Internet
Internet
13.08.2013 в 22:51:11
r155 написал : Зато 150 атмосфер наличествуют.
Не путайте тёплое с мягким, будь там хоть 200 атмосфер, если Вы не знаете, что уплотнение резьбы в водопроводах производится не только с целью "чтоб не выдавило", то лучше не приводите пустых аналогий, и мотайте фум там, где есть давление, но нет коррозии и температуры.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
14.08.2013 в 01:15:29
ДОКА написал : Сразу видно,что я не чайникМне как раз совершенно не понравился Унилок,соединения сопливились,подтекали.По крайней мере,он не для некачественной резьбы. Практически 100% результат дает лен с Юнипаком,немного хуже фум,но с ним приятнее работать:аккуратные соединения и чистые руки.
Филипп скорее потому что все эти нити синтетика поэтому плохо уплотняют соединение в отличии от льна которого чуть намотаешь и не мокнет соединение лён малость разбухает:)
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
14.08.2013 в 09:21:39
ttp://www.st-96.ru/store/1035… На Севере когда работал, нам привозили с буровых типа такой.
r155
r155
14.08.2013 в 13:15:43
Для интересующихся здесь приведены маркировки (кроме всего остального) http://en.wikipedia.org/wiki/PTFE_tape Здесь - информация по материалу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-4
Кстати, BV, абсолютно правильно ответил почему фум хорошо использовать именно с конической резьбой. А в остальном - если брать температурный диапазон и области применения - пожалуй, самый универсальный уплотнительный материал.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 22:15:12
Так всё какой рейтинг в плане убывания надёжности (со временем) : фум лента, лён , нить или сочетания 2-х или 3-ёх : нить+лён, лён+фум+нить и т.п ?
У кого как ?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 22:47:10
Uran79 написал : У кого как ?
Лен или лен в*сочетании*. У него нет *убывания надежности* .Все зависит от качества льна и от монтажника.Добавки к нему дело второе. И вот слушаю про заусенцы на резьбах,и думаю,че ж у мне не сползает.Ни с латуни,ни с бронзы? Плюнуть сложно?
mky
mky
22.11.2014 в 02:59:16
BV написал : Опрессуйте вашу систему на 15 атм и расскажите нам :)
Мотаю всё ФУМ'ом 0,1 мм, опрессовываю водой 15 атм, если узел небольшой, то воздухом 7 атм на пузырьки в воду. ФУМ'ом, который 0,2 мм намотать плотно, чтобы не появлялись пузырьки воздуха очень сложно. ФУМ нужно укладывать ровно, проглаживать, так чтобы при вкручивании он шёл плотно, но не сминался резьбой, тогда можно повернуть туда-обратно на пол оборота или выкрутить, подмотать 3-4 витка и врутить по новой без течи, так намного быстрее, если опрессовыват по отдельным участкам, а не всё сразу. При этом резьба в гайке должна быть правильная, с притуплённым профилем, если острая, то ФУМ режет, поможет метчик или наждачка, а иногда и то и другое.
В 1996 году в квартире отца собрали узел по холодной воде счётчик, регулятор давления, фильтр угольный, УФ фильтр, накопитель воды, куча соединений. Использовалась нержавейка и латунный фитинги, местами и фитинги из нержи, в магазинах плохо было с латунью, но не суть. Там, где мотали ФУМом всё красиво, а часть стыков сделали на анаэроб Локтайт. Бежать они не бегут, но выглядит ужасно -- зелень из резьбы, причём исходно её не было.
cineman
cineman
23.11.2014 в 02:36:50
psnsergey написал : У меня не случается. Если не натуго - ну и фиг с ним, просто грею горелкой и через минуту всё встаёт. В чём прроблема?
Проблемы у меня нет, но они могут случиться, если горелкой погреть кран, уже вкрученный в бак с соляркой.
