gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 00:43:41
haramamburu написал : И тогда третий провод можно и нужно использовать
Но забабахать контур для деревянного дома будет еще тем мазохизмом
polisio
polisio
20.02.2011 в 00:49:34
gugulaki написал : Но забабахать контур для деревянного дома будет еще тем мазохизмом
вот именно!!!
gugulaki написал : Повторка на столбе. И при вводе в дом заземление на ГЗШ.
Разделение на PE N нужно делать в домовом щите, а не в квартире. И вести в квартиру 3 провода
Что такое "повторка"? Щита домового нет, просто от проводов на изоляторах сделаны отводы в две квартиры на свои счётчики и всё.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 00:52:27
polisio написал : Что такое "повторка"?
На столбах катанка - это "повторка" повторное заземление. Повторка еще бывает называют повоторное зазмеление при вводе в дом. Если ваш сосед вместе с вами за одно, то вам можно поставить вводной щит, и там все сделать по фешую
polisio
polisio
20.02.2011 в 00:54:00
Понял - повторка это повторное заземление. Т.е. по Вашей версии надо два заземления - на столбе плюс при вводе в дом на ГЗШ? Абалдеть!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 00:56:38
При ответвлении к потребителю от ВЛ, PEN необходимо повторно заземлять на столбе.
В доме PEN сажается на ГЗШ, которая соеденина с ЗУ. К ГЗШ присоединяются шины N и РЕ
avmal
avmal
20.02.2011 в 00:58:02
polisio написал : со столба к дому проведена одна фаза (два провода), то один из проводов РЕN
То это провод N.
polisio написал : его можно раздваивать на РЕ и N в квартире
Разве у вас в квартире три фазы?
polisio написал : Я правильно понимаю?
Нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 00:58:32
Хозяин - барин, но забивку трех уголков назвать "забабахать" - это слишком громко, да и для ТТ не обязательно подбивать сопротивление до 30 Ом, можно и выше.
polisio
polisio
20.02.2011 в 00:58:37
Получается исходя из сказанного, что даже если на ВЛ три фазы, это меня не спасёт, поскольку нужны ещё два заземления - на столбе и при вводе в дом. Ну что ж, зато ясность в вопросе появляется. Как-то я пробовал делать заземление - не так-то это просто оказалось. Больше нет желания пробовать.
polisio
polisio
20.02.2011 в 01:00:43
avmal написал : Нет.
Так будте любезны, скажите КАК правильно? В квартире у меня одна фаза.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 01:02:28
polisio написал : ещё два заземления - на столбе и при вводе в дом.
Заземление "на столбе" - это вообще то не ваша прерогатива.
polisio
polisio
20.02.2011 в 01:04:17
avmal
avmal написал :
Я подозреваю, что в моём случае, исходя из ИМЕЮЩИХСЯ данных (без переделок), сделать раздельные РЕ и N проводники невозможно.
