Weld
Weld
Одесса
23.05.2013 в 23:16:32
BV написал : 1.Внимательно осмотрите резьбу - если труба тонкостенная и чуть овальная, или с дефектом внутри, то при нарезке может быть прорезана на сквозь - пару раз такой сгон попадался, первый раз тоже несколько раз перепаковывал, пока не сообразил в чем дело....
  1. Если соединение мокрое - можно: а) сначала пропитать прядку льна пастой, только не Unipak , хотя бы Мультипак, или Gebatout-2, и потом мотать... б) Использовать Тангит, только мотать побольше...
  2. В землю - покрасть трубу цинксодержащей краской, обмотать внатяг эластичной широкой липкой лентой (не армированной) и засыпать песочком
Труба в таком месте, что осмотреть ее полностью сложно, а изнутри мягко говоря подзаросла ржавчиной... Пару дней постояло соединение на фуме-затянуло, дополнительно хочу обработать соединение полимерным герметиком, для обработки сверху приготовил резинобитумную мастику. Нужную подмоточную нить так и не нашел, хотя уверен. что в городе она где-то и продается.
а почему именно песком обсыпать?
23.05.2013 в 23:37:50
Weld написал : Пару дней постояло соединение на фуме-затянуло,
может быть не надолго. Может начать опять сочиться....
Weld написал : Труба в таком месте, что осмотреть ее полностью сложно, а изнутри мягко говоря подзаросла ржавчиной...
фонарик внутрь и зеркало снизу.
Weld написал : дополнительно хочу обработать соединение полимерным герметиком,
Что он даст?
Weld написал : а почему именно песком обсыпать?
Коммуникации в земле прокладываются в песчанном слое.
Weld
Weld
Одесса
24.05.2013 в 00:13:15
BV написал : Что он даст?
он давление держит, правда небольшое, но у меня не больше 3кг. От просачивания помогает, пробовал.
13.08.2013 в 10:15:16
Weld написал : он давление держит, правда небольшое, но у меня не больше 3кг. От просачивания помогает, пробовал.
Это потому что Китай поэтому такое небольшое давление держит.
Это китайская лента так держит, поймите что ФУМ из поднебесной это не фум (Фторопластовый уплотнительный материал). Только Российский ФУМ даст полную уверенность и замечу что Российский держит давление до 60 БАр.
Вот интересная ссылка на видео, там рассказываются все отличия,фума, китая от россии и также слегка затрагивают тангит. http://glavtehprom.ru/ Надеюсь Вам поможет данный ресурс.
13.08.2013 в 10:43:13
уже говорил
Weld написал : обмотать внатяг эластичной широкой липкой лентой (не армированной)
r155
r155
13.08.2013 в 11:23:43
Кстати, господа водопроводчики никогда не присматривались к тому на чем ставят вентили баллонов (CO2, аргон, сварочная смесь)? Таки ж фум! А давление ж там, слегка побольше чем в водопроводах )
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.08.2013 в 16:21:41
r155 написал : на чем ставят вентили баллонов (CO2, аргон, сварочная смесь)? Таки ж фум!
Точно? Всегда считал, что там коническая резьба. Может убитую резьбу кто спас...
Internet
Internet
13.08.2013 в 16:53:23
r155 написал : Кстати, господа водопроводчики никогда не присматривались к тому на чем ставят вентили баллонов (CO2, аргон, сварочная смесь)? Таки ж фум! А давление ж там, слегка побольше чем в водопроводах )
А воды там слегка нет.
13.08.2013 в 17:25:11
У газовиков видел толстый ФУМ - где-то 0.2-0.3 мм в толстом рулоне без катушки
На обычный фум - нельзя - пропитан вазелином.
Еще есть унифлон - тефлоновая нить без пропитки.
Слушатель написал : Всегда считал, что там коническая резьба.
Да, коническая. Но фум там растекается как тонкая смазка.
http://www.centrogas.ru/questions/?page=154
22|10|07 Сергей: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какую мастику (клей?) устанавливается кислородный вентиль (200 атм) непосредственно в баллон. Проблема в том, что изготовлен гермообъем, в который вворачивается кислородный вентиль, а на что его ставить, не понятно. ФУМ не подходит, т.к. изделие подвержено вибрации и ударам. Ответ: Здравствуйте! Мы устанавливаем на ФУМ-ленту.
r155
r155
13.08.2013 в 21:58:29
Слушатель написал : Точно? Всегда считал, что там коническая резьба.
Коническая, так и есть. Сам особо не приглядывался, просто на вентилях черных баллонов со сварочной смесью белый фум в глаза бросается. Намотан, гм, не особо аккуратно (баллоны обменные).
Internet написал : А воды там слегка нет.
Зато 150 атмосфер наличествуют.
BV написал : У газовиков видел толстый ФУМ - где-то 0.2-0.3 мм в толстом рулоне без катушки
А чем плоха пропитка? Тут же не кислород - CO2, аргон да смеси их...
