ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2011 в 16:38:09
Буду крепить на бетонный парапет лоджии, вес блока до 30 кг. Подскажите, какого размера и какие анкеры нынче применяют (клиновой, забивной, цанги, анкер-клин, шпильки, дюбели и т.д.), а то сейчас выбор огромный. Спасибо.
Ыть
Ыть
Орел
10.02.2011 в 16:58:26
Используйте химический :) слышал они на выров как на смятие поверхности по нагрузке идут... К примеру посмотрел анкерный болт Ф6 разрушающая нагрузка 8кН допустимая 2кН...
Цитата: "1. Вполне хватит: Анкер-гильза HLC 16x100 -цена 60 рублей. Выров 400кг, срез 800кг.
  1. Если паникуете, то: Передается значительная нагрузка (больше 3тонн) на стойку, или анкер работает на срез , или на выров. (ставим не меньше четырех на стойку) Распорный анкер HSL3 М16/25 - цена 600 рублей. Выров 3300кг, срез 5000кг. ;)"
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2011 в 18:29:50
Что-то я не понял... Какие 16x100 ??? Какие М16x25 ??? Я, вообще-то собирался вбивать в бетон клиновой анкер М8х50, в крайнем случае М10.. на срез до тонны...
Бориска66
Бориска66
10.02.2011 в 18:44:46
ИС-X написал : Что-то я не понял... Какие 16x100 ??? Какие М16x25 ??? Я, вообще-то собирался вбивать в бетон клиновой анкер М8х50, в крайнем случае М10.. на срез до тонны...
И это для 30кг блока ??? :D
Fresh
Fresh
Рига
10.02.2011 в 19:29:13
Основание-горизонтальное или вертикальное?(вес такой не серьезный)
ломастер
ломастер
10.02.2011 в 19:30:32
Бориска66 написал : И это для 30кг блока ???
с запасом! :)
Бориска66
Бориска66
10.02.2011 в 19:39:24
ломастер написал : с запасом!
Ага, ещё с каким ... :D
Могу в таком духе и HILTI химию предложить, в прошлом году парни испытания проводили, так анкер вырвать и не смогли, только кусок стены вылетел при нагрузке в 6 000кг ...;)
10.02.2011 в 19:50:55
ИС-X написал : бетонный парапет
На ограждение? ИМХО, болты насквозь - сверлить проще изнутри :)
Fresh
Fresh
Рига
10.02.2011 в 19:59:07
Однажды чтоб закрепить кронштейн,пришлось кирпичную стену предварительно переложить ( 0,5 кв.мтр)с применением быстродействующего клея (сместиться не было возможности).Вес блока 120 кг.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2011 в 20:14:18
Основание вертикальное - бетонный парапет толщиной 120 мм. Ну не пластиковые же дюбели вбивать?
10.02.2011 в 20:16:14
2ИС-X #8 - дешево, просто и сердито :) PS М8*140 PPS Можно и о виброразвязке заранее подумать
