20.02.2011 в 17:37:20
Стоит котёл ariston EGIS 24 FF отопление 2-х трубка,подключение от водонапорной башни.в башне давление нормальное а в котле давление падает за сутки с 1,2 до 0,5 и приходится регулярно поднимать давление.не можем установить причину
20.02.2011 в 18:16:32
Башня к отоплению отношения не имеет.Ищите дырку в доме.Когда поставили котел и когда это началось.
21.02.2011 в 07:34:26
в доме течи нет.квартира на 2ом этаже сразу бы заметили.
21.02.2011 в 07:57:54
Может и еще как. Попробуйте заполнить систему до нормального давления и потом слить в мерную емкость до давления 0,5 - увидите как это мало воды...... У меня у знакомых был порыв ПП трубы на отводе в стене (непропай) - искали ВЕСЬ!!!! отопительный сезон, даже автоподпитку пришлось ставить. Во-первых вода медленно пропитывала кирпичную стену, почти не выходя на поверхность, во-вторых то что там есть труба да еще отвод никто не мог даже предположить (дом покупали со смонтированной сист. отопления, ессно без проекта -( ).
21.02.2011 в 08:30:29
У Вас очень маленькая течь,ищите внимательнее.На пример,проведите рукой по низу радиаторов.
21.02.2011 в 08:53:27
Да, еще идея - попробуйте остудить систему и добавить давление, пусть до 2 - на холодную должно течь сильнее!
21.02.2011 в 09:18:48
повысите температуру котла и по выходу пара найдете утечку.
21.02.2011 в 09:46:58
Капля воды примерно весит 0,08 гр. Если капает по 1 капле в минуту, за сутки - полстакана. Если этими полстаканами намочить тряпицу и положить на радиатор 60 градусов -высохнет за три часа. Суть-при определенных условиях микротечь может испаряться запросто. Шарить под радиаторами лучше с туалетной бумагой. Или это действительно течь или безнаказанное расширение теплоносителя или в мембранный бак (через мембрану) или в болер косвенного нагрева типа "бак в баке" (когда гофрированный бак с водой помещен внутри бака с теплоносителем, внутренний бак постоянно сжимаясь-расширяясь (в момент потребления воды или выделения при нагреве из нее воздуха) влияет на давление во внешнем баке с теплоносителем и соответственно во всей системе. Но думаю подобный болер у вас не установлен.
21.02.2011 в 09:48:33
22.02.2011 в 00:31:43
спасибо!я склоняюсь тоже к мелкой протечке,но сейчас лесть в котёл нельзя морозы больше 20,потеплеет попробуем поискать.
23.02.2011 в 02:38:51
У меня стоит котел NOBEL проблема та же. Подпитывать приходится раз в неделю. Я тоже грешил на систему отопления. Но прошлым летом закрил на все лето все краны отопления, отсек тем самым всю систему так как краны стоят прямо под самим котлом. Котел работал в режиме лето, тоесть только ГВС. Но, увы, подпитывать приходилось снова, правда реже, в чем причина - пока понять не могу. Единственная надежда на вариант, предложенный dmvt1, нприменно попробую, как только потеплеет.
