Здравствуйте, я в сантехнике особо не разбираюсь, по этому у меня появилась пара вопросов в связи с будущим ремонтом санузла.
Есть ли у фильтров грубой очистки срок службы или они вечные?
Нужно ли их время от времени как нибудь чистить или нет?
11.02.2011 в 15:04:12
11.02.2011 в 15:34:46
Служат долго. Во всяком случае еще ни одного не видел, у которого срок службы вышел :) Чистить надо в зависимости от кирпичей, летающих в трубах. О том, что пора свидетельствует значительное изменение давления в статике и динамике
11.02.2011 в 16:42:10
Wereder написал : Нужно ли их время от времени как нибудь чистить или нет?
Нужно. Особенно после откл/вкл воды в стояках.
11.02.2011 в 21:02:31
А как их чистить?
11.02.2011 в 21:52:37
Перекрываем воду, откручиваем заглушку, винимаем и моем сетку. Вставляем сетку обратно, закручиваем заглушку, открываем воду. При откручивании заглушки не забываем подставлять посудину.
11.02.2011 в 22:59:56
Ну и кроме сетки желательно грязь из фильтра повыковыривать, если есть.
Если сетка сильно забилась, можно попробовать отварить её в растворе лимонной кислоты.
11.02.2011 в 23:18:12
ArVicBor написал : Во всяком случае еще ни одного не видел, у которого срок службы вышел
у этого фильтра срок службы даже не успел и начаться :)
Бологовский Арматурный Завод озвучивает гарантийный срок службы своих латунных фильтров-грязевиков в 7-9лет
11.02.2011 в 23:33:05
служат долго, но есть два момента о которых вслух не говорят:1) не экономьте на таких "мелочах", как краны и фильтры. Сейчас много арматуры производят из хрупких сплавов, как следствие 3-4 чистки и резьба на отстойнике просто сыпется, не экономьте приобретие фильтр хорошего качества(1\2" - 4-8$) и запаситесь парой прокладок из жесткой резины.. хватит лет на 15. 2)сетка внутри фильтра дложна быть из нерж.(вариант выше среднего по цене), иначе повышенное содержание растворенного в воде железа или ржавчина осевшая на сетке это смерть для последней! Читсть просто!: открутил заглушку отсойника почистил жесткой щеткой, если не получилось,то прокипитил в лимонной кислоте...таж. артелерия хорошее средстао для прочистки канализации или солянка Удачи!!!
11.02.2011 в 23:40:08
Tehnik-san написал : Бологовский Арматурный Завод
то что надо..правда не без брачка..но по сути единственные приличные грязевики с ушком под пломбу..ну а на счёт 7-9 страхуются как и все..прослужат реально дольше.. кстати универсальный вальтек..тоже вполне не чего..и ушко под пломбу сделали..минус откручивать подобной конструкции крышки проблематично..
12.02.2011 в 00:37:47
2сансэй , мне до сей поры , лучших , чем бронзовые грязевики от Oventrop , пока не встречались
12.02.2011 в 00:44:23
Tehnik-san написал : лучших , чем бронзовые грязевики от Oventrop , пока не встречались
там ушка нет..яж написал..
кстати бронза от овентроп вообще лучшая..жаль резьбовых фитингов нет..
хотя с другой стороны ..стоили бы они в 1,5а раза дороже чем виега..так что все на своих местах) а бологое лучшие с ушками...
