Alex_Rem
Alex_Rem
19.02.2011 в 17:13:17
Вопрошаю к народной мудрости, может кто чего подскажет.
Ситуевина следующая. Идет ремонт в старом фонде, бывшая коммуналка. Гнилые стояки и чугунные батареи. Все менять. Местный сантехник готов сливать стояки, но;) ВЕСЬ ДОМ Ибо все остальное тоже гнилое. На улице мороз.
Есть тупое решение - сливаем дом, режем рухлядь, ставим временные стояки металлопластом, на входе и выходе ставим отсечные краны. Далее . Остаемся соответственно "без отопления". Греем 100 м2 тепловыми пушками. И дня три а скорее больше копаемся с заменой всех стояков. Ну проштробиться (трубы хочется в стену спрятать), ну разводку всю сделать, затем внешние стены отштукатурить, и только потом когда высохнет поставить новые радиаторы.
А может есть еще какие нибудь варианты и мудрые мысли.
Мудрую мысль дождаться до весны не предлагать.
Косожихин
Косожихин
19.02.2011 в 17:59:23
Какой у вас этаж, сколько всего этажей.
Alex_Rem
Alex_Rem
19.02.2011 в 18:56:01
Пятый. И этажей пять.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2011 в 19:06:16
Alex_Rem написал : Вопрошаю к народной мудрости
Меняйте стояки только на стальные трубы и никаких полимеров на такой системе отопления не применяйте
трагические примеры самовольной замены стальных стояков см. здесь
http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
Крестьянин
Крестьянин
19.02.2011 в 19:59:07
Оно может весны ждать и не нужно, но и в морозы -23-27 что либо серьезно делать с отоплением вариант не из лучших, и если для отопления выбрали полимерные трубы, то я бы на вашем месте сделал или сшитым полиэтиленом, или качественным ППР, ни к первым ни к вторым видам труб претензий пока нет, чего не сказать о металлопластике.
Косожихин
Косожихин
19.02.2011 в 23:05:20
Укладка труб ЦО, в штробах не лучшая идея. Гипса картон, лучше. У вас наверное, трубы горизонтально проходят, стояков нету, так как "ленинградка"? Делать стоит металлом.
