ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 11:00:16
filvik написал : 30мА общее очень даже гууд
При КЗ на землю - выбьет гарантированно, так что схема имеет тот же недостаток. Устройте хоть раз короткое - что Вы всё с резисторами балуетесь. ;) Типа S всё едино от 100мА. Кстати, а типа G на 30мА бывают?
Но это мысль! "Задвинуть" на ввод AP-R на 30мА. ;) Правда, с учётом доставки на заказ может оказаться дороже, чем типа S. :(
DMC
DMC
22.06.2006 в 11:27:25
2filvik
filvik написал : То что 30мА на 10кВт по мощности проходит, я думаю Вы согласны.
Да, но при условии использования значений из известного госта и вашей трактовки ситуаации. При использовании данных ПУЭ - тридцатка не прокатывает абсолютно.
filvik написал : стиралка по мах 3.5мА (хотя 1.5мА)
Ну почему "хотя" - ведь тен работает непродолжительное время, относительно дивигтеля. И двигатель работает не постоянно, а в режиме старт-стоп...
Почему нагреватель накопительный? Мне больше проточники импонируют, как менее энергозатратные(а значит и более экономичные в финансовом плане) и гиморные в пользовании... И работает он достаточно продолжительно...
filvik написал : Ну вот похоже и все, остальные приборы по двухпроводке подключаются.
Ну и что с того - они что, утечку не могут давать?
filvik написал : Коэф. на одновременность работы всех приборов не забудьте.
Напоминте, плс., его значение.
filvik написал : Даже в Вашей как-то приводимой схеме 300мА на входе, а дальше кругом 30мА.
Ну и что - просто повесил защиту на все... Только эта схема так и осталась на плане - не реализована. Я вообще не стал ничего переделывать от дефолта, кроме добавления трех линий на кухню и одной для проточника. Лениво:)))
Да и еще, имхо, но ты забываешь, что параметры в госте не могут соответстовать реальности в виду того, что условия использования оборудования при написании госта и у потребителей на местах, практически никогда не совпадают. Т.е. повторяемость стремится к нулю... В одну реку два раза не войдешь...(с) народ Ну а раз так, то и использовать эти данные несколько некорректно - стремиться к приближению оптимальных условий эксплуатации надо, но добиться их трудно. Да и не парится над этим никто, обычно...
На счет 5мА для стиралок - не находишь странным, что в массе мест этот параметр считают нормальным, опираясь на все тот же гост, а ты так не считаешь? Так же для электроплит ток утечки примают около 10мА...
Можешь хоть как-то это прокомментировать. Скажу еще кое чего, так считают не совсем последние товарищи, например господин Юрий Харечко, главный специалист ООО 'РиА-Союз', к. т. н.
23.06.2006 в 10:14:20
DMC написал : 2filvik
Продавцу хочется что-бы литр пива был поменьше, покупателю что-бы больше вот их хочу и уравнивает ГОСТ. А если вводить правила до будет как с
диаметром жил в кабелях (у нас сопротивление меди сегодня меньше, значит
провод будем делать тоньше).
У меня тоже проточник "SIEMENS" 8кВт в разогретом состояниии утечка
возле 5мА трудится на ниве подогрева воды 6 лет подключен параллельно в розетку плиты.
DMC написал : 2filvik Ну и что с того - они что, утечку не могут давать?
Нет утечки, в расчет не берем (нафик нам лишние попугаи)
DMC написал : 2filvik Напоминте, плс., его значение.
0.75
DMC написал : 2filvik Да и еще, имхо, но ты забываешь, что параметры в госте не могут соответстовать реальности в виду того, что условия использования оборудования при написании госта и у потребителей на местах, практически никогда не совпадают. Т.е. повторяемость стремится к нулю... В одну реку два раза не войдешь...(с) народ Ну а раз так, то и использовать эти данные несколько некорректно - стремиться к приближению оптимальных условий эксплуатации надо, но добиться их трудно. Да и не парится над этим никто, обычно...
ГОСТ это сто процентная повторяемость, иначе все летит в тартарары. литры, метры, вольты, адреса, явки и тд.тп.
DMC написал : 2filvik На счет 5мА для стиралок - не находишь странным, что в массе мест этот параметр считают нормальным, опираясь на все тот же гост, а ты так не считаешь? Так же для электроплит ток утечки примают около 10мА...
В ГОСТе 5мА нет, только 3.5мА и только в нашей стране можно при обгоне по встречной полосе получить удар в жопу.
DMC написал : 2filvik Можешь хоть как-то это прокомментировать. Скажу еще кое чего, так считают не совсем последние товарищи, например господин Юрий Харечко, главный специалист ООО 'РиА-Союз', к. т. н.
Даже не знаю что и коментировать, т.к. с господином не знаком.
DMC
DMC
23.06.2006 в 13:25:55
2filvik
filvik написал : у нас сопротивление меди сегодня меньше, значит провод будем делать тоньше).
Дааа, здесь спорный момент - и все зависит от того, с какой стороны глядеть и какеи факторы линии, из этого провода, учитывать... Хотя, если по совокупности - то сечение должно быть неизменным, независимо от проводимости меди(В норме оно или больше. Меньше - нельзя).
filvik написал : Нет утечки, в расчет не берем (нафик нам лишние попугаи)
Утечка существует всегда, если имеется токопроводящая среда. А она у нас имеется - окружащий воздух и материалы. Другое дело, что эта утечка может быть на столько мизерной, в виду большой сопротивления изоляции, что ее можно не учитывать. Но это не всегда.
filvik написал : 0.75
Везет тебе на это число :)))
filvik написал : ГОСТ это сто процентная повторяемость, иначе все летит в тартарары. литры, метры, вольты, адреса, явки и тд.тп.
ГОСТ - да, изделия по нему - нет. Всегда есть отклонения внутри рамок госта. И здесь два минуса не дают плюс, а дают двойной минус.
filvik написал : В ГОСТе 5мА нет, только 3.5мА и только в нашей стране можно при обгоне по встречной полосе получить удар в жопу.
Ну да, ну да...
Только вот откуда разные люди берут одни и те же значения? Что, вот так все скопом неверно понимают трактовку или у них был один учитель?
filvik написал : Даже не знаю что и коментировать, т.к. с господином не знаком.
Я тоже с ним не знаком и что? Просто даный господин - автора множества книг и статей по электротехнике, а так же консультант в бессчетном количестве мест.
26.06.2006 в 06:50:51
aleyush написал : Всем Спасибо.
  1. С номиналом понятно, ставлю на 63А.
  2. Автоматы ABB нашел: F202 A S-63/0,1 и F202 AС S-63/0,1, действительно такие есть. Осталось еще пара вопросов по ним: а. Где их можно купить? Я так понимаю, что это некая экзотика (в инете нашел только "наличие: под заказ"). Или я не прав, поехал на рынок и купил?
Есть еще Астро*УЗО http://www.uzo.ru
