Tretin написал : .. стоят однокамерные стеклопакеты,.... с приходом холодов стал образовывывать конденсат по краям ,..
ГОСТ допускает. Краевой эфект, дистанционная рамка является проводником холода. Лечится только увеличением отопления.
29.11.2012 в 22:52:48
29.11.2012 в 23:01:35
tigerskin написал : 1) Вентиляция.
окна почти гермитичны, "продувания" даже если и лёд образуется- недостаточно для проветривания. Поэтому вентиляции у вас нет в комнате..
tigerskin написал : 2) Между стеклопакетом и рамой не проложен утеплитель.
вырезано специально, скорей всего для вентиляции )) (без шуток). Гляньте верх створки - там тоже скорей всего вырезан. На раме наверно клапан дешёвый стоит... или не стоит (забыли поставить). первый контур уплотнителя , практически не влияет на "тепло" окна. По продуванию (на фото) - плохо видно , но скорей всего отсутствует средний прижим. Без него "прижима" створки не будет, и отрегулировать не возможно будет.
29.11.2012 в 23:02:22
есть видео на первом канале как раз по этой теме от А. Земского :confused:
10.01.2013 в 16:43:31
Господа, добрый день.
Тоже столкнулись с плачущими окнами. Есть новостройка и самые дешевые окна с однокамерным стеклопакетом от застройщика. Подоконники узкие и батарею вообще почти не перекрывают.
С наступлением зимы по периметру стекол стал появляться конденсат (в мороз - весьма много, аж на подоконник стекает).
Будет ли иметь смысл замена только стеклопакетов на трехкамерные?
10.01.2013 в 17:06:09
кроме стеклопакета ДВУХкамерного (3 стекла, одно из которых - энергосберегающее - я крайне рекомендую!), вам потребуется и новый комплект штапиков. ваш стеклопакет сейчас порядка 24мм. Делать двухкамерный такой же толщины не совсем разумно, для него фактический минимум - 32мм.
10.01.2013 в 22:11:42
k0stjan написал : Есть новостройка и самые дешевые окна
В новостройке повышенная влажность ,хотя на глаз её не видно .
10.01.2013 в 22:25:42
k0stjan написал : Есть новостройка и самые дешевые окна с однокамерным стеклопакетом от застройщика.
Неужели такое возможно? Это же грубейшее нарушение всех норм? Может есть смысл попросить застройщика вернуть деньги или поменять окна?
10.01.2013 в 23:10:30
k0stjan написал : Господа, добрый день.
для начала нужно знать ответы на следующие вопросы: температура в комнате на высоте 1 м от пола и трёх метрах от окна влажность в комнате
так же , нужно знать формулу стеклопакета . 1-камерный с энергосберегающим стеклом по характеристикам такой же как двухкамерный с обычными.. (немного утрирую , чтоб мозг вам не забивать)
дальнейшие действия могут быть : -замена пакетов -установка приточной вентиляции (это надо при любом раскладе сделать)
вариантов может быть и побольше....
11.01.2013 в 00:40:14
k0stjan написал : С наступлением зимы по периметру стекол стал появляться конденсат (в мороз - весьма много, аж на подоконник стекает).
Была аналогичная проблема: оказалось, что штапики практически не обеспечивают герметичности. После первой зимы во время помойки окон прошел все стыки окон со штапиками + штапиков с рамой + штапиков между собой прозрачным силиконовым герметиком. Если не присматриваться, то его практически не видно (если присмотреться, то эстетический вид это несколько портит), но проблему практически решил полностью.
11.01.2013 в 11:21:38
Спасибо всем за ответы!
andrewkhv написал : кроме стеклопакета ДВУХкамерного (3 стекла, одно из которых - энергосберегающее - я крайне рекомендую!), вам потребуется и новый комплект штапиков. ваш стеклопакет сейчас порядка 24мм. Делать двухкамерный такой же толщины не совсем разумно, для него фактический минимум - 32мм.
Ну по поводу штапиков - это, я думаю, специально обученные люди разберутся и заменят их вместе со стеклом, если я таки-надумаю их менять. А вообще, от установки более толстого (и тяжелого!) стеклопакета в мое окно оно не придет в негодность через полгода-год?
Микаэл написал : В новостройке повышенная влажность ,хотя на глаз её не видно .
Мне казалось, что наоборот.
Прольешь что-нибудь на бетонный пол, а через минуту все уже впиталось.
Конденсат, кстати, появлялся еще до грунтовки-штукатурки стен-потолков (при грунтовке и штукатурке, понятное-дело, конденсата стало существенно больше, даже местами лед появлялся)
Samar написал : Неужели такое возможно? Это же грубейшее нарушение всех норм? Может есть смысл попросить застройщика вернуть деньги или поменять окна?
Дом принят госкомиссией, а значит соответствует всем нормам (такое условие у нас в договоре долевого участия прописано). То есть получить за это что-то от застройщика вряд ли получится.
Алексей2010 написал : для начала нужно знать ответы на следующие вопросы: температура в комнате на высоте 1 м от пола и трёх метрах от окна влажность в комнате
Температура очень даже комфортная.
В цифрах не измерял, но грех жаловаться :)
Влажность - не знаю, не мерил, но конденсат появлялся и без мокрых работ.
Алексей2010 написал : так же , нужно знать формулу стеклопакета . 1-камерный с энергосберегающим стеклом по характеристикам такой же как двухкамерный с обычными.. (немного утрирую , чтоб мозг вам не забивать)
Я думаю, что там обычный однокамерный стеклопакет с двумя самыми обычными стеклами (рассчитывать, что застройщик поставит что-то более стоящее было бы наивным).
Алексей2010 написал : дальнейшие действия могут быть : -замена пакетов
- замена радиаторов (могут быть не правильной мощности)
- как вариант требование поднять температуру теплоносителя в батареях... многие УК сейчас экономят на этом....
Что-то типа приточки в окнах есть.
Вечером сфотографирую.
Вот, пока в интернете нашел приблизительную фотографию
Возможно, частично проблема еще в плохой вытяжке (у меня последний этаж)?
ssolovov написал : Была аналогичная проблема: оказалось, что штапики практически не обеспечивают герметичности. После первой зимы во время помойки окон прошел все стыки окон со штапиками + штапиков с рамой + штапиков между собой прозрачным силиконовым герметиком. Если не присматриваться, то его практически не видно (если присмотреться, то эстетический вид это несколько портит), но проблему практически решил полностью.
Спасибо, присмотрюсь к этим местам
11.01.2013 в 21:57:03
k0stjan написал : Мне казалось, что наоборот. Прольешь что-нибудь на бетонный пол, а через минуту все уже впиталось.
А потом всё обратно испаряется . Кстати есть мнение что в новостройках влажностный режим устанавливается только через два года .Не вы ведь один отделку делаете в доме .
