ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.02.2011 в 15:33:39
Зачем считать на вырыв? При установке бытового блока 30 кг на стандартные кронштейны 500х500 мм оба анкера будут работать на срез, и только верхний анкер еще и на вырыв, но усилие вырыва не превысит те же 30 кг. Вполне сойдет клиновой анкер-шпилька М8х50. а может и обычный дюбель-гвоздь...
Ыть
Ыть
Орел
11.02.2011 в 15:40:00
ИС-X написал : Зачем считать на вырыв?
ИС-X написал : 500х500 мм оба анкера будут работать на срез
Ни чего что на срез болт М8 вряд ли меньше 2500 кг? На срез может и алюминиевая проволока выдержать ))) за то на конусный срез бетона (если это лёгкий) 500 кг наверн, а на выров верхнего анкера как раз 400 кг. Да наверное нужно считать на срез :)
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 19:50:52
Turkish написал : Прошу совета! У меня аналогичная ситуация (вес наружного блока 30 кг, основание вертикальное - бетонный парапет только толщиной около 40 мм!! изнутри отделка с утеплителем) как надежно закрепить кронштейны?
вам сейчас насоветуют что танк подвесить можно будет. берите 4 забивных анкера (цанги по простому) Ф10 мм под шпильку М8. засверливайте буром Ф10 с отметкой изолентой чтобы насквозь не сверлить. и хрен этот анкер чем вырвешь.
11.02.2011 в 22:10:16
tonche написал : засверливайте буром Ф10 с отметкой изолентой чтобы насквозь не сверлить.
Ага, щас! Прям так изолента и поможет не вынести воронку с обратной стороны при сверлении перфом
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 23:47:03
кривыми руками можно что угодно сломать.
Бориска66
Бориска66
12.02.2011 в 09:03:33
BV написал : Ага, щас! Прям так изолента и поможет не вынести воронку с обратной стороны при сверлении перфом
Поможет не насквозь пробить отверстие ....
pusander
pusander
Кременчуг
13.02.2011 в 14:31:58
в парампет 4 см я бы не стал колхозить цангу и тем более капроновый дюбель. ссыкотно. лучше болт насквозь
Fresh
Fresh
Рига
13.02.2011 в 14:51:22
pusander написал : тем более капроновый дюбель. ссыкотно.
При нормальном сочитание:качественный дюбель\шуруп-шпилька(12\10,10\8),держит мама не горюй!
Ыть
Ыть
Орел
15.02.2011 в 12:32:36
tonche написал : вам сейчас насоветуют что танк подвесить можно будет
Я что-то другое советовал?
Ыть написал : Второе решение капроновый дюбель под саморез десяточку
Turkish
Turkish
Челябинск
15.02.2011 в 12:38:06
Небольшая поправка парапет толщиной 50 мм. Благодарю всех участников за активное обсуждение.
Ыть
Ыть
Орел
15.02.2011 в 14:33:15
Turkish написал : Небольшая поправка парапет толщиной 50 мм.
Если к парапету крепить собираетесь, то не пойму в чём вопрос... 5 см насквозь "запилить" и через шайбу всё аккуратно сделать. Если и вырвет, то только вместе с парапетом :)
