tigerskin
tigerskin
22.02.2011 в 11:52:45
gugulaki написал : Это совмещенный N и PE. Если его состояние уд, то его можно разделить на PE и N в этажном щите
Ну понаглею, а? ))) А как это делается? Принцип???
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
22.02.2011 в 12:35:37
Что именно, Вас интересует?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
22.02.2011 в 12:47:02
В низу на фото и есть рабочий ноль (стояка) он посажен на пластину, которая приварена на заводе. Если на этот нулевой провод смонтировать отдельный орешек и от него 10 мм. кв. медным проводом соединить с пластиной в верху у розетки (посадочное место), то и получим разделение N, PE в отдельно взятом эт. щите. Орехи что внизу это фазы. И для производства этих работ обязательно вызвать электрика с обслуживающей организации (доступ к ВРУ есть).
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
22.02.2011 в 15:59:01
Здесь посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131057&page=1 ,по любому чего-нибудь еще узнаете. Вопросы, некоторые, сами собой отпадут.
tigerskin
tigerskin
22.02.2011 в 16:57:05
gugulaki написал : Что именно, Вас интересует?
  1. Ноль это N, а земля PE, так?
  2. Я так понимаю идет толстый провод (шина) PEN и он как-то делится на 4 N? Через орех? Или вообще глупость говорю? Ну или так: по простому на пальцах, как в этом щитке все устроено (сильно разбирать не буду, интерес "для общего развития", если не отвтеите, не обижусь)... Что куда приходит (фазы), нули, заземление. И как ноль от земли физически отделен?
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
22.02.2011 в 17:10:26
  1. N- рабочий ноль
  2. Pe- защитный ноль, в просторечье- земля )) PEN, это то что на фотке прикручено в щитку. Провод имею ввиду. Его можно разделить ( символично )). То есть, если там есть рядом дырка с резьбой, прикрутите туда жёлто-зелёный провод не менее 2,5 мм 2 и тяните его в свою квартиру. Ну или рядом с автоматами поставьте шинку и подсоедините на колодке уходящий земляной провод в квартиру...Если нет дырки рядом с PEN, просверлите на щитке где нить, нарежьте резьбу, и туда подсоедините. Разделять PEN можно если провод не менее 16 квадратов меди. То есть, если он прикручен к щитку, то прикрутив где нить к этому же щитку жёлто-зелёный провод вы получаете систему TN-C-s, то есть получаете землю.
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
22.02.2011 в 17:38:29
Комментатор написал :
  1. N- рабочий ноль
Но только PEN должен быть хорошо заземлен. К примеру у меня между N и стояком ГВС/ХВС или отоплением если пару вольт наберется, то хорошо
Аникей
Аникей
Эксперт
Новокузнецк
24.02.2011 в 07:58:28
tigerskin написал : Дело в том, что придет электрик и совсем не факт, что он знает что-то больше чем я и может сделать лучше и безопасней... Видел я и электриков и сантехников из управляющей компании... И видел результаты их работ..... Да и придет он неизвестно когда...
Не думал, что в Москве все так запущено.
Комментатор написал : То есть, если он прикручен к щитку, то прикрутив где нить к этому же щитку жёлто-зелёный провод
А если какой-нить "другой топик стартер" открутит изначальный ноль от щитка (или просто отгорит, не выдержав нагрузку с нескольких хат)? И получится не РЕ, а просто желто-зеленый провод, подключенный на металл щитка. Разумнее все ж непосредственно от РЕN проводника ответьвиться.
tigerskin
tigerskin
24.02.2011 в 17:43:49
Аникей написал : Не думал, что в Москве все так запущено.
В Москве почти все работают там, куда смогли устроится вне зависимости от диплома/зананий/опыта... Не всегда конечно, но очень очень часто..... А потом нарабатывают опыт и считают себя профессионалами, что не соответствует действительности. Ибо нет теоретической базы под этим опытом.... И от этого случаются роковые ошибки.... У меня из всех водителей (40 человек) - нет ни одного профессионала, к сожалению... Хоть и управляются с фурами "одной левой", но не профи... Я их гноблю за это... Ни правил (дорожного движения), ни документооборота - ничего толком не знают, только то, с чем работают, т.е. как мартышки.... И грустно все это....
