DSP007
DSP007
15.02.2011 в 17:20:22
Я не советую, хотя в принципе использование пилы с абразивным кругом возможно, а при надежном закреплении плитки, ее постоянном смачивании и надежном удержании пилы - и безопасно. Сугубо имхо- если на один раз- лучше купить в каком нибудь леруа болгарку рублей за 700 - сгорит- не жалко. Да и алмазный плиткорез надолго купить можно- с ним хоть и медленно- но точно и надежно. Каждый инструмент - для своей работы, хотя я как то могучий швеллер байкаловской пилой с абразивным диском напилил... по молодости и дурости.
Насчет прокладок. Берете несколько листов картона, вырезаете из них кружки диаметром под посадочное место пилы с дыркой под ось пилы посередине и камнерезный диск зажимаете через них- один кружок на одной стороне диска, другой -на другой. Тогда у вас абразивный диск в болгарке (пиле)никогда намертво (так чтобы в сервис) не заклинит.
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2011 в 09:26:34
DSP007 написал : Ставьте абразивный "по камню" такого же диаметра
Абразивным плитку плохо резать, еще хуже когда обороты меньше номинальных. Плитка пригорает(края) не редко даже от этого лопается, тем более что ТС нужны полоски по 3 см, намучается,а толку не будет. Алмазным будет лучше, плитка не горит , рез чище и быстрее получается, да и цена на него не запредельная, покупал практически самый дешевый за 160руб "Спарта" 150мм. пилил им бетон, плитку, кирпич. Примерно метров 30-40 реза прошел и еще живой. У меня правда посадка 22,2мм, но видел с посадкой на 32мм
Platon777
Platon777
Самара
16.02.2011 в 09:54:02
Ага, так все таки кто то пробовал. Спасибо Vidis. пойду пошерстю в наших магазинах. Потом расскажу чем дело кончилось. Спасибо всем.
Platon777
Platon777
Самара
16.02.2011 в 09:56:27
Да, а как 32 мм на 30 мм сажать?
16.02.2011 в 10:44:39
2Platon777 Послушайте старого плиточника, купите любой китайский алмазный турбо-диск за 150 рублей, типа "Зубр", их сейчас в любом хозмаге полно. Размером 115x2,2x22,2 или 125x2,2x22,2 , больше не надо. Если у вас посадочное место другое, колечко подобрать или выточить легко. Лично я, пилил плитку "дисковой пилой для дерева" и скажу Вам что относительно низких оборотов вполне хватает.
16.02.2011 в 10:47:30
Platon777 написал : как 32 мм на 30 мм сажать
Это тогда в магазин надо...Главное в принципе - это работает и пилит
Platon777
Platon777
Самара
16.02.2011 в 10:58:49
Да, я понял. Будем экспериментировать. Что нибудь подберем.Спасибо.
vv123vv
vv123vv
Владимир
16.02.2011 в 11:33:48
Platon777 Я бы посмотрел с супермаркетах на скидках болгарку за 600-800 руб. На 15 плиток ее хватит и еще послужит немного.
  • алмазный диск. Им и кромку можно аккуратно обточить.
Я так делал. Хотя циркулярка имеется, тож сначала подумал к ней диск примастрячить, потом бросил эту идею.
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2011 в 11:37:48
Platon777 написал : Ага, так все таки кто то пробовал.
Не, пилой не пробовал, пилил болгаркой. Это к тому что, я против абразива, но за алмаз
Platon777 написал : а как 32 мм на 30 мм сажать?
Это легко, но к сожалению никак такое не получится,сорри, я ошибся :(, попутал диски, для диаметров до 150мм нет посадки на 32мм, а есть 22,2мм. Посадка на 32мм есть у более крупных дисков от 230мм, но такие диски ставить без защиты нельзя. Так что придется абразивом, купить диск на 180мм с посадкой 32 и сточить его до 160мм (правда как без болгарки сточить я не знаю)
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2011 в 11:44:48
vv123vv написал : Я бы посмотрел с супермаркетах на скидках болгарку за 600-800 руб
Стоит прислушаться к совету, только возьмите болгарку немного попородистей, хотя бы Интерскол или Энкор (за 1,5-2т.р),болгарка как инструмент -очень полезная и нужная вещь. Потом еще не раз пригодиться, о приобретении уж точно не пожалеете. ЗЫ: Скоро 23 февраля-сделайте себе подарок
Malevich
Malevich
16.02.2011 в 16:26:57
Platon777 написал : Ручным плиткорезом что то не очень получается,
Сдаётся мне, что здесь есть скрытые резервы :). У Вас механическое устройство со штангами, или обычный стеклорез? Стайером у меня полоски ~25 мм без проблем отваливались, разве что надавить несильно на краешек. Болгарка вещь в хозяйстве первостепенная, но только без навыка и/или направляющей приспособы навиляете так, что потом переделать захочется. Тогда простенький столик, ымха, надо мастерить: УШМ в стационар и регулируемую планку на ширину реза. Пилой не стОит.
