19.06.2006 в 17:05:18
Вопросы простые, делаю временную трубу (металлопластик) в новостройке, Будет ли разборным соединение на фумленте? И может, кто подскажет, как много ее надо наматывать и как наматывать на резьбу (1/2) Заранее благодарен.
Shprot
19.06.2006 в 17:15:39
Поверь такому же экс дилетанту. С соединениями работаю редко - не больше десятка-двух за год, а потому не успеваю набрать опыта работы. За десять последних лет использовал и лен, и фум-ленту, пока не остановился на полиамидной нити. Лен - штука очень хорошая, но требует определенных навыков, которые приходят со временем. Фум-лента - тоже штука неплохая, но у меня КПД качественных моединений не превышал 50-70%. Остальные приходилось повторно разбирать, перематывать, собирать. Последние года три работаю исключительно с нитью. Их на рынке несколько наименований. Lock-Tite, Uni-Lock и еще, вроде, что-то есть. За все три года пусть редкого, но постоянного (дома, на даче) использования этих нитей, ни разу не было такого, чтобы единожды собранное соединение потекло. 100% результат у пользователя-любителя. Это отличный показатель. Большим плюсом этих нитей считаю и то, что они позволяют при сборке соединения немного открутить его назад без потери герметичности. Это особенно удобно, когда хочешь, чтобы прикручиваемый манометр смотрел своим циферблатом тебе в лицо, а не в сторону стенки. На упаковке с нитью написан и порядок применения - количество витков нити, необходимой для трубы выбранного диаметра. Оговорюсь, что эти нити отменно работают по качественным резьбам. Т.е. для грубой, ржавой резьбы на старой трубе, возможно, лучше будет лен на краске. Однако, в новостроке такое исключено. Поверь любителю, попробуй поработать с нитью.
19.06.2006 в 17:16:57
Забудьте про нее и купите нить Унилок. На порядок удобнее и лучше.
19.06.2006 в 17:19:02
Поскольку сообщение уважаемого Shprot появилось одновременно с моим, добавлю - если резьба старая или некачественная надо побольше нитки намотать.
19.06.2006 в 17:22:49
Cпасибо за советы, обязательно ими воспользуюсь, но мне надо именно временный фодопровод, месяц, два. Потом все буду делать на совесть и на сварных полиропиленовых или как их там трубах. А сейчас надо не дорогое, безхитростное соединение.
19.06.2006 в 17:24:46
С фумлентой вам дороже выйдет. Я имею в виду потраченное время и нервы. А матюгов сколько!!
19.06.2006 в 17:27:39
А всетаки, как?
19.06.2006 в 17:32:40
В смысле, как наматывать ? По ходу резьбы, т.е. по часовой стрелке. Сколько наматывать - определите опытным путем.
19.06.2006 в 17:33:37
ОК. Спасибо.
korn
Липецк
19.06.2006 в 22:40:14
ФУМ-лента - отстой. Сколько раз не пробывал - 80% соединений текли. Даже лен - и тот лучше. Говорят, фум-лента применяется только для газа. Если хотите качественное соединение - берить нить tangit unilock. Для чайника - самое то.
ДОКА
19.06.2006 в 23:04:40
korn написал : берить нить tangit unilock. Для чайника - самое то
Сразу видно,что я не чайник:)Мне как раз совершенно не понравился Унилок,соединения сопливились,подтекали.По крайней мере,он не для некачественной резьбы. Практически 100% результат дает лен с Юнипаком,немного хуже фум,но с ним приятнее работать:аккуратные соединения и чистые руки.
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:49:29
ДОКА написал : Мне как раз совершенно не понравился Унилок,соединения сопливились,подтекали.
Странно. Недавно собирал санузел - одно потекшее соединие из 30. А вы точно следовали инструкции (я брал максимальное указанное число витков + наматывал не по желобу резьбы).
ДОКА написал : Практически 100% результат дает лен с Юнипаком,
Согласен.
ДОКА написал : немного хуже фум,но с ним приятнее работать:аккуратные соединения и чистые руки.
А сколько витков фума надо делать на 1/2" соединение? Когда закончился юнилок - два раза пробывал на фум - оба раза потекло (приличными каплями), хотя мотал вроде прилично, да и резьба была с насечками.
ДОКА
20.06.2006 в 00:13:08
korn написал : А вы точно следовали инструкции
Разумеется,даже больше мотать пробовал.
korn написал : А сколько витков фума надо делать на 1/2" соединение?
Сильно зависит от точности резьбы,но не менее10-12 витков ленты 0,2мм толщиной(изредка меньше). Да,фум не любит коническую резьбу.
MaFIA
20.06.2006 в 00:56:39
А я делаю хитро. Беру лен, такой самый пушистый. наматываю его так, чтоб резьба почти скрылась, затем беру фумленту и обматываю получившийся лен. получается красиво, надежно и не махрится. Унилок пока не распробывал, поэтому советовать не буду.
sergeydubrovin
20.06.2006 в 11:48:07
Посмотрите как я работаю с льном...
http://forum.c-o-k.ru/album.php?user_id=2192
Раньше использовал фум ленту - по результатам понял, что лён лучше .
