lightwall написал : Что было под рукой ,
а это к чему?
10.02.2011 в 23:39:38
а это к чему?
10.02.2011 в 23:43:19
Так можно не только посмотреть ,но и почитать .В качестве ядра используется сотопанели ,как в мебели ИКЕЯ
10.02.2011 в 23:43:44
lightwall / cоздайте тему ,и многие ее прочтут и я тоже наверное
10.02.2011 в 23:49:10
Спасибо ,завтра так и сделаю ,а сегодня хотел помочь земляку -предложил новый ,дешевый и прочный материал сделать гардеробную .Для katsman
11.02.2011 в 01:58:21
Радиусную из гкл. Но здесь стоит другой вопрос - прямо и так чтобы вешать. Без лишних расходов, быстро и без проблебно пгп идеально подходит. Вопрос про вес не освещенный мной - не сущестеннен ибо перекрытия позволяют строить подобные перегородки. Так же отмечу что полочки стабильнее повиснут на пгп чем на пеноблоке, рано то что и гкл с полочками можед пойти пузырем) В общем и целом - всегда помимо несущих стен существовали перегородки из гипса. Они прошли опробацию временем и прочее и этого факта достаточно чтоб принимать их всерьез. А так то - пожалста что угодно хоть китайская перегородка затянутая бумагой с фанеркой под полке)
Некие панели не рассматриваю ибо стройматериал должен быть на рынке а если он тока где то то не свезло)
11.02.2011 в 02:40:09
lightwall написал : -предложил новый ,дешевый и прочный материал
А можно все-таки конкретнее по ценам?А то на сайте чтоб узнать цену надо анкету заполнять. Непонятно мне это. И тех. характеристики хорошо бы.
11.02.2011 в 08:32:07
otyan написал :
по ценам -от 500руб\м2 .Прочность на сжатие 3-5 кг\см2 ,прочность на изгиб 500кг на панель 2500х1200х80мм равномерной нагрузки.
11.02.2011 в 15:35:38
Стояк написал : Так же отмечу что полочки стабильнее повиснут на пгп чем на пеноблоке,
не спорю,но что в гипроке с закладными(фанера),что пенобетон проблем не вижу,а если говорить про прочность сей перегородки ,то кирпич ,а вопрос был возможные варианты
11.02.2011 в 16:13:24
Меня больше всего волнует вес перегородки из ПГП. Но я так понял, что 530 кг + ротбанд, с помощью которого ПГП будут крепиться, не страшен для плиты перекрытия в панельном доме. А так интуитивно понимаю, что перегородка из ПГП в данном случае лучше, чем из ГКЛ и пеноблоков.
11.02.2011 в 16:42:54
katsman написал : что перегородка из ПГП в данном случае лучше, чем из ГКЛ и пеноблоков.
да ,только клеем его на фугенфюлер потом просто шпатлюем
11.02.2011 в 16:52:06
А клей сколько стоит? На ротбанд нельзя крепить ПГП?
