#2242443
Здравствуйте.
Уважаемые формумчане, помогите пожалуйста найти номинал конденсатора C8 указанного на плате питания пылесоса Electrolux Cyclone XL ZCX 6460.
Дело в том, что этот конденсатор сгорел (коротит), номинал его выяснить по понятным причинам не возможно, маркировки на нём нет.
Хоть диммер ставь вместо всей этой платы.
Сам конденсатор маленький (SMDшный).
В какой цепи стоит-то? Хоть фото скинули-б. Здесь-же не форум ремонтников, наизусть все схемы знать не обязаны.
Где сам то конденсатор, остатки или хоть толщина у него какая была?
Если совсем непонятно ставьте любой керамический 0,1...1.0 mF, сильно не ошибётесь. Судя по плате и деталькам цепь не критичная.
А вообще, желательно цепь зарисовать, что в его цепи включено, где земля или какое напряжение на выводах.
Ещё, для справки такие SMD конденсаторы бывают низковольтные 5V есть промежуточные варианты и высоковольтные до 100V. Вопрос какое там напряжение.
tvmaster написал :
Приложил фото.
tvmaster написал :
Здесь всё видно на плате, это пылесос, напряжение на входе 220V, на выходе в зависимости от положения регулятора. Земли нет. Конденсатор как я понимаю не поляризованный.
Некоторые советуют поставить конденсатор 10нФ. Вы советуете 1мФ. Кому верить? :-)
Итак, купил конденсатор 1.0пФ, припаял и, О чудо! Всё заработало.
Единственная проблема была с регулятором оборотов, который не выключал пылесос в крайнем положении.
Но взяв в руки паяльник и переплавив немного пластмассу, отрегулировал его как надо.
Спасибо за помощь!
