоже, судя по ценам в каталоге FAR. Там указано: 3942 - Картридж для фильтров 3/4" – 1" – 1 1/4". И объяснено зачем она нужна. Вот почему мне до неё.
Я сегодня стал "счастливым обладателем" парочки FAR фильтров 3/4", купленных в "Стэлмаркете". Там тоже такая сетка видна в выходное отверстие, + с удивлением обнаружил, что какие то странные дефекты на внутренней поверхности отверстий входного и выходного отверстия.
Кстати, у меня тоже вызывает вопрос, почему на картинке нарисован один картридж, а в фильтре нечто другое, причем довольно порнографично заваренное... Ведь на сайте у продавцов написано: "Внутренний фильтр состоит из двух сеток: внутренней - более плотной с уровнем фильтрации 100 или 300 мкм для задержания взвешенных частиц, и наружной - более крупной для укрепления фильтрационной структуры. Такая конструкция фильтра позволяет выдерживать высокую скорость и высокое давление, а также сильный уровень загрязнения воды"
