Грэй
Грэй
20.02.2011 в 08:55:16
2sergogo
Что не прокатит? 100 мм не прокатит? - Почему?, окно - шире чем 100мм? - Тогда возьмите бруски 150 мм. Или 190. Или 199 . Возьмите даже 200 - точно в уровень сайдинга всё равно не попадёте. Лучше взять поменьше, и недостающее накрыть впоследствии теплоизоляцией.
sergogo
sergogo
20.02.2011 в 09:42:59
100 не прокатит, ТС хочет пирог 200мм и окно вровень с фасадом, как я понял шире надо что-то пришивать - вкупе с весом окна, мне кажется, получится хлипковато
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 09:55:48
sergogo написал : ТС хочет пирог 200мм и окно вровень с фасадом, как я понял
  • как раз он об этом не говорил, да и все понимают, что слишком хлопотно это, пока не установлен утеплитель. Вот что ему надо, всего лишь:
Fif-Fif написал : установить окна в теплом слое вентфасада.
Fif-Fif написал : чтобы они оказались в теплом слое, т. е. снаружи кирпичной кладки
"хлипкости" бояться не стОит - всё решается количеством и качеством крепления несущих брусков.
Fif-Fif
Fif-Fif
20.02.2011 в 13:57:55
Не хочу вровень с сайдингом. Рассматривала вариант с обкладкой из бруса 100. Но может есть какие кронштейны для выноса, как на миниатюре у Samar. Читала страшилки, что брус может повести, поэтому для надежности выбрала шпильки, да и к стене брус можно для сверления присоединить F-струбцинами (500 мм должно хватить) и сверлить изнутри. Другое дело, что отверстия близко к краю кладки получаются, как бы кирпичи не выбить.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
20.02.2011 в 14:52:26
Да это Вы уж очень мощьно все придумали,можно попроще.Вот например делаете фальшпроем (из чего хотите) по величине оконного проема,закрепляете его 4 пластинами 10 на 40см .2-х миллиметровой стали с торца кирпичного проема на дюбельгвозди,а фальшпроем на саморезы,рамер выноса фальшпроема можно сделать любой,потом вставляете окно.
Samar
Samar
Самара
20.02.2011 в 17:59:58
Fif-Fif написал : Кроме того, окна хочу ставить сейчас, пока реально есть зимние скидки, а вентфасад - в конце весны.
Закажите окна сейчас, а монтаж можно сделать весной в процессе установки вентфасада.Тем самым вы избежите множество косяков. Кроме того вы не написали какой каркас у вас будет для вентфасада (сайдинга). Увеличение толщины стены на 100мм брусом в районе оконных проемов должно органично вписываться в этот каркас. И совсем не факт, что надо городить проем для окна из бруса. Достаточно закрепить под проемом, например опорный брус 50*100 на 2-3 стальных уголка (например 100*100*7мм длиной 100мм) на анкера. Окно ставим на этот брус, по оставшемуся периметру крепим окно к кирпичному проему на длинных подвесах (можно просто шинки нарубить из листа ст. 2,0мм) с шагом , как положено по вашим размерам 9 штук примерно. Ну и понятно, что монтаж окна лучше выполнять после монтажа каркаса под сайдинг, чтобы выдержать уровни и размеры от фасада.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 20:01:58
Samar написал : И совсем не факт, что надо городить проем для окна из бруса. Достаточно закрепить под проемом, например опорный брус 50*100 ...
(и далее по тексту) -
  • согласен, так будет лучше.
