ser000
ser000
26.01.2014 в 00:52:56
Tehnik-san написал :
Boeing747 написал : Как доказать чтобы опустили слив?
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий 3.13. ... ... Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом. ...
СНиП это конечно хорошо, но что для вас прямой выпуск? Например, ГОСТ 30493-96 ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ, гласит что прямой выпуск это вертикально вниз в пол и крестовина в этом случае, обычно, вообще у соседа живёт:
Так, что этот пункт СПиПа в данном случае не основание, что требовать опустить крестовину.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2014 в 01:34:33
ser000 написал : ...этот пункт СПиПа в данном случае не основание, что требовать опустить крестовину.
Читайте внимательно, я не предлагаю бодаться с застройщиком. Раструб крестовины предполагается быть установленным по СНиП заподлицо с полом, а не с плитой перекрытия,т.к. высота пола и высота от плиты перекрытия совершенно разные вещи и об этом я свое мнение уже высказывал ранее
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 13:42:13
Tehnik-san написал : Читайте внимательно, я не предлагаю бодаться с застройщиком. Раструб крестовины предполагается быть установленным по СНиП заподлицо с полом, а не с плитой перекрытия,т.к. высота пола и высота от плиты перекрытия совершенно разные вещи и об этом я свое мнение уже высказывал ранее
СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: .... В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: ....д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
