Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.04.2017 в 13:01:04
neznakomez написал: купил подшипник,
Купили опять китайский? Обязательно с кипятите в литоле, я так делал, подобрал консервную банку (пустой не нашёл, пошёл в магаз с подшипником, купил какие то рыбные консервы, их конечно съел), на дно банки положил две деревянные щепки, на них подшипник, выдавил из тюбика литол, поставил банку в мангал (после приготавливания шашлыков) как литол растаял, взял банку пассатижами, не много встряхнул (сделал круговые движения, чтобы смазка затекла во внутрь), поставил охлаждаться. Оставшийся литол можно использовать. Но всё равно новый, смазанный, китайский подшипник проработал меньше сезона, вот он и сгорел, купил жигулёвский, он уже со смазкой, выточил кольцо (шайбу) - полёт нормальный!
neznakomez
neznakomez
04.04.2017 в 13:06:29
козовод, вот сейчас собрал все на место, новый выжимной поставил, но получается он не выжимает лапки на сцеплении, даже тяга прогибается и то есть сейчас при выключенном рычаге получается, что сцепление включено и при включении передачи мотоблок сразу едет, в общем я уже не могу понять в чем может быть дело.
козовод
козовод
04.04.2017 в 14:47:11
neznakomez написал: , даже тяга прогибается и то есть сейчас при выключенном рычаге получается, что сцепление включено
Что то я не врублюсь или Вы не совсем правильно формулируете либо что то не так собрали. При выключении сцепления тяга не может прогибаться, так как она в этом случае не толкает, а тянет за рычаг и как в таком случае она может прогибаться?
козовод
козовод
04.04.2017 в 15:14:11
Stepa56 написал: пошёл в магаз с подшипником, купил какие то рыбные консервы, их конечно съел)
Консервы можно любые или есть те которые более предпочтительные для этого дела ;) А если серьезно, то хотел бы добавить, что при нагреве подшипника нужно не переборщить с температурой.Подшипник не рекомендуется нагревать более 95", в некоторых случаях пишут не более 125". Я для этого баночку ( обычно из под кильки в томате :yu:) с подшипником и смазкой ставлю не на огонь, а в кастрюльку с водой ( но чтобы баночка там не утонула под нее так же подкладываю щепки из дерева) и уже эту кастрюлю грею пока вода не закипит.Своего рода водяная баня, при которой подшипник точно не перегреется.
neznakomez
neznakomez
04.04.2017 в 16:33:54
козовод, в общем объясню так, всегда было как, завел мотоблок на нейтралке, рычаг сцепления находится в положении "ВЫКЛ", включил передачу и плавно отпускаешь рычаг сцепления в положение "ВКЛ", мотоблок поехал, в данный момент вот что происходит, завел на нейтралке, рычаг "ВЫКЛ", начинаешь включать передачу мотоблок едет и еще такой момент про тягу, всегда было когда рычаг отпускаешь, то он сам как бы тянет и двигает выжимной, что приходилось придерживать, чтобы был плавный ход, а сейчас его отпускаешь, но он сам по себе не идет и приходится давить на него из-за этого и выгибается тяга.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.04.2017 в 17:52:54
Зазоры на лапках, (коромыслах), при опущенном рычаге вперед - вкл., которые давят на выжимной, между лапками, и самим подшипником, по моему 0,3 - 0,5 мм (я их на глаз ставлю), далее, регулировка тяги, и тормоза. Вы заменили подшипник, может они отличаются по толщине.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
04.04.2017 в 19:31:59
neznakomez, Вы когда рычаг ставите в положение ВЫКЛ выжимной на лапки нажимает или нет? Если нажимает, то скорее всего надо разбирать сам механизм сцепления, может что то с диском или корзиной
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.04.2017 в 20:02:07
Aleks2007 написал: сам механизм сцепления
Не маловажный момент, при сборки вы диск сцепления поставили не задом наперёд? Он легко встаёт наоборот.
neznakomez
neznakomez
04.04.2017 в 21:23:38
оказалось, что сам дурак, не особо сильно пока разбираюсь в этой технике, в общем что получилось, когда ехал, то произошел сильный хлопок в районе сцепления и белый дым, оказалось сгорел выжимной, его заклинило и вывернуло храповую муфту в другую сторону, я не знал как она стояла изначально, поэтому поставил так же как и было, из-за этого сцепление работало наоборот и выгибало тягу, а я голову ломал почему так, в общем все поменял как положено и все работает, единственное сейчас с зазором проблемы, если его выставить как положено, то сцепление плохо работает, думаю попробовать тягой отрегулировать храповик.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.04.2017 в 22:32:11
neznakomez написал: с зазором проблемы
Зазоры должны быть, ну коромысла должны не много шататься, в противном случае сцепление будет буксовать.
neznakomez написал: думаю попробовать тягой отрегулировать храповик
Да конечно, и пружину тормоза тоже. Раз фиксировать гайки, рычаг в стороне вкл. (от себя) крутим тягу (завинчиваем, или отвинчиваем) так, что бы храповик был тягой не много, чуток подтянут, тягу крутим от руки. Контрогаем. Тормоз - так же расконтрогаеть, сцепу на себя (выкл) на первое положение, тягу с пружиной регулируем так, что бы пружина тоже чуть чуть поджата, контрогаем, рычаг на себя в последние положение, пружина должна сжаться. В нетрале пробуем мб сдвинуть с места, если не как, тормоз работает, переводим рычаг в перед в положение выкл. МБ можно сдвинуть. Заводим и поехали.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
04.04.2017 в 22:51:19
козовод написал: Подшипник не рекомендуется нагревать более 95", в некоторых случаях пишут не более 125".
Металл подшипника при таких температурах ( 95 -125 ) не повредится. Отпуск металла начинается от 200 С и экспозиция 4-5 часов. Тут предостережение скорее для состава смазки при высоких температурах Литол деградирует быстро, разрушается и не смазывает подшипник. На водяной бане протопить подшипник это верх мотоблочного фен-шуя, )))) все верно, нет варианта перегреть смазку гарантированно. У меня подшипник еще родной ходит, но с новья под лапки сцепления пружины поставил.
