17.03.2018 в 15:52:58
Jesha написал: Если ТИМ зацепить до места проворота рамы, тогда кировец получится
У "Кировца" нет ни каких тяг, есть две вилки входящих одна в другую и сединёных двумя пальцами( между пальцами проходит кардан на задний мост, потому и пальца два а ось поворота одна), на задней вилке ось качения труба в трубе( в ней же и промопора кардана ЗМ) т.е. один в один сцепка мотоблока с телегой. Проблемы со сцепкой у всех кто использует автомобильный прицеп( ось или мост прицепа размещен по середине кузова), смещая мост прицепа на 10-15см. на зад уходит много проблем.
17.03.2018 в 15:59:50
Stepa56, Это крестовина и вилка от Зила.Такая же крестовина используется на камазах(межосевой кардан),уралах и т-150.Плита толщиной 20мм.
17.03.2018 в 16:06:39
Sergey Michailovich написал: У "Кировца" нет ни каких тяг,
Да, нет. Но я там и ТИМ наглухо прицепил (средний рис). Те. как на кировце, потому что ТИМ будет поворачиваться вместе с осью закрепленной к МБ.
Sergey Michailovich написал: смещая мост прицепа на 10-15см. на зад уходит много проблем.
И появляются новые. Причём здесь прицеп авто?
17.03.2018 в 16:22:13
Не умею рисовать,надо присмотреть стабилизатор от газели да пару рулевых,если сделать Тим буквой г с двумя осями качения как на МБ то может и получится за сцепку вынести на дышло.
17.03.2018 в 16:31:34
Jesha написал: Причём здесь прицеп авто?
Дышло под авто или переходник или переваривать(лишние люфты,ослабление дышла), груз ( особенно тяжолый) нужно распологать определённо чтобы не вывешивать мотоблок что не есть хорошо в сырую погоду.
Jesha написал: И появляются новые
Это какие имено? Жаль, на улице метель не получится сфоткать телегу сделанную ещё 2013г., с ней только одна проблема - длиновата(не везде входит), делалась под сено кузов 2м на 1,4м но подошла под многое,правда больше 1200 (зерно)не возил, без ТИМа(иногда приходится перецеплятся по 3-4 раза в день) и вполне устраивает.
17.03.2018 в 17:22:18
Sergey Michailovich написал: Дышло под авто или переходник или переваривать(лишние люфты,ослабление дышла), груз ( особенно тяжолый) нужно распологать определённо чтобы не вывешивать мотоблок что не есть хорошо в сырую погоду.
Но для этого не обязательно переваривать колеса назад. Достаточно правильно расположить груз.
Sergey Michailovich написал: Это какие имено?
Избыточный излом оси дышла, удлинение базы колес. Однако не всякий автоприцеп подойдёт без переделок к МБ. Я имел ввиду связь автоприцепа и ТИМа. Однако имея ТИМ, можем подцепить автоприцеп на шар. Эксклюзив, но всё же.
20.03.2018 в 08:29:42
Jesha написал: подцепить автоприцеп на шар.
Оно, конечно, все таки, хотя однако ежели..А вдруг потом коснется- то вот тебе на и пожалуйста...Смотрел в эту сторону в самом начале. Дышло уж очень короткое(по крайней мере у меня было):даже если садиться на борт прицепа.Ручки МБ практически до борта доставали.
20.03.2018 в 12:01:20
Сначала думал как подцепить прицеп к МБ на шар... потом не стал заморачиваться и пошёл по простому пути... отвинтив 2 гайки с болтов, снимаем шаровое прицепное, на это место ставим сцепку с плитой МБ (2-3 мин) теми же болтами.
Между подножкой, и окончанием ТИМа 2 гайки.
20.03.2018 в 12:25:58
У меня 10 разблокираторы укоротил до 8 см.Устраивает вполне.
20.03.2018 в 14:14:45
контроль написал:
контроль, :applause:
"Ах какое полезное изобретение"(С)"Иван Васильевич меняет профессию" ;)
Только 20 мм плиты я хз.... типа "хто знает" где мне туточки найтить :popcorn
Кстати, ДрУги! таки "по советам друзей - я приобрё автомобиль москвич - новая модель" (С) :D "Бриллиантовая рука" - Т.е. заказал Кроссер-15 (хоть и дороже), ужо прибыл на терминал ТК - жду оказии - ехать за 150 км - там сказали от Москвы 8400 (в рублях) и 410 кг груза в одном месте (наверное палеты). магазин "мотоблокмаркет", ежели чо. Ну я заказал окучник дисковый, раздвидной туда же плуг и фреза "родные" - в комплекте. ;) Буду таперяча туточки, но не ранее весны, ибо у нас тут в костромской глубинке - снегу...уууу... и по ночам за -20. "Когда весна придёт - не знаю"(С) ;)
20.03.2018 в 15:25:17
DarkM написал: "Когда весна придёт - не знаю"
Весна придёт! Поздравляю с покупкой, но не ставьте его в стоило, как привезёте так начинайте обкатку, прежде протяжку, все болты и гайки завинчены от руки... Я постелил половик вокруг МБ и с комплектом ключей прополз вокруг...
20.03.2018 в 15:33:48
в 13году в феврале купил Кроссер 10, перевёз на эвакуаторе в городской гараж, протянул всё, обкатал в стояле, поехал по улице с плугом (для развесовки, ещё тиски привинтил) народ шарахался - воооо снег лежит а он уже пашет... ;)
20.03.2018 в 16:36:19
Мой крокодил был куплен зимой в разобранном состоянии. Лежал по частям в гараже, ждал весну. Пришла весна, собрал его а перед этим залил в двигатель масло, солярку, антифриз. Завел прям на доске, к которой двигатель был прикручен. И так заводил его несколько раз и давал поработать на небольших оборотах выше холостых. Типа небольшой обкатки. Потом установил двигатель на уже собранную конструкцию и вперед на поля.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
20.03.2018 в 16:51:01
DarkM, Примите поздравления!
20.03.2018 в 20:40:49
DarkM, Китайцы вообще обнаглели 12 -ый за 15-ый выдают уже второй или третий мотоблок такой.Да Гарден шоп в скором будующим выложат на сайте запчасти для двигателя ХТ-15,хотя это R195 с ходом поршня 100 мм.Поздравляю с покупкой.В нашем полку прибыло. :applause:
