polisio
polisio
20.02.2011 в 20:41:16
СИП - это што за провод такой?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 20:43:06
"не голый" люминиевый провод - в яндексе есть, или теперь "все" тут будете спрашивать ?
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2011 в 20:44:55
polisio написал : СИП - это што за провод такой?
Провод самонесущий изолированный (СИП) предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки, расчитан на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Провода СИП долговечны, способны к бесперебойной работе даже в агрессивных климатических и химических условиях, предполагают возможность монтажа без отключения линии, высокой прочности к механическим повреждениям, что является их существенными техническими преимуществами.
Областью применения проводов СИП являются ответвления к вводам зданий и построек жилого и хозяйственного значения, а также магистральных воздушных линий электропередач. В случае прокладки в пожароопасных зонах проводов СИП на изоляцию наносят специальное огнезащитное покрытие, позволяющие создать дополнительные меры противопожарной защиты.
polisio написал : Я рассчитывал на вменяемую консультацию признанных здесь спецов (не буду называть поимённо), но это оказалось не так-то просто..
Трудно ответить на вопрос. Можно ли перебежать на мигающий зеленый сигнал светофора осенью луж нет, и по этому протектор обуви маленький. Денег на новые нет, да и считаю не обязательным. А перед чем перебегаете? Я же задаю вопрос можно или нет. А тут все Камаз, Белаз.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 20:46:41
Bladiclab написал : Можно ли перебежать на мигающий зеленый сигнал светофора осенью луж нет, и по этому протектор обуви маленький. Денег на новые нет, да и считаю не обязательным. А перед чем перебегаете? Я же задаю вопрос можно или нет. А тут все Камаз, Белаз.
Зачет! :D
polisio
polisio
20.02.2011 в 20:48:47
haramamburu написал : "не голый" люминиевый провод - в яндексе есть, или теперь "все" тут будете спрашивать ?
не, не буду. Боже упаси! :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2011 в 20:52:30
Самонесущий изолированный провод. В черной полиэтиленовой изоляции. Вам он нужен если решите заменить линию с опоры - желательно. В любом магазине знают. Вам потребуется СИП 4 2х16. Удачи
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2011 в 21:01:54
polisio- удачи в Ваших начинаниях. Помните: владелец электроустановки(etc. частный дом) несет ответственность за ее техническое состояние, включая уголовную...
Насяльника написал : То есть если Ж,Б, опора то все притворились что у нее 30 Ом на землю --- ХаХА.
Кажется уже писал: здесь(ЯНАО) большинство опор установлены в "стаканах"(стальная труба длинной от 4-х метров и до.. 18, больше не встречал) уровень грунтовых вод довольно высокий, хотя и пылеватый песок (иногда глинистый) кругом.
Естественно необходимо учитывать свойства почвы. Но ведь есть прямое требование- подключать арматуру ж/б опор(п.2.4.39-40.) и прочие металлические части(п.2.4.39.) к PEN проводнику линии 0,4 кВ. К опорам с ВЛИ относится п.2.4.42, к деревянным опорам п.2.4.43.. Обязательность наличия и количество повторных заземлителей указанна в п.2.4.46..
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2011 в 21:17:14
ПPOPAБ написал : Кажется уже писал: здесь(ЯНАО) большинство опор установлены в "стаканах"(стальная труба длинной от 4-х метров и до.. 18, больше не встречал) уровень грунтовых вод довольно высокий, хотя и пылеватый песок (иногда глинистый) кругом.
ООООООО Е лапы вверх вопросов нет.:)
ПPOPAБ написал : Естественно необходимо учитывать свойства почвы. Но ведь есть прямое требование- подключать арматуру ж/б опор(п.2.4.39-40.) и прочие металлические части(п.2.4.39.) к PEN проводнику линии 0,4 кВ. К опорам с ВЛИ относится п.2.4.42, к деревянным опорам п.2.4.43.. Обязательность наличия и количество повторных заземлителей указанна в п.2.4.46..
Да я полностью согласный. И усматриваю отсутствие повторок в обычных условиях - средняя полоса России, чернозем или песок, глина как понятное лукавство.Считаем что 30 ом автоматом получилось.:):) И если ПО правилам в современном поселке КАЖДАЯ опора (там с каждой по 1-2 дома запитано) должна иметь повторное заземление. Я этого ни в одном из 3х новых не видел. Про старые не говорю там п.....ц
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 21:33:31
Насяльника написал : Я этого ни в одном из 3х новых не видел. Про старые не говорю там п.....ц
У нас так в одном садоводческом товарисчестве сделано. Очень внушает доверия их энергетик
polisio
polisio
20.02.2011 в 21:49:35
Bladiclab написал : Трудно ответить на вопрос. Можно ли перебежать на мигающий зеленый сигнал светофора осенью луж нет, и по этому протектор обуви маленький. Денег на новые нет, да и считаю не обязательным. А перед чем перебегаете? Я же задаю вопрос можно или нет. А тут все Камаз, Белаз.
Нет ничего проще на вопрос ответить - сам дурак! ..и получить горячее одобрение единомышленников
polisio
polisio
20.02.2011 в 21:59:56
ПPOPAБ написал : polisio- удачи в Ваших начинаниях. Помните: владелец электроустановки(etc. частный дом) несет ответственность за ее техническое состояние, включая уголовную...
Да разве такое забудешь! Нынче, помимо электричества простой человек должен знать и разбираться досконально ещО в водопроводе, в отоплении, в газоснабжении, канализации, малярных и штукатурных работах, заборостроении, вентиляции, автосервисе, налогообложении, правах потребителя и т.д. и т.п. И естественно за ВСЁ нести ответственность включая уголовную. Это же архиудобно свалить всё на человека прикрывшись формулировкой из ГК: собственник несёт бремя собственности.
