вопрос не по кафелю , ванна с ручками ,как видно , а как их потом прикручивать ведь болты вкручивать нужно снаружней стороны ванны?
18.02.2011 в 14:20:27
18.02.2011 в 19:40:54
Хороший вопрос! Если ванна не вытащится без эксцессов из-под плитки, то саморезами к стене с наружной стороны.
18.02.2011 в 19:59:57
Аааааааа :aкак только ролик начался подумал что это я, со спины вылиты я.:a
Витэк написал : Почти у всех кто смотрит первая реакция: " Это видео монтаж, такого не может быть".
2Витэк Вы считаете это быстрая укладка, пока он выставлял первый ряд я уже хлопнул всю стену и чашку кофе выпил бы.
Витэк написал : плиткорез один из самых дорогоих в Европе
Зато уровень самый дешевый. Есть такой же плиткорез, итальянский Montolit подарок от прораба Codest
18.02.2011 в 20:17:21
Шняга полная. 1.Кто плитку на ванну ставит? Как к полу подходить-обрезками.Ванны в ванной быть при "свежем" ремонте не должно.Ну если хозяева не попросят. 2.Как горизонтальные швы соблюдаются? Встык что ли ставит. Плиткорез купил а про крестики забыл. 3.Вообщем и целом работать так нельзя.
18.02.2011 в 20:59:53
timonja написал : И плиткорез обычная Sigma
наверно другую сигму имели ввиду
TARLEV написал : Есть такой же плиткорез, итальянский Montolit подарок от прораба Codest
сходится,Тарлев у вас ссылочки нет весь модельный ряд их посмотреть,я из этой серии работал в 1997г на зоопарке при укладке итальянского керамогранита жирафу под копыта,так вот обычные плиткорезы не брали его-дуги гнулись и не могли слом произвести,и бугор ездил на строительную выставку на Фрунзенскую набережную и покупал плиткорез наподобие за бешенные 100 баков,он попроще был,в душу запал
18.02.2011 в 21:01:20
koris написал : почему не приемлите? ведь, в принципе, быстрее положил плитку
Я работаю и так и так.На стены стал мазать после просмотра сообщений Gennady когда то.Мелкую плитку только на стены,до этого сам дошел.Что не понравилось при нанесение на стену?Да скорость растет.Но только в том случае,если плитку не придавливать к стене капитально,а как на видео-просто приложил и практически нет подрезки.То что на видео-это не подрезка,мог бы и заранее подрезать(грубый рез-точность не нужна) и время бы сэкономил.Чтобы не писали производители,открытое время клея на стене не более 10 мин.Далее начинает заветриваться.Больше квадратов могу положить за это время промазывая плитку особенно крупноформатной,но не придавливая как на видео.При промазывании плитки по ровному основанию 8 площадь контакта практически постоянно свыше 90 процентов.И крупноформатную тоже на 8.На стену на 10-все равно висит на гребешках.Как на ляпухах,только их много.Не говорю-хорошо это или плохо,но это так.Работа без крестиков?Это для ускорения работы и очень большого.Даже на не очень хорошей плитке в массе своей разыгрывается без проблем.Делал.Но считаю это неправильно.Уровень вообще не использую при укладке плитки,кроме первого ряда.Все визуально и тактильно.Контроль только на откосах, в проемах и по углам.Но до этого основание готовлю капитально.Знаю,что все ровно.Не по мне такая укладка.Может я и не прав.Но сравнивая свою работу с аналогичными по качеству других исполнителей вижу,что у них также по времени получается.С несложной подрезкой на стенах от 12-18 квадратов за рабочий день с промазыванием плитки.И не имеет значения,на стену или на плитку(на стену практически и не наношу даже после общения на форуме).А если раскидать на все помещение с учетом откосов,отверстий,ниш и других ньюансов-не более 6 м2. в день.Наверно все таки на некоторые работы нужен все таки несколько иной подход.К чему это я?Довольно часто приходится работать у заказчиков,у которых для есть для производства свои плиточники,но почему то для работы у себя дома их услугами не пользуются.
18.02.2011 в 21:07:52
Gennady написал : Легко... за 3 часа на спор в 2000-м положил 25 квадратов и чо?
PriZrak написал : .С несложной подрезкой на стенах от 12-18 квадратов за рабочий день с промазыванием плитки.И не имеет значения,на стену или на плитку
!,а еще про 300 в день постили:)
18.02.2011 в 21:09:50
Один рыбак говорит другому:
18.02.2011 в 21:19:35
2PriZrak ваш пост привел в качестве реала,а то после анекдота еще подумаете неправильно:)
18.02.2011 в 21:49:31
FARAON7575 написал : Тарлев у вас ссылочки нет весь модельный ряд их посмотреть,
18.02.2011 в 22:01:09
2TARLEV спс,на 10 странице синенький интересен,где приценится,купить можно,не в курсе?
