Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 07:11:00
Всем привет! Подскажите, пожалуйста (спасите от бессоницы :) - в спальне установлена алюминиевая батарея, стоит 5 месяцев - несколько дней назад периодически начала издавать стук. Причем стучит в месте, указанном на фото. При дергании рукой этих соединений раздается скрип, стук ненадолго прекращается, потом начинается заново - то есть проблема вроде как в соединении труб. Сантехник приходил, сказал что стук от высоких температур, которые в этом сезоне дает город (вроде чушь полная, тем более, что стук только начался, а отопительный сезон уже как несколько месяцев :) Что можно сделать с этим стуком? Не могу спать 4-ую ночь :(
SCB
SCB
11.02.2011 в 09:03:04
Центральное отопление?
Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 09:19:42
Да, центральное, 16-ый этаж
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.02.2011 в 09:46:33
Поищите мои темы - 1) Трещит алюминиевый радиатор. 2) Стучат стояки отопления. Я тоже сначала думал что радиатор. Оказалось стучат стояки. Проблема так и не решена :(. А металопластик на ЦО, да на 16 этаже - не есть хорошо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 09:52:07
16 этаж, МП, Екатеринбург - Вы батенька экстремал. Шуметь может мусор к примеру капелька оплава металла, стружка. бьется возле заужения МП фитинга
Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 11:32:53
Темки почитала, только у меня, похоже, другая ситуация, звук идет из области, отмеченной красным на фото. Когда немного нажимаю рукой на эту область - раздается такой же стук, то есть трение в соединении где-то.. Только вот что с этим делать? Может, сильнее затянуть надо?
И почему экстремал? На высоких этажах нельзя МП использовать?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 11:39:28
Ok_s_ana написал : Когда немного нажимаю рукой на эту область - раздается такой же стук, то есть трение в соединении где-то..
В фитинге?
Стук металлический?
Ok_s_ana написал : Только вот что с этим делать? Может, сильнее затянуть надо?
А есть что подтягивать?
Ok_s_ana написал : И почему экстремал? На высоких этажах нельзя МП использовать?
Как бы самовольно менять стальные трубы на МП или ППР в системе ЦО
Думаю модераторы ветки Вам подскажут о всех примудростях МП в ЦО
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.02.2011 в 11:39:49
Если звук точно оттуда где вы указали, то терпите до весны, затем переделайте все на металл. И от звука избавитесь и надежнасть повысится в разы. На ЦО вообще металопластик не рекомендуется, так как температура в ЦО может достигать температур выше 100 градусов (тем более в Екатеринбурге). В таком режиме МП труба попросту может лопнуть, залив кипятком вас и еще оставшиеся 15 этажей. Упор на 16 этаж сделали потому, что придется оплачивать ущерб 15 соседям снизу, что очень не дешево. Жили бы на первом - кроме себя никому вреда бы не сделали. Так что до окончания отопительного сезона смиритесь и переделывайте на металл.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 11:44:34
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=472464&viewfull=1#post472464
Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 11:55:07
Батареи ставил наш ТСЖ-шный сантехник, МП сам принес, из запасов (( Сказал, что безопасно.. и выше 90С температуру не поднимают.. Эхх.. первую зиму дома так тепло.. Кстати, перед тем, как менять батареи - я застраховала ответственность перед третьими лицами, или как это называется ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 11:58:38
Ok_s_ana написал : Батареи ставил наш ТСЖ-шный сантехник, МП сам принес, из запасов ((
ой плохо
Ok_s_ana написал : Сказал, что безопасно.. и выше 90С температуру не поднимают..
Врет падла, режим котельных 140/70 это норма в мороз
Ok_s_ana написал : Эхх.. первую зиму дома так тепло..
Это хорошо
Ok_s_ana написал : Кстати, перед тем, как менять батареи - я застраховала ответственность перед третьими лицами, или как это называется ))
Страховщики приходили в дом? К несчастью когда вы заменили проектные стальные трубы на МП, вы нарушили проект. Если вы это не согласовали с проектантом дома, то все это фигня
Сантехник все бумаги оформил?
