alfa
alfa
Уфа
11.02.2011 в 19:23:46
Подскажите, пожалуйста: почему алюминиевый радиатор при нагревании и остывании щелкает? Ночью когда тишина слышно очень хороше. Во всем доме стоят алюминиевые радиаторы, а щелкает только один. Котел работает с термостатом и поетому происходит цикличное остывание и нагревание СО, при котором соправождается пощелкивание радиатора. Отопление собрано из труб армированным пластиком.
Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 19:26:20
Приходил новый сантехник :) Сказал, что хорошо бы переделать на металл..
Насчет стука - будет проверять давление , ну и т.д., что в других темках писали..
А документы на выполненные работы - в каком виде оформлены должны быть? "Старый" сантехник живет в нашем доме, так что попросить без проблем можно - знать бы что именно :)
Ok_s_ana
Ok_s_ana
11.02.2011 в 19:29:26
Переделать на металл предлагает естественно за деньги - 3000-3500руб - а у меня их две.. Видимо, менять все же придется..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.02.2011 в 20:53:48
Наряд- заказ, акт выполненных работ с перечисленными работами и материалами. Эских схема
maxp3
maxp3
Днепропетровск
11.02.2011 в 23:08:24
такие изгибы на коротких рассотяниях делать не стоит! это первое.. привысоких давлениях(для отопления) и температурах, МП трубы в имеют довольно большой коэфф. линейного расширения..узел в углу - расширяться некуда -термоголовка работает как дозатор... Какая частота биения? Сохроняется ли биение, если открыть бай-пасс? Возможный вариант, когда все отрицательные "моменты" сложились и получилось..."плохо" Может сосод с низу женился)) - это так для разрядки)) пишите попробуем решить
Ok_s_ana
Ok_s_ana
12.02.2011 в 12:49:23
maxp3, частота биения - разная :) там и звуки разные.. сначала начинает тихонько тикать как часы, примерно с такой же частотой, потом одновременно начинает громко стукать - раз в три секнды примерно, потом стукает по два раза - как будто эхо, и затихает, вся это "музыка" длится минут 5. Если шум из-за того, что сделано не очень качественно - почему только сейчас появился? С начала сезона батареи примерно себя вели, молчали :) Сосед снизу не женился, подо мной женщина с дочкой живет ))
Ok_s_ana
Ok_s_ana
12.02.2011 в 12:57:04
Что такое бай-пасс - не знаю, предполагаю, что перекрыватель на вертикали? Его открывала - шум все равно есть, а вот батарея становится не такой горячей.. Еще в плане эксперимента пробовала закрывать полностью терморегулятором, и перекрыватель по вертикали - то есть все трубы стали холодными, но шум все равно был. Сейчас закрыла эти трубы подушками из хлоробайбера - хотя бы немного тише, не вредно трубам так греться?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.02.2011 в 19:27:30
Ok_s_ana написал : не вредно трубам так греться?
МП на ЦО все вредно. Все таки наверное там мусор намыло
/random
/random
13.02.2011 в 10:31:45
2Ok_s_ana
У Вас проблемы:
  1. замена проектного отопительного прибора на непроектный
  2. В качестве замены применен алюминь - у алюминия нет разрешения для работы на ЦО
  3. В однотрубной системе отопления применен металлопласт. Согласно СНиП для однотрубной системы допустимо 105 град .
  4. На байпасе установлен запирающий кран , при этом перед радиатором установлен терморегулятор.
    кран закрыт. терморегулятор при достижении заданной температуры перекроет поток теплоносителя - привет. циркуляция по стояку пропала.
Ok_s_ana
Ok_s_ana
13.02.2011 в 11:13:13
random, у нас такая система отопления, что циркулирование идет через каждый этаж, от есть если я перекрою запирающий кран на байпасе и терморегулятор перед радиатором - трубы будут холодными только у меня, на всех этажах циркуляция через свои радиаторы идет. Насчет алюминия - где написано, что нельзя применять на ЦО? У нас он пользуется огромной популярностью.. По МП уже поняла - весной на металл буду менять..
/random
/random
13.02.2011 в 11:25:48
Ok_s_ana написал : Насчет алюминия - где написано, что нельзя применять на ЦО?
В сертификате на радиатор. Он сертифицирован на использование в системах отопления с водородным показателем от 7 до 8, что не соответствует требованиям рд 153-34.20.501-2003 для систем цо (8.0-9.0 для закрытых систм и 8-9.5 для закрытых,). Поэтому - увы.И не случайно при вопросах гарантии или страховки на алюминий требуют пробы сетевой воды.
