Apollinariy
Apollinariy
20.02.2011 в 20:47:21
При ремонте заменили стояки ХВС и ГВС из оцинковки с резьбовыми соединениями
на сварные тоже из оцинковки, а отводы по 0.5 м сделали из черной трубы 1/2" . Недоглядели.Планировалось зашить стояки под ГКЛ.Стоит переваривать или нет, особенно на ХВС???? :(
master.msk
master.msk
20.02.2011 в 21:21:50
Не надо. Покрасить, изолировать энергофлексом. Ржавеют трубы снаружи из-за конденсата. Внутри ничего с ними не случится.
svaga70
svaga70
20.02.2011 в 23:22:54
master.msk написал : Не надо
сань на мой взгляд переварить надо
Apollinariy
Apollinariy
20.02.2011 в 23:31:57
svaga70 Если переваривать то как правильно? Отрезать горизонтальный отвод и на это же место приварить оцинковку или заменить отрезок в вертикальном стояке и и потом по новой к нему горизонтальный отвод (тогда добавится еще два шва на вертикальном).
svaga70
svaga70
20.02.2011 в 23:59:39
Apollinariy написал : Отрезать горизонтальный отвод и на это же место
отрезать. зачистить старую сварку и вварть новый
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
21.02.2011 в 11:17:45
Не вижу смысла во всем этом переваривании.Оцинкованные трубы варить нельзя,цинк выгорает ,а он защищает металл от коррозии.Переварите Вы эти по 0,5,на оцин. дальше что ,в месте сварки цинка все равно не будет он уже сгорел.Покрасьте грунтовкой и не забивайте свою светлую голову.
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.02.2011 в 18:25:29
Если труба тонкостенка, я б заменил или на стенку минимум 3 мм или же оцинковку. Полдюймовка часто идет 2,5. Даже , хотя бы , из за резьбы на конце трубы. Оцинкованная дольше продержится. Максимальная температура ГВС какая?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.02.2011 в 19:18:04
svaga70 написал : на мой взгляд переварить надо
Тоже так думаю.
Apollinariy
Apollinariy
21.02.2011 в 22:01:07
Спасибо большое всем ответившим. Мнения разделились, бум думать Тему пока не закрываю :)
svaga70
svaga70
21.02.2011 в 23:10:08
Капитошка написал : Оцинкованная дольше продержится
+1
