kuzmjch
kuzmjch
Орел
24.03.2018 в 19:33:04
Jesha, Тогда куда денется нагрузка с поворотной втулки,на нижнем рисунке?
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
24.03.2018 в 20:17:19
$tr@nn!cc написал: Василий Шумаков..., Сопромат-енто сила! Спорить нет смысла.НО!! На практике довольно часто оказывается, что... практика валит сопромат на обе лопатки... ТИМ- одно из твоих исключений из сопромата....
$tr@nn!cc, да мне без разницы, Извините за прямоту... С удивлением для себя обнаружил что очень много нужного и полезного есть на каналах ютуба таких как у Юрия Сербина... Так что не вижу больше смысла лезть в чужой монастырь так сказать...
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
24.03.2018 в 20:53:52
Василий Шумаков..., Так ни кто и не просит.....Енто ж форум..Хочешь общаться-добро пожаловать, не нравится- звиняй....Никто не неволит.А монастырь не трожь!!! Он здеся общий!!!
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
24.03.2018 в 21:09:11
kuzmjch, у меня восемь классов( три класса церковно-приходской), как говорится,но понимаю, что нагрузка перераспределяется по дышлу , то есть основной момент реактивный на упор ТИМа уходит.То есть рассеивается по дышлу... Иначе бы ентот момент давил бы не только на сцепку, но и горизонтальный шарнир.(там что подастся) Вася Шумаков, ты извини,Но у меня восемь классов физики так говорят.И просят послать сопромат куда подальше...
kuzmjch
kuzmjch
Орел
24.03.2018 в 21:39:26
$tr@nn!cc, Всё я прекрасно понимаю.И принцип работы ТИМа и то как распределяется нагрузка.Я к тому, что основная нагрузка на поворотной втулке так и остаётся.
Марош
Марош
Барановичи
24.03.2018 в 21:53:33
$tr@nn!cc написал: Сопромат-енто сила!
Извините, что влез в вашу беседу. Когда еду на своем мотоблоке с рулевым управлением, установленным на прицепе, мне перед глазами видно какие "фигуры" делает мотоблок и его прицепное. Когда управляешь вручную, держась за рычаги управления, на это не обращаешь внимания. Мне кажется, что как бы не не так, как держишься руками за рычаги управления во время движения. Мне это не нравится. Подумал о чем то похожим как ТИМ, типа что бы смягчить или увеличить жесткость в соединении в прицепном с прицепом или не стоит на это обращать внимание? !#[https://www.youtube.com/watch?v=RKYG6-dyHVc]
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
24.03.2018 в 22:56:27
kuzmjch написал: Я к тому, что основная нагрузка на поворотной втулке так и остаётся.
Всё так и есть, ТИМ просто выбирает люфты палец - втулка, втулка - пицепная скоба, но как оказалось есть и минусы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.03.2018 в 00:54:32
kuzmjch написал: Jesha, Тогда куда денется нагрузка с поворотной втулки,на нижнем рисунке?
kuzmjch, Если сделать по верхнему рис, то тащить МБ будем за заднее кольцо (к которому приварен ТИМ). Вес будет пытаться выломать соединение по втулке. Если сделать по нижнему, то тащить будем частично за втулку и частично за ТИМ. Частично снимем изломную нагрузку с втулки, за счет изменения рычага приложения.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.03.2018 в 05:08:50
Марош написал: Подумал о чем то похожим как ТИМ, типа что бы смягчить или увеличить жесткость в соединении в прицепном с прицепом
Марош, я это решил подшипниковым узлом в скобе. В нее все цепляется, прицеп, плуг, окучники, сеялки-сажалки... Мне нравится. Ну и как гружу прицеп вы тоже в курсе. Железо об железо по любому хуже, чем ролики подшипника.
CAIMAN340
kuzmjch
kuzmjch
Орел
25.03.2018 в 07:43:16
Jesha, Тащить мы будем за втулку,а не за ТИМ в любом случае. Правильно написалSergey Michailovich,ТИМ просто выбирает люфты палец - втулка, втулка - пицепная скоба и забирает нагрузку на излом.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.03.2018 в 08:32:11
kuzmjch написал: забирает нагрузку на излом.
Вот оно,ключевое.Именно для этого её и ставят.
kuzmjch написал: нагрузка на поворотной втулке так и остается.
Без ТИМа нагрузка на втулку идет на излом, с ТИМом она исчезает. Jesha, ТИМ не тянет прицеп. Он работает на сжатие практически все время.Так как реактивная сила пытается прижать прицепное к земле.Исключение, когда тяга работает на разрыв, при движении задом( ерунда), и торможении двигом(основное).
