артур липецк
артур липецк
Липецк
15.02.2011 в 22:42:14
(АНДРЕЙ) написал : Нет кранов на радиаторах для регулировки,возможно из за этого последний радиатор не прогревается.
надо прокладки самому сделать ,а дырочки нарезать самому , в ближнем - помеьше , Ф3-5 мм , в сед побольше 5-9 ,и так далее , в последнем можно ничего не менять , и все будет греть нормально!!
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
15.02.2011 в 22:52:43
Насчет прокладок по моему совет для мазохистов,не угадал диаметр отверствия в прокладке сливай воду и угадывай дальше.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.02.2011 в 22:57:07
(АНДРЕЙ) написал : не угадал диаметр
, да все мы мазохисты , если были б садистами - то покупали в Маями Бич апартаменты )))
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
15.02.2011 в 23:02:44
И все же краны будет понадежней.
ricat
ricat
Макеевка
15.02.2011 в 23:32:23
конечно поставим и на радиаторы и на полотенцесушитель
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.02.2011 в 08:05:50
(АНДРЕЙ) написал : И все же краны будет понадежней.
чем меньше деталев , тем меньше протечек ))) может удобнее ?))
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
16.02.2011 в 12:59:32
2артур липецк Если серьезно насчет "деталев" то тебя трудно понять
maximys78
maximys78
Мытищи
16.02.2011 в 13:03:22
Если смущают трубы отопления и вод-ния по стенам,можно переделать и убрать их в стяжку пола с утеплителем, тем более если вы хотите сделать теплый пол.На радиаторы поставить краны для нижнего подкл. радиаторов мультифлекс.Краны вам пригодятся для снятия ,установки радиаторов при малярке и т.д .Закроете кран ,сольете радиатор и снимите его ,а остальные будут работать.Если будете делать теплый пол вот схемка
Максим.
