tigerskin
tigerskin
21.02.2011 в 13:03:03
Тааааак!!!!!! Большое спасибо!!! А я и не знал, что ноль на каждую квартиру свой.... И если честно, как то плохо верится и сейчас, но ладно, вы спецы, вам видней )))) НО ВОПРОС 1!!! А если я подключусь к "чужому" нулю, то что будет? Просто работать не будет или иное? И ВОПРОС 2!!! А не могут они у нас на всех квартирах быть перепутаны/запутаны??
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 13:08:57
Да, в каждую квартиру ноль отдельно. На счётчике же тоже )) Если подключитесь к соседу, то и перегрузки там будут ( автомат выбивать будет, и провод сгореть может). И просто фактически не полный учёт через счётчик будет- факт воровства будет... П.С. Да, встречал и перепутанные нули )) Сами жильцы если руки прикладывали...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.02.2011 в 13:11:26
Комментатор написал : Возьмите контрольку ( патрон с лампочкой, и два конца провода, концы голые) и один конец контрольки на фазу любую у соседа дотроньтесь на автомате, а вторым концом контрольки на нулевых колодках по очереди ищите свою. Дотронувшись до своей, контролька не будет гореть. У соседей она будет гореть...
Зачем советовать человеку соамоубийсвенные методы? Лезть в щит с напряжением с контролькой - Правила организации работ отдыхают :) А если еще этой контролькой на 380 налетит по ошибке?
tigerskin
tigerskin
21.02.2011 в 13:11:37
Комментатор написал : Если подключитесь к соседу, то и перегрузки там будут ( автомат выбивать будет, и провод сгореть может). И просто фактически не полный учёт через счётчик будет- факт воровства будет..
Не, не.. мне не для этого ))))) Просто проверю хоть визуально, что никто ничего не напутал ))) а то фиг знает, как там у нас ))
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2011 в 13:31:09
tigerskin написал : росто проверю хоть визуально, что никто ничего не напутал
Визуально разрешаю (но смысл).
tigerskin написал : ВОПРОС 1!!! А если я подключусь к "чужому" нулю, то что будет?
1 - буде путаница 2 – пропадет ноль у соседа, схватите с соседом 380В 3 – при отключение квартиры соседа (через вашу нагрузку) будет поражение человека электрическим током. И т. д.
tigerskin написал : ВОПРОС 2!!! А не могут они у нас на всех квартирах быть перепутаны/запутаны??
Все возможно. Нужна диагностика (приведение эт. щита, согласно проекта).
tigerskin написал : Вопрос, где ноль, а где земля?
У Вас стояк четырехжильный. Подключение нулевого (рабочего нуля) на фото не видно. Возможно справа в низу. То, что отмечено шина (зануления). Земли в щите нет.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 14:19:23
Bladiclab написал : У Вас стояк четырехжильный. Подключение нулевого (рабочего нуля) на фото не видно. Возможно справа в низу. То, что отмечено шина (зануления). Земли в щите нет.
есть. Толщина PEN у него выше 16 мм 2 по меди. И следовательно разделять в щитке на PE и N- можно. И получается нормальная система TN-C-S. Сейчас попробую дать ссылку на этот же форум где есть рисунки, я статью у себя на компе сохранил...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 14:24:34
Вот статья
Примерно в середине текста наглядно нарисованы системы все.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 14:28:22
Аникей написал : Зачем советовать человеку соамоубийсвенные методы? Лезть в щит с напряжением с контролькой - Правила организации работ отдыхают
Если последует в точности моим советам, то не налетит. Если вы знаете проще метод определения нулевой колодки в щитке, просто дайте его ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 14:47:53
Кабели стояковые видно за надписью "Это земля". Стояк квадратов 16 . Или это 16 с двумя щитами на этаже, или 9 этажка
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 14:51:17
я бы по фото сказал что и больше 16 мм 2.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 14:55:16
Комментатор написал : я бы по фото сказал что и больше 16 мм 2.
Возможно за розеткой видно зануление на щит - стальная полоска с болтами без изоляторов
