ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2011 в 20:23:39
М8*140 - это просто болты насквозь? Не получится - парапет изнутри обшит панелями. Надо что-то глухое: анкер или дюбель.
Fresh
Fresh
Рига
10.02.2011 в 21:02:41
ИС-X написал : Ну не пластиковые же дюбели вбивать?
Есле нормальный комплект,вполне хватает.Есть сомнения,то лучше перепздеть,чем недобздеть..
10.02.2011 в 22:37:20
ИС-X написал : толщиной 120 мм.
Будете сверлить - может получиться воронка с др стороны, может сразу снять, если можно?
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 06:42:23
дюбель Фишер SX14 и глухарь 10х70. все что выдержит кронштейн можно смело вешать
Ыть
Ыть
Орел
11.02.2011 в 10:21:55
ИС-X, простите меня. Я пошутил по поводу первого ответа. Хотя химические анкера действительно сейчас одни из самых надёжных, но всё же данный вид вам не нужен. Возьмите любой анкер на выров у которого 200-500 кг (в принципе Ф10 практически любой конфикурации) по два на кронштей с головой хватит. Теперь по поводу дюбелей... Анкерный болт, под него ни какие дюбеля сейчас не нужны. Его забиваешь, потом закручиваешь (а есть просто забивные) и он внутри сам раскрывается. Единственное конечно отверстия от пыли продуйте. Что касается болтов насквозь стены - не советую. 1 - не эстетичный вид, 2 - мостики холода дополнительные, могут плесенью покрываться. Конечно я не монтажник, но лично я бы именно их выбрал.
Turkish
Turkish
Челябинск
11.02.2011 в 11:11:53
Прошу совета! У меня аналогичная ситуация (вес наружного блока 30 кг, основание вертикальное - бетонный парапет только толщиной около 40 мм!! изнутри отделка с утеплителем) как надежно закрепить кронштейны?
Ыть
Ыть
Орел
11.02.2011 в 12:04:17
Turkish написал : как надежно закрепить кронштейны?
Если именно надёжно, то
Бориска66 написал : Могу в таком духе и HILTI химию предложить, в прошлом году парни испытания проводили, так анкер вырвать и не смогли, только кусок стены вылетел при нагрузке в 6 000кг ...
Вам явно подоёдёт. Один анкер химический около 500 ру стоит... За то можно будет стоять на кондиционере.... :)
Рисую схему:
I
11.02.2011 в 12:11:02
Ыть написал : 2 - мостики холода дополнительные, могут плесенью покрываться.
По сравнению с бетоном какие мостики? :)
Turkish
Turkish
Челябинск
11.02.2011 в 12:49:15
HILTI химия, пожалуй, самый надежный вариант, но не самый бюджетный от 1200 р. капсулы стоят... Есть варианты из серии "дешево и сердито"?
Ыть
Ыть
Орел
11.02.2011 в 12:53:37
BV написал : По сравнению с бетоном какие мостики?
И всё же если взять бетон марки М25, то в зависимости от наполнителя тепропроводность от 0,35 до 0,7 Вт/(м*°С) с учётом того, что скорее всего дом панельный, то утеплитель в панельку в любом случае заложен, то есть теплопроводность в районе 0,1 Вт/(м*°С)... а у Стали 20 - 92 Вт/(м*°С)... эм в 100 раз минимум, а по сравнению с панелью в 1000? Разве этого мало?
Ыть
Ыть
Орел
11.02.2011 в 14:45:58
Turkish написал : Есть варианты из серии "дешево и сердито"?
Первые две ссылки что нашёл: http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=30&ELEMENT_ID=197 http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=30&ELEMENT_ID=202 В принципе я имел ввиду именно анкеры данного типа для самопального монтажа. К примеру, если взять "Анкерный болт с гайкой M10*12*99", то он по заводским испытаниям держит 2,5 тонны, при "бетона плотностью 200-250 кгс/кв.см." Скорее всего у вас панельный дом, следовательно марка панели М100, то в данном конкретном варианте болт на выров держит примерно 1000 кг - 60% = 400 кг. Двух болтов на кронштейн хватит. Если волнуетесь, поставьте три.
Второе решение капроновый дюбель под саморез десяточку, но тут вам не дам данные. Искать не хочется цифровые нагрузки. И в заключение http://www.spit-fix.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:spit-epomax-srez&catid=20:spit-epomax&Itemid=5 виды возможных разрушений :) (сарказм) И маленький довесок, какой анкер не крепи "при установке шпильки М8 на глубину 90 мм в бетон С20/25 разрушение анкерного соединения по бетону (вырыв конуса) наступает под нагрузкой 31 кН". :) Поэтому минимальное расстояние между анкерами 105 мм Как вариант предлагалось "запилить" стену насквозь и посадить на болтовое соединение, то есть под нагрузку примерно на 3,5 т, если таково вам необходимо.
