Юберъ
Юберъ
29.11.2012 в 13:39:46
Родственники поставили широкие подоконники - картина один в один.
29.11.2012 в 13:51:34
подоконник перекрывает батарею! и шторы закрыты! Что делать?
Andrey12
Andrey12
Омск
29.11.2012 в 14:02:24
Tretin извините, морозы в Подольске сейчас-это 0 градусов? дурной резалт для окон.
Юберъ
Юберъ
29.11.2012 в 15:23:07
Tretin написал : подоконник перекрывает батарею! и шторы закрыты! Что делать?
Для начала открыть шторы. Не поможет - либо сверлить либо менять подоконник.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 16:15:30
Tretin написал : еще что нибудь.
вот это:
Tretin написал : однокамерные стеклопакеты
поставьте двухкамерные с энергосберегающим стеклом - вполне действенный способ.
29.11.2012 в 16:31:46
andrewkhv написал : вот это:
А ставить надо на старые окна или полностью менять их?
serg 190
serg 190
Мытищи
29.11.2012 в 16:39:18
Д
Polinka написал : А ставить надо на старые окна или полностью менять их?
Дело не в пакетах,можно и поменять но 97%что не поможет,тут проблема в циркуляции теплого воздуха.Да подоконник снять и обрезать что-бы он перекрывал максимум половину баттареи,если топят нормально должно помочь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 16:42:24
на старые. размеры стеклопакетов можно попробовать узнать в фирме, которая ставила (по номеру заказа). также часто на торце стеклопакета приклеена бумажка, где указаны размеры, формула стеклопакета (в данном случае это будет что-то типа "4М1-16-4И") и разная служебная инфа - логотип завода, дата, штрихкод и тд. ну уж если бумажки нет - придется рулеткой мерять стеклопакет. в том числе и толщину.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 16:46:13
serg 190, дело в температуре стекла. у меня с 32мм двухкамерного натекали лужи на подоконник, с энергосберегающим стеклом - только потеют полоски по краям, луж нет и в помине. естественно, что обдув вентилятором тоже поможет, но... зачем такое творить, если есть способ обойтись без вентилятора?
serg 190
serg 190
Мытищи
29.11.2012 в 16:54:05
Я,не буду спорить это все аргоны шмаргоны не верю ,вот приведу пример я монтажник с 10 летним стажем, но если у меня батареи как ослиная моча ,я извиняюсь тут хоть что ставь.Окна стоят функе гелиос 44мм пакет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 16:59:40
serg 190 написал : Я,не буду спорить это все аргоны шмаргоны не верю
я проверял - энергосберегающие стекла работают! про аргон согласен, его наличие никак не узнаешь, рамки с пробками не гарантирут, что внутри не воздух. а i-стекло легко обнаружить, поднеся зажженную спичку или зажигалку - цвет отражения пламени от напыленной стороны с фиолетовыми оттенками
