Fif-Fif
Fif-Fif
19.02.2011 в 13:23:16
Уважаемые форумчане! Есть ли конструтивно надежное решение, чтобы установить окна в теплом слое вентфасада. Сейчас есть кирпичная кладка в 1,5 кирпича на первом этаже и в 1 кирпич на втором (проемы окон). Летом буду монтировать вентфасад (обрешетка брусом, вата, вентзазор, сайдинг). Как мне сейчас можно установить ПВХ окна, чтобы они оказались в теплом слое, т. е. снаружи кирпичной кладки??? Кроме того, хотелось бы окна ставить изнутри дома, ввиду избежания неприятностей.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
19.02.2011 в 14:27:17
Ну а в чем проблема то?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.02.2011 в 14:28:21
не должны они там стоять.
Fif-Fif
Fif-Fif
19.02.2011 в 14:52:19
Проблема в том, что хочу ставить стеклопакеты не в кирпичный проем, а ЗА кирпичный проем по двум причинам
  1. Проемы маленькие (1400 и 1200 по ширине, 1500 по высоте), утепление откосов их сильно уменьшит.
  2. Площадь подоконников тоже жалко
Кроме того, окна хочу ставить сейчас, пока реально есть зимние скидки, а вентфасад - в конце весны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.02.2011 в 15:39:48
да не должно их там быть не правильно это и с конденсатом связано и с рпомерзанием.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
19.02.2011 в 17:25:34
Почему я спросил в чем проблема?У Вас как я понял кирпичный дом,в перспективе Вы его хотите обшить сайдингом,а окна поставить сейчас выставив наружу на уровень предполагаемого сайдинга.Так?Если хотите что бы это делали не установшики с фирмы,а сами,возмите профиль оцинкованный 67на 28 или как Вы пишите деревянный брусок,выставляете его в плоскость предполагаемого сайдинга на подвесах с наружной сороны оконного проема,получится фальшпроем.В профиль вкладываете рейку 20на 50 и прикручиваете ее пресшайбой.Берете окно ПВХ,вынимаете штапики,вынимаете стеклопакет,сверлите отверстия под саморезы в оконном пофиле.На оконную раму ставите подвесы щтук 6 и вставляете в приготовленный Вами проем,все крепите,запениваете и все.Все работы проводятся изнутри.Можете сразу сделать откос.Работы примерно на час,по стоимости 1500р окно.
Samar
Samar
Самара
19.02.2011 в 18:39:53
Fif-Fif написал : Как мне сейчас можно установить ПВХ окна, чтобы они оказались в теплом слое, т. е. снаружи кирпичной кладки???
немного неточная формулировка "теплого" слоя. Принцип установки окон в "теплой" зоне применяется для всех конструкций независимо от размера и типа окон. В принципе расположение окна относительно плоскости стен (ближе к помещению, посредине или заподлицо с наружней плоскостью) не влияет на теплопотери через оконный проем , а только на характер температурного поля.
Оптимальным для однородных стен считается установка окна на расстоянии 2/3 от внутр. поверх. стены - так называемая "теплая зона". В случае применения снаружи стены эффективных утеплителей окна нужно ставить на конструктивную утепляемую стену заподлицо, эффективный утеплитель при этом заводится на проем, формируя четверть. В исключительных случаях, например архитектурные соображения допускается окна выносить заподлицо с вентилируемым фасадом, технологию вам расписал 2Владимир т, вот даже картинку нашел:
Fif-Fif
Fif-Fif
19.02.2011 в 19:27:43
Дом строится, есть ТОНКАЯ кирпичная коробка (типа несущий конструктив), который будет утеплен почти 20 сантиметровым ( с учетом вентзазора и сайдинга) пирогом. Точка выпадения росы не обсуждается, а только как крепить окна "в воздухе". Миниатюра от Samar (спасибо) не вдохновляет своей сложностью реализации. Получается надо ставить окна, а некуда. З.Ы. Владимиру т тоже спасибо, можно будет уточнять.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
20.02.2011 в 00:18:44
Fif-Fif написал : Получается надо ставить окна, а некуда.
Ну если боишся ставить окна в никуда,тогда жди когда обрешетка для сайдинга будет готова.А так,как еще придумать?
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 07:06:57
2Владимир т
У Samar на картинке слишком много деталей, но принцип тот же, о котором говорил Владимир: окно крепится к брускам, которые закреплены снаружи оконного проёма. Однако, я бы не старался подогнать окно в плоскость будущего сайдинга - пока сайдинг не установлен, это практически неосуществимо. Я бы взял деревянные бруски, толщиной, скажем, 100 мм, закрепил бы их снаружи по периметру проёма и в них установил бы окна.(Это можно представить как увеличение толщины стены на 100 мм в районе проёма).
sergogo
sergogo
20.02.2011 в 07:52:11
Fif-Fif написал : который будет утеплен почти 20 сантиметровым ( с учетом вентзазора и сайдинга) пирогом.
не прокатит
Грэй написал : Я бы взял деревянные бруски, толщиной, скажем, 100 мм
