DMC
DMC
21.06.2006 в 16:04:07
2ВТБ!
Извини, опять не понимаю...
ВТБ! написал : Мне не нравится, что допускается при УЗО 300мА оставлять часть групп без дополнительной диф.защиты.
Да кто же тебя заставляет, при наличии вводного узо на 300мА, оставлять без защиты группы и отдельные линии? Да узо по-барабану каким проводом кинута линия. Любому узо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 16:17:08
DMC
Меня? Никто. Обидно, что другим разрешают. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 16:20:49
dmc написал : узо по-барабану каким проводом кинута линия
Зато проводу не по барабану, какое УЗО. Проводник в стояке или на вводе потолще те сорок ватт тепла отведёт - не заметит. А провод потоньше... Сценарий ты описал выше.
DMC
DMC
21.06.2006 в 17:19:58
2ВТБ!
Кому другим, где разрешают? Бррр, кто-то из нас определенно не в теме...
Давай, провод, нагрузка, автомат защиты, узо и все остальное будет согласовано... А не так как получается сейчас:"а я вот провод в полквадрата в жидкий азот опущу - замучаешься нагревать"...:)
Знаешь почему люди простывают на сквозняке?
22.06.2006 в 09:21:12
DMC написал : 2filvik
разогрева точки утечки и обугливания изоляции в зоне этого точечного пробоя.... В результате наступает лавинообразный процесс - увеличение тока....
Вот от этих напастей и защищает противопожарное узо.
Практически все ставят "противопожарное УЗО" на 5-7 метров
заводящего в квартиру кабеля или вааще в квартирном щитке на входе, и где там этот точечный пробой которому нужны киловольты для обугливания канала пробоя (сажа должна-же откуда-то взяться) и далее лавинообразный процесс. 30мА при разрешенной мощности 10 кВт хватает с избытком. Так что будем делать план продавцам явно ненужных приборов, или думать.
DMC
DMC
22.06.2006 в 09:41:09
2filvik
Думы наводят на следующее - нельзя ставить друг за другом два прибора одинакового номинала... Дальше как обычно...
Обоснуй хватабельность 30мА на 10квт. Только ради бога, не городи чушь про 0.75.... А то с твоими подходами получается что 30мА может и весь стояк защитить...
Ты не ерничай - возьми и проститай все, если не веришь на слово и данным МЧС. Противопожарка защищает не 5-7 метров или 20см в щите, а всю сеть после себя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 09:41:35
filvik написал : 30мА при разрешенной мощности 10 кВт хватает с избытком
Тогда при любой утечке придётся бегать с фонариком. Чтобы этого не произошло, на линии, где вероятность утечки выше, устанавливают более чувствительное УЗО, а вводное контролирует утечки в общем освещении да для электроплиты.
А проводочки в светильниках встречаются тонкие, изоляция сомнительного качества, соединения на скрутках - хоть таким УЗО прикрыто и то ладно.
Анонимный коллектив "писателей" ПУЭ и тут сумел напортачить. :( Это они ввели это далеко не всегда разумное требование.
22.06.2006 в 10:10:32
Стояк не трогаем, только квартиру имеем в виду (допустим трешка) То что 30мА на 10кВт по мощности проходит, я думаю Вы согласны. По кол-ву приборов: плита 5мА, стиралка по мах 3.5мА (хотя 1.5мА), чайник 1.5мА, тостер 0,75мА, печь СВЧ 3.5мА(1мА), холдильник 0.75мА, водогрей накопительный 1мА, клима 1.5мА, утюг 1.5мА Ну вот похоже и все, остальные приборы по двухпроводке подключаются. (часы с кукушкой , вентиляторы, паяльники, зарядники и тд. и тп.) Коэф. на одновременность работы всех приборов не забудьте.
DMC написал : Ты не ерничай - возьми и проститай все, если не веришь на слово и данным МЧС.
Даже в Вашей как-то приводимой схеме 300мА на входе, а дальше кругом 30мА.
22.06.2006 в 10:15:07
ВТБ! написал : Тогда при любой утечке придётся бегать с фонариком. Чтобы этого не произошло, на линии, где вероятность утечки выше, устанавливают более чувствительное УЗО, а вводное контролирует утечки в общем освещении да для электроплиты. А проводочки в светильниках встречаются тонкие, изоляция сомнительного качества, соединения на скрутках - хоть таким УЗО прикрыто и то ладно. Анонимный коллектив "писателей" ПУЭ и тут сумел напортачить. :( Это они ввели это далеко не всегда разумное требование.
Аварийная утечка так-же редка как и КЗ. Если все делать плохо, с сомнительным качеством, то лучше ставить специально обученные перемычки, бегать не надо, да и все как-бы защищено. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 10:30:40
filvik написал : Аварийная утечка так-же редка как и КЗ
Электродуховка вполне может давать приличную утечку. :( В кондиционере тоже возможна. Если сам дома - нет проблем.
Разбирать купленные товары и делать их ревизию? Этот подход не всех устроит. Но даже при нормальной схеме с УЗО 10-30мА на всех линиях составители ПУЭ всё равно требуют ставить общее УЗО - весьма дорогостоящее, если соблюдать требования селективности.
22.06.2006 в 10:36:52
ВТБ! написал : Электродуховка вполне может давать приличную утечку. :( В кондиционере тоже возможна. Если сам дома - нет проблем. Разбирать купленные товары и делать их ревизию? Этот подход не всех устроит. Но даже при нормальной схеме с УЗО 10-30мА на всех линиях составители ПУЭ всё равно требуют ставить общее УЗО - весьма дорогостоящее, если соблюдать требования селективности.
Вот и 30мА общее очень даже гууд, а доп. для себя любимого 10мА где сочтете нужным. (сопли они и а африке сопли их лечить надо).
