52dim
52dim
Эксперт
Харьков
22.03.2018 в 09:48:30
примерно такие ??
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
22.03.2018 в 10:40:56
52dim написал: примерно такие ??
52dim, К стати обратите внимание на положение мотоблока - наклон вперёд изрядный... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
козовод
козовод
22.03.2018 в 10:55:13
lav_66 написал: К стати обратите внимание на положение мотоблока - наклон вперёд изрядный...
Проблема в том, что китайцы не знают что такое ТИМ, следовательно в сцепном присутствует приличный люфт в вертикальной плоскости. А так как яйца кабанчика находятся за осью прицепа, то они и перевешивают прицеп так, что его дышло давит в верх, следовательно морду МБ опускает в низ, а люфт в сцепном это позволяет. Вывод . Китайцам нужно срочно ставить на свои МБ ТИМ ;)
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
22.03.2018 в 11:06:53
козовод написал: китайцы не знают что такое ТИМ
Не разглашайте им нашу тайну!!! :yu: ;)
https://youtu.be/Et3p5gyvKZ8 Чё только не придумают... :D
Серго 69
Серго 69
Бровары
22.03.2018 в 11:16:36
козовод написал:
козовод, Или свинью развернуть на 180 град. Пардон, кабанчика.
"Нева" МБ-2к.
козовод
козовод
22.03.2018 в 11:25:19
Серго 69 написал: Или свинью развернуть на 180 град.
Не выход, так как тогда при резком торможении яйца по инерции уйдут в перед и убьют водилу, ударив по голове.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.03.2018 в 12:48:33
Остался открытым вопрос, как эти яйца попадут в зону положения ручек МБ при повороте. Это ж от сиденья ещё см 20, а то и больше? Т.е кабанчику при повороте ничего не грозит! Ну и хорошо. Водилу конечно жалко. Ехать будет до первого съезда на грунтовку. Потом ему предстоит увлекательное пешее скороходное путешествие, от раненого зверя.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
22.03.2018 в 13:32:16
Саныч53 написал:
Jesha написал: где должны оказаться те яйца,
и какого размера должны быть те мудищи! :a
Саныч53, не знаю почему некоторых сразу заинтересовали мудище ,яйца и прочее когда речь была о близком расположении курков разблокираторов. Что за озабоченность ? В своих нет уверенности? Ну а раз о размере и значении его речь зашла то вот это размер новых втулок на прицепное...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.03.2018 в 13:39:35
Василий Шумаков..., не со зла стеб - просто грех случай упускать! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
22.03.2018 в 13:42:55
Stepa56 написал:
Василий Шумаков... написал: Измерил- при длине тяги Тим 47 см при поднятии одного колеса телеги на 20 см Тим волшебным образом попросил 47.5 ...
Прицеп у меня не жёсткая таратайка...а снабжён рычагами, пружинами, амортизаторами, и 10 см наезда на кирпич... мне по барабану!!!
Stepa56, аргументированно,у меня прицеп тарантайка и первая же скрутка по памяти на съезде в поле и там не 10 и не 20 а по более будет . Я о том что у Вас Тим установлен красиво ,но не правильно. Как и на выше представленной фотке.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
22.03.2018 в 13:49:14
Василий Шумаков... написал: Я о том что у Вас Тим установлен красиво ,но не правильно.
А как то пофиг! Мне ТО не проходить! Меня мои ТИМы устраивают, пусть они с вашего взгляда - не правильные!
