gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 22:42:40
Anntria написал : Трехфазный счетчик, если я правильно поняла, если нет, то поправьте, не обязательно требует подключения трех фаз.
Будет показывать интересные показания
Anntria написал : Роспотребнадзором трехфазовых счетчиков.
Есть реестр средст измерений, если внесен то можно.
Но только еще есть список вашего энергосбыта
Victor
Victor
20.02.2011 в 22:44:12
Anntria написал : Увы, своя рубашка ближе к телу.
Это я вам про то, что переведя свой дом полностью на электроприборы Вы тем самым становитесь более уязвимы в случае всяких коллапсов.
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2011 в 22:47:01
Anntria написал : У меня падает зрение от работы с газовой плитой, падает очень резко.
Теща тоже мучалась пока не вызвал газовщика. Кран пришлось менять. Дал памятку, выдержка.
«Имей в виду, что пламя газовой горелки должно быть ровным голубого цвета. Если же оно красное или желтое, а на кастрюлях, сковородках появилась накипь — газ сгорает не полностью и надо вызвать мастера.» Может и у Вас так. Пока плита не заменена.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 22:48:01
Коля-мба написал : Федеральный закон о теплоснабжении
эта штука более объемная чем моя выдержка ,НО там так много нельзя - это пипец в моём случае я хотел поставить котел эл для обогрева и плиту на 380 ни фига не получилось ,оставляем одну фазу ,меняем проводку на медь и конвекторы на обогрев, если вам удастся провести пишите письмо в как её комиссию которая расценками занимается что бы снизили тариф, хотя в вашем доме если у остальных газ то увы платить придется по полной, у сестры эл плита она платит 60% от тарифа ито много получается
Anntria
Anntria
20.02.2011 в 22:57:27
gugulaki написал : Но только еще есть список вашего энергосбыта
Любопытно.
Victor написал : Это я вам про то, что переведя свой дом полностью на электроприборы Вы тем самым становитесь более уязвимы в случае всяких коллапсов.
Да, это действительно так. С газом, можно хотя бы не сидеть голодным.
Bladiclab написал : Может и у Вас так. Пока плита не заменена.
Вариант логичен. Не исключено. Но если честно, я боюсь экспериментировать с газом в новом жилье, в смыле в том, где будем жить. А заменить в нынешнем жилье никто не даст, ибо я тут никто. Уже предлагала :) Да и времени на проверку уже очень мало.
Коля-мба написал : если вам удастся провести пишите
Обязательно поделюсь.
21.02.2011 в 00:09:51
Приходил электрик. У меня был вопрос по замене плиты с газовой на электрическую. У вас есть официальное разрешение (согласование).
Вообще данный вид относится к серьезным преобразованиям. Не факт, что разрешение можно будет получить... Тем более, что подобного рода преобразования требуют обязательного согласования предварительного проекта электроснабжения в Ростехнадзоре. Так что один электрик тут вряд ли сможет это сделать...
popov_v
popov_v
21.02.2011 в 01:13:46
2Anntria Обратитесь в свою УК или ЖЭС к гл. инженеру или гл. энергетику. Вам там скажут можно ли поставить эл.плиту или нет. Может по проекту не положено! Если разрешат, то уже будете думать о замене сч.эл.энергии, о согласовании и о ПОКУПКЕ дополнительной мощности у энергоснабжающей организации если Вам это нужно (в Питере 1 кВт доп.мощности 10 т.р., может сейчас поменялось инфа 3-х летней давности). Разговаривал однажды с заказчиками в новом доме, так у них председатель ТСЖ ходил лично и проверял наличие тёплых полов и перерезал провода, если оные были установлены. В УК/ЖЭС-е Вам объяснят можно ли поставить эл. плиту и сколько Вам это будет стоить. Узнать сколько кВт выделено конкретно на Вашу квартиру можно в УК/ЖЭС. То что у Вас стоят вводные автоматы 63А ничего не значит, выше об этом писали. Есть ещё один момент, есть разграничение о балансовой принадлежности, т.е. если этажный щит - граница разграничения, то что бы подключить туда дополнительную линию нужно согласование с местными УК/ЖЭС. Не говоря об увеличении мощности. Что касается мощности, то тут всё зависит от того, как Вы пользуетесь электроприборами. На одной квартире (двушка) вводной автомат 20А, т.е. мощность 4,4 кВт, у хозяина стоит эл.духовка (3,5 кВт), чайник (2,2 кВт), микроволновка (3 кВт), душевая кабина с парогенератором (3,5 кВт), плюс освещение и эл. потребители в комнатах. И не вырубает ничего. При мощности эл. установки более 10 кВт для физических лиц требуется согласование проекта электроснабжения в Ростехнадзоре - это ФЗ, номера не помню - это уже совершенно другие деньги... Так что сходите в УК/ЖЭС, а дальше видно будет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2011 в 01:49:07
popov_v написал : председатель ТСЖ ходил лично и проверял наличие тёплых полов и перерезал провода, если оные были установлены.
Он хоть жив остался? Так как есть
popov_v написал : есть разграничение о балансовой принадлежности
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 07:03:29
popov_v написал : При мощности эл. установки более 10 кВт для физических лиц требуется согласование проекта электроснабжения в Ростехнадзоре - это ФЗ, номера не помню - это уже совершенно другие деньги...
Пятнадцать кВт
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2011 в 07:19:59
Проект до 15 кВт не нужен только расчетная однолинейная схема.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:35:05
На фотографиях что то не видно стояка совершенно. А если и правда как топиктсартер пишет что магистраль 6 мм2, то никто не даст поставить эл. плиту. В домах где нет газа, и стоят электроплиты, магистраль выполняется где то 35 мм 2...если точно помню. Чуть тоньше мизинца одна жила...
