cineman
cineman
22.05.2013 в 17:56:57
Weld написал : Да и чугун же быстрее "зарастёт"
Зарастает быстрее сталь.
Weld
Weld
Одесса
22.05.2013 в 18:16:10
cineman написал : Зарастает быстрее сталь.
так отводы же не стальные. Или Вы имеете ввиду трубы-оцинковку?
cineman
cineman
22.05.2013 в 18:18:06
Weld написал : Или Вы имеете ввиду трубы-оцинковку?
Её самую. Чугун зарастёт позже стали
Paskal
Paskal
22.05.2013 в 22:30:53
Производители ленты из-за великой стенки считают, что самый важный показатель -плотность ФУМ-ленты. Для европы делают от 0,5 и выше г/см3. Америкосы вобще ниже 1.2 ленту за ФУМ не считают. А нам сирым гонют ниже 0,2 г/см3. А толщина -дело второе. Сопли как ни утолщай -они соплями и останутся.
Weld
Weld
Одесса
22.05.2013 в 23:16:46
заезжал в строительный супер, хотел купить локтайт 55. не оказалось в продаже такого да и вообще подобного. Зато продают тефлоновую "нить" :) на вид и ощупь обычный фум сложенный тонкой узкой лапшой и в два раза дороже, чем обычный фум...
cineman
cineman
23.05.2013 в 00:41:50
Paskal написал : А нам сирым гонют ниже 0,2 г/см3.
По моему опыту самым результативным является использование ФУМ-ленты, что продаётся под маркой Валтек. Низкая изначальная плотность этого материала повышается предварительным обжатием губками арматурного ключа. Более плотные ФУМ-ленты больше и выдавливаются при закручивании. Можете тапками кидать, это единственное от Валтек, что можно покупать. В сборках новых железок чаще использую анаэроб, но случаются конструкции, где нужное взаимное положение деталей невозможно получить на анаэробе.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2013 в 11:41:42
Paskal написал : Америкосы вобще ниже 1.2 ленту за ФУМ не считают. А нам сирым гонют ниже 0,2 г/см3.
А похоже на правду. У фторопласта же плотность 2,2 г/куб.см. А ФУМ какая-то легковесная. Из-за нитчатой фактуры, что ли... Попробовал кто-нибудь фторопластовый конденсатор (К72-хх) размотать и плёнкой от него чего-то запаковать? :a
cineman написал : случаются конструкции, где нужное взаимное положение деталей невозможно получить на анаэробе.
У меня не случается. Если не натуго - ну и фиг с ним, просто грею горелкой и через минуту всё встаёт. В чём прроблема? :) Общая жёсткость-то готового соединения всё равно обеспечивается в основном не плотным прилеганием четверти витка резьбы металл-к-металлу, как получается при тугом затягивании фитингов, а больше жёсткостью анаэроба.
23.05.2013 в 19:32:38
Weld написал : Это первое проблемное соединение.
1.Внимательно осмотрите резьбу - если труба тонкостенная и чуть овальная, или с дефектом внутри, то при нарезке может быть прорезана на сквозь - пару раз такой сгон попадался, первый раз тоже несколько раз перепаковывал, пока не сообразил в чем дело....
  1. Если соединение мокрое - можно: а) сначала пропитать прядку льна пастой, только не Unipak , хотя бы Мультипак, или Gebatout-2, и потом мотать... б) Использовать Тангит, только мотать побольше...
  2. В землю - покрасть трубу цинксодержащей краской, обмотать внатяг эластичной широкой липкой лентой (не армированной) и засыпать песочком
23.05.2013 в 20:15:07
psnsergey написал : Попробовал кто-нибудь фторопластовый конденсатор (К72-хх) размотать и плёнкой от него чего-то запаковать?
Зачем, если есть http://unipak-rus.ru/product/nit-teflonovaya-dlya-uplotneniya-rezbovyx-soedinenij-uniflon
Paskal
Paskal
23.05.2013 в 21:38:37
psnsergey написал : Из-за нитчатой фактуры, что ли... .
Ленту прессуют из порошка -другого способа производства тефлоновых изделий пока не придумали. Давление при прессовании определяет плотность. Потом лента пропитывается силиконовым или вазелиновым составом, который заполняет поры между гранулками. Причем, плотность ФУМ -понятие условное. Всял пальцами -уже повысил плотность, потому что часть легкой пропитки на пальцах осталась.
23.05.2013 в 21:45:33
Paskal написал : Потом лента пропитывается силиконовым или вазелиновым составом, который заполняет поры между гранулками.
Есть ленты без пропитки - можно уплотнять кислородные соединения.
Paskal написал : Ленту прессуют из порошка -другого способа производства тефлоновых изделий пока не придумали.
разве потом не протягивается через фильеру?
