backson
backson
Пермь
16.02.2011 в 09:19:49
Уважаемые мастера! Имеется очень маленький туалет площадью 1 кв. м (820 * 1200 мм). В углу стояк канализации, за унитазом лежак 110, далее вправо уходит 50-ка на кухню. Размеры указаны на фотках.
Вопрос: получится ли установить сюда инсталляцию, причем так, чтобы сохранилась канализация с кухни, а сама инсталляция была как можно ближе к стене (помещение и так безобразно маленькое, каждый сантиметр ценен).
Заранее спасибо за мнения и советы!
Zhek@
Zhek@
Эксперт
16.02.2011 в 09:30:53
есть инсталяции шириной не 50см а 40,например Wisa.Для вашего случая самое оно.В остальном пока препятствий не вижу:)
Сантехнические работы Москва и область
backson
backson
Пермь
16.02.2011 в 10:49:52
Как посоветуете переделать канализацию, чтобы выпуск инсталляции встал нормально и на 50-ку остался отвод?
kvost
kvost
Эксперт
16.02.2011 в 14:32:08
backson написал : Как посоветуете переделать канализацию, чтобы выпуск инсталляции встал нормально и на 50-ку остался отвод?
Чугунный крест на стояке заменить на 180гр, чтобы спрятать отвод Ду50 (в принципе можно закрыть и оставить старый, сэкономив на переборке стояка), тройник на лежаке 90гр Ду110 заменить на косой. Если стена достаточно прочная, то вместо рамной инсталляции лучше установить подвесной Grohe Uniset , чтобы опоры не помешали прокладке трассы канальи. Вот и всё.
in my humble opinion
backson
backson
Пермь
16.02.2011 в 14:36:58
Kvost написал : Чугунный крест на стояке заменить на 180гр
Стояк трогать не хочу. У соседей снизу и сверху всё замуровано в короба (стояк они тоже не меняли).
kvost
kvost
Эксперт
16.02.2011 в 14:42:44
backson написал : Стояк трогать не хочу.
Тем более. Ставьте Юнисет.
зануда
зануда
18.02.2011 в 12:53:58
Kvost написал : то вместо рамной инсталляции лучше установить подвесной Grohe Uniset, чтобы опоры не помешали прокладке трассы канальи. Вот и всё.
Kvost написал : Тем более. Ставьте Юнисет.
Он без ног но под замуровку.
