29.11.2012 в 13:51:34
подоконник перекрывает батарею! и шторы закрыты! Что делать?
29.11.2012 в 14:02:24
Tretin извините, морозы в Подольске сейчас-это 0 градусов? дурной резалт для окон.
29.11.2012 в 15:23:07
Tretin написал : подоконник перекрывает батарею! и шторы закрыты! Что делать?
Для начала открыть шторы. Не поможет - либо сверлить либо менять подоконник.
29.11.2012 в 16:31:46
andrewkhv написал : вот это:
поставьте двухкамерные с энергосберегающим стеклом - вполне действенный способ.
А ставить надо на старые окна или полностью менять их?
29.11.2012 в 16:39:18
Д
Polinka написал : А ставить надо на старые окна или полностью менять их?
Дело не в пакетах,можно и поменять но 97%что не поможет,тут проблема в циркуляции теплого воздуха.Да подоконник снять и обрезать что-бы он перекрывал максимум половину баттареи,если топят нормально должно помочь.
29.11.2012 в 16:42:24
на старые. размеры стеклопакетов можно попробовать узнать в фирме, которая ставила (по номеру заказа). также часто на торце стеклопакета приклеена бумажка, где указаны размеры, формула стеклопакета (в данном случае это будет что-то типа "4М1-16-4И") и разная служебная инфа - логотип завода, дата, штрихкод и тд. ну уж если бумажки нет - придется рулеткой мерять стеклопакет. в том числе и толщину.
29.11.2012 в 16:46:13
serg 190, дело в температуре стекла. у меня с 32мм двухкамерного натекали лужи на подоконник, с энергосберегающим стеклом - только потеют полоски по краям, луж нет и в помине. естественно, что обдув вентилятором тоже поможет, но... зачем такое творить, если есть способ обойтись без вентилятора?
29.11.2012 в 16:54:05
Я,не буду спорить это все аргоны шмаргоны не верю ,вот приведу пример я монтажник с 10 летним стажем, но если у меня батареи как ослиная моча ,я извиняюсь тут хоть что ставь.Окна стоят функе гелиос 44мм пакет.
29.11.2012 в 16:59:40
serg 190 написал : Я,не буду спорить это все аргоны шмаргоны не верю
я проверял - энергосберегающие стекла работают! про аргон согласен, его наличие никак не узнаешь, рамки с пробками не гарантирут, что внутри не воздух. а i-стекло легко обнаружить, поднеся зажженную спичку или зажигалку - цвет отражения пламени от напыленной стороны с фиолетовыми оттенками
29.11.2012 в 22:52:48
Tretin написал : .. стоят однокамерные стеклопакеты,.... с приходом холодов стал образовывывать конденсат по краям ,..
ГОСТ допускает. Краевой эфект, дистанционная рамка является проводником холода. Лечится только увеличением отопления.
29.11.2012 в 23:01:35
tigerskin написал : 1) Вентиляция.
окна почти гермитичны, "продувания" даже если и лёд образуется- недостаточно для проветривания. Поэтому вентиляции у вас нет в комнате..
tigerskin написал : 2) Между стеклопакетом и рамой не проложен утеплитель.
вырезано специально, скорей всего для вентиляции )) (без шуток). Гляньте верх створки - там тоже скорей всего вырезан. На раме наверно клапан дешёвый стоит... или не стоит (забыли поставить). первый контур уплотнителя , практически не влияет на "тепло" окна. По продуванию (на фото) - плохо видно , но скорей всего отсутствует средний прижим. Без него "прижима" створки не будет, и отрегулировать не возможно будет.
29.11.2012 в 23:02:22
есть видео на первом канале как раз по этой теме от А. Земского
10.01.2013 в 16:43:31
Господа, добрый день.
Тоже столкнулись с плачущими окнами. Есть новостройка и самые дешевые окна с однокамерным стеклопакетом от застройщика. Подоконники узкие и батарею вообще почти не перекрывают.
С наступлением зимы по периметру стекол стал появляться конденсат (в мороз - весьма много, аж на подоконник стекает).
Будет ли иметь смысл замена только стеклопакетов на трехкамерные?
10.01.2013 в 17:06:09
кроме стеклопакета ДВУХкамерного (3 стекла, одно из которых - энергосберегающее - я крайне рекомендую!), вам потребуется и новый комплект штапиков. ваш стеклопакет сейчас порядка 24мм. Делать двухкамерный такой же толщины не совсем разумно, для него фактический минимум - 32мм.
