#2257505
Блендер Moulinex Optipro при включении сначала работает, а потом начинает замедляться.
Прежде чем выбросить хотелось посмотреть внутренности, но не могу вскрыть. Видимых винтиков нет. Все, наверное, на защелках.
С чего начать вскрывать корпус? Может, у кого есть опыт.
Отредактировано GRANTES 21.05.16
Он склеенный, не разбирается.
Нашел на что надавить, чтобы добраться до заветного винтика и все разобралось. Жаль нет фотика. Можно бы показать.
Очень удивлён! Действительно, покажите фото для общего развития, конечно.
Словами. Все держится на шильдике, на котором нарисованы метки скорости 1...6. Шильдик с замками. Замки открываются через вход сетевого провода с помощью тонкой отвертки. Замков на шильдике два. Сняв шильдик становится виден винт, открутив который все разбирается без проблем. Мотор, вроде, цел, запаха гари нет.
Пока смажу подшипники качения в электровигателе.
Вопрос: чем смазать, масло для смазки швейных машинок подойдет?
Да, подобное масло подойдёт, перед смазкой желательно промыть подшипники от (грязи) старой смазки.
Доброго времени суток! Не подскажете: чем закончилась история с блендером?
Как разобрать двигатель? DC781(2)XLLG
Собственно, проблема похожая: после нажатия кнопки "Турбо" двигатель немного работает с перебоями, затем останавливается. Нажатие кнопки включения имеет эффект "через раз".
Спасибо.
tvmaster написал :
Очень удивлён!
Я тоже,т.к. никто их не клеит.
Tarbar,
Руками.Почистить контакты.
Холостяк написал :
Руками.
Я догадывался
Только не могу понять: как. Разъёмных соединений не видно. Такое ощущение, что необходимо отгибать крепление по контуру корпуса.
При работе двигателя видны искры в районе, откуда идут провода. Если я правильно понимаю, там расположены щётки (с электрикой у меня - на Вы )? Где-то писали на форуме, что искры могут быть из-за износа щёток. Если - да, то можно ли извлечь их без разбора корпуса?
Если вы маг и иллюзионист - то тогда у вас должно получиться извлечь щётки без разбора корпуса.
Tarbar написал :
Хм...а я все время считал данное соединение разборным
Tarbar написал :
На форуме много чего пишут...давайте уж не томите и вскрывайте зверя
Tarbar написал :
Можно, но только мотор потом работать не будет... Например, вырвать с корнем
По казусу пришлось разбирать мулинекс DD850.
Винт находится на ручке сзади, сперва выворачиваем его! Потом аккуратно сверху от шнура питания раздвигаем. В нижней части - кольцо, его надо тонкой отвёрткой аккуратно снять. Разьеденяем. К верней части, что напротив винта, ничего не прикреплено, поэтому отсоеденяем дальше. Меняем провода, у меня они красный и черный.
Всё движо вращается в другую сторону. Первое время может искрить пока притрутся щётки.
Тоже столкнулся, как разобрать. Делюсь фото.
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с разборкой Moulinex Multitrio AV4. (не та модель модель видеороликом которой завален инет) знаю, что есть две защелки и что-то возле провода, но открыть не могу...
