master.msk
master.msk
11.03.2011 в 19:42:58
2dmi2252 Дался Вам этот косой тройник) Поставьте 67. Для инсталл. вообще можно выше сделать отвод.
зануда
зануда
11.03.2011 в 20:24:52
dmi2252 написал : Задался вопросом как из отвода от канализационного стояка в 67 градусов выйти в горизонталь.
Зачем вам горизонталь, канализация собирается с уклоном. В 67 градусов вставте колено 15 градусов и пошевелите, окажется что угол меняется.
dmi2252
dmi2252
Щелково
12.03.2011 в 01:28:39
Ну хочется всё же понять! 2зануда Можно конечно и прямую трубу воткнуть и придавить посильнее - может и не сразу все треснет! Про уклон я в курсе, но не в 8 градусов.
2master.msk У меня на одном двухметровом плече висит ванна, так что сильно не поднимешь, а другое пойдет в стяжке, тоже не задерешь.
Какое-то корректное теоретическое решение есть? Зачем вообще нужны эти отводы, может у них есть специфическое предназначение?
зануда
зануда
12.03.2011 в 11:11:31
dmi2252 написал : Про уклон я в курсе, но не в 8 градусов.
В фасонину 67 гр вставляете колено 15 гр далее отвод, в итоге имеем две головы в которые фасонина входит свободней чем поршень в целиндр, за счёт этого выставляем нужный угол 2-4 гр.
dmi2252 написал : Зачем вообще нужны эти отводы, может у них есть специфическое предназначение?
Они нужны для исключения попадания фекальных стоков в гидро затвор близко стоящих к стояку сантех приборов при интенсивном сливе в стояк с верхних этажей.
dmi2252 написал : Переработал схему канализационного стояка (прошу прощения за эскиз - нахожусь в полевых условиях, даже линейки нет)
На мой взгляд стояк лучше собрать по схеме начиная от перекрытия, 50-110-50 87* подключаем в лево кухню, в право ванна, умывальник, выше 110-110-110 67* подключаем унитазы, выше 50-110-50 87* подключаем писуар и раковину в туалете.
master.msk
master.msk
12.03.2011 в 18:24:24
dmi2252 написал : Какое-то корректное теоретическое решение есть? Зачем вообще нужны эти отводы, может у них есть специфическое предназначение?
Извините, я ошибся в прошлом собщ.:) 67 нет необходимости в стояк. 87 отвод. 3* уклон будет. Эти отводы (67) бывают незаменимы в горизонтальной плоскости.
dmi2252
dmi2252
Щелково
13.03.2011 в 23:07:18
Спасибо за Ваши ответы. Понятно, что 67* крестовины легче выкинуть, чем городить "вставляете колено 15 гр далее отвод, в итоге имеем две головы...". Остается решить 45* или 87*: просто в другой ветке Техник Сан настаивает на косом вводе в стояк, хотя на всех фото прямые крестовины. Не хотелось бы ошибиться и потом мучиться. Есть ли какие-то нормативы, СНИПы. 2 Зануда: При Вашей схеме стояка ось 110 трубы к унитазам получится на уровне 200 мм от пола туалета - для приставного унитаза это высоко, да и инсталляцию придется подключать нестандартно. Хотел узнать,
  1. как Вы относитесь к установке трапа как защите от потопа? Или предпочесть Нептун? Хороши ли его родные краны с сервоприводом или ставить Фар (в цене разница значительна).
  2. Как шумоизолировать стояк.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2011 в 23:13:56
dmi2252 написал : в другой ветке Техник Сан настаивает на косом вводе в стояк
верно , на таком же , как и от застройщика , т.е. 67* , полагаю, что самодеятельность в этом вопросе чревата , дом ведь высотный и неспроста изначально была установлена двухплоскостная крестовина 67* как защита от захлёста с верхних этажей
Boeing747
Boeing747
Тула
22.01.2014 в 00:14:34
У меня похожая проблема.
Застройщик упирается и доказывает что слив будет. Ставили эксперименты, до 17.5 см сливает. Сейчас в квартире уже присутствует стяжка 3-4 см. То есть от чернового пола высота до крестовины канальи уже 18-19 см. Это мне либо стяжку увеличивать + ванну поднимать. Посоветуйте как поступить. СНиП явно не говорит про сантиметры. Там просто сказано что на 1 метр канализ.трубы 3 см уклона и все. Как доказать чтобы опустили слив? Или и так будет сливаться?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2014 в 01:34:53
Boeing747 написал : Как доказать чтобы опустили слив?
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий
*3.13. К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.
Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.
*Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.**
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 01:50:26
Boeing747 написал : СНиП явно не говорит про сантиметры.
Говорит, к сожалению правда по высоте на стороне застройщика:
участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см
http://docs.cntd.ru/document/1200091049
Т.е. 8-10 см от перекрытия до горизонтальной трубы. У вас даже ниже.
Поговорите с нижними соседями. Переделайте за свой счёт.
Boeing747
Boeing747
Тула
25.01.2014 в 22:47:08
62santehnik написал : Т.е. 8-10 см от перекрытия до горизонтальной трубы. У вас даже ниже.
Как это вы посчитали, что у меня ниже 8 см?:) Я мерю по высоте диаметра. Там получается 15 см. И это от стяжки, от чернового пола это еще плюс 4-5 см.
