nezlo
nezlo
14.02.2011 в 14:30:50
gugulaki написал : Все таки вы с соседями в сговоре?
Да они не против по крайней мере сейчас и электрик говорил что ВЕСЬ щиток нужно делать, то есть соседей затронет.
Марсик написал :
Спасибо. Обдумываю.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.02.2011 в 14:34:15
Вы соседей автоматикой от АББ не пугайте. Предложите им 3 варианта: дешево. средне и дорого
nezlo
nezlo
14.02.2011 в 15:15:01
gugulaki написал :
Конечно! Один сосед пенсионер. Скорее всего попросит по минимуму. Зато другой сам вызывал электрика и менял на LEGRAND
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.02.2011 в 15:20:43
Сделано корявенько, но за то LEGRAND - молодцы
el-fi
el-fi
14.02.2011 в 17:23:31
Viktor__s написал : У своей посудомойке (узкая, Bosch) только вчера смотрел написано 10А/16А, 13А 2500kwt А вот стиралке (тоже узкая, без сушки) требуется всего лишь 10А.
Почему-то в основном встречаю обратную ситуацию. Ничто не мешает на ПММ поставить С16.
Viktor__s
Viktor__s
14.02.2011 в 17:33:58
Марсик написал : Почему-то в основном встречаю обратную ситуацию. Ничто не мешает на ПММ поставить С16.
Да, конечно, можно и лучше до пуска ПММ :)
з.ы. только и УЗО уже не на 63А надо :) , а на 100А (16+16+16+32 явно не 63) И по-моему, есть риск ложных срабатываний у 30ма УЗО при таком кол-ве проводом и приборов.
а) АВ С16 - стиралка; б) АВ С16 - посудомойка; в) АВ С16 - розетки; г) 2Р АВ С32 - плита;
Хотя я не бум-бум в электрике. Вам лучше уточнить этот вопрос у спецов.
el-fi
el-fi
14.02.2011 в 18:16:30
Viktor__s написал : только и УЗО уже не на 63А надо , а на 100А (16+16+16+32 явно не 63)
Зачем, если мощность ограничит вводной АВ С40?
Viktor__s написал : Вам лучше уточнить этот вопрос у спецов.
Мне?
Bladiclab
Bladiclab
14.02.2011 в 21:40:30
Марсик написал : Ничто не мешает на ПММ поставить С16.
Пример на своей стиральной машине с верхней загрузкой Zanussi. Машина стирает. Грохот, гул АВ 10А (согласно паспорту) – АВВ сработал. Жене сразу говорю машина 2001г. да покупать новую. Открываю и вижу с ремня вырвало нитки и намотало на вал. И попутно проводку движка (петлей) не выдержали пластиковые скобки (от времени наверно).
Вопрос, зачем на 16А как мне советовали, когда и 10А как положено, не только проработало, но и сработало.
Прошло 3 года (как провода заизолировал, поднял, зафиксировал). Ремень заменил (купил 2).
Bladiclab
Bladiclab
14.02.2011 в 21:59:12
nezlo написал : Электрик из ЖЭК который будет подключать на этаж сказал: « Да, схема похоже неправильная, надо все переделывать, но надо ждать пока по заявке снимут пломбы со счетчиков»
И что он не правильного по отдельной квартире увидел. Когда сам непосредственно был и визуально обследовал. Или просто лапшу вешал (индикатором хоть что-то диагностировал)?
nezlo написал : Да они не против по крайней мере сейчас и электрик говорил что ВЕСЬ щиток нужно делать, то есть соседей затронет. Спасибо. Обдумываю.
Разводят Вас по полной!
Viktor__s
Viktor__s
15.02.2011 в 00:04:08
Марсик написал : Цитата Сообщение от Viktor__s только и УЗО уже не на 63А надо , а на 100А (16+16+16+32 явно не 63) Зачем, если мощность ограничит вводной АВ С40? Цитата Сообщение от Viktor__s Вам лучше уточнить этот вопрос у спецов. Мне?
Вам все же лучше уточнить. Амперы в характеристике УЗО токи/мощность-то не ограничивают. Это просто характеристика надежности контактов и пр. начинки устройства пропускать через себя определенный ток, пока не сгорит синим пламенем.
nezlo
nezlo
15.02.2011 в 00:56:06
Bladiclab написал : И что он не правильного по отдельной квартире увидел
Мне передали его слова, типа щиток надо перебирать, все странно и неправильно подключено. Причем это уже не первый электрик кто говорит так. Хмм...
Остается один факт что счетчик нажигает очень много. Когда оплачивали даже оператор удивился точно ли у нас такие показания. Но сколько я не пытался найти причину в щитке так и не нашел. Единственное что вижу и что на мой взгляд надо бы исправить это Неправильное разделение шины PEN на Pe и N и организация отводов пользователям. А также крайне неудовлетворительное состояние зажимов и винтов в местах крепления кабелей. например винт которым зажат PE от эл. плиты крайне окислен как и сам повод. тоже самое места крепления N. Один ввод чего стоит на нашу квартиру хлипкий провод под ржавую гайку, на фото справа снизу щитка.
