VTS написал: ... Человек живет фактически на болоте, вода в 60-80-ти см. от поверхности, чтобы осушить...
Мелиоративные каналы могут помочь.
11.07.2018 в 12:55:39
11.07.2018 в 12:57:52
Земля у меня на усадьбе суглинок галимый, раньше сажали под лошадь, вспахали, с боронили, сажали под плуг, считай под пласт, картошке и другим культурам очень трудно было вырости, сейчас посадил в пух - снял большой урожай!!!
11.07.2018 в 13:03:45
Stepa56 написал: ... сейчас посадил в пух - снял большой урожай!!!... Поделись опытом чтобы в начале июля "снять" большой урожай. А я так несколько месяцев, почти до зимы, этот урожай ожидаю.
11.07.2018 в 13:58:26
Марош написал: Поделись опытом чтобы в начале июля "снять" большой урожай.
Да не сейчас... В прошлые года! Когда появился МБ в 2013г, с фрезой, и с прочими самодельными инструментами.
11.07.2018 в 20:45:41
DarkM написал: -Вячеслав- благодарю! буду искать. :o
Возможно, не за что. :(
Первый раз невнимательно прочитал ваш вопрос. Именно чтобы тягать прицеп с навешенной фрезой - не помню, чтобы кто-то ставил перед собой такую задачу.
Адаптеры для передвижения с фрезой из темы про "Зирки" точно такого не позволяют. К некоторым адаптерам из ютьюба теоретически можно прицепить ещё и прицеп.
А так - люди просто делают адаптеры, чтобы передвигаться на них до места работы (поля/огорода) и обратно с навешенной фрезой. Без прицепа.
Кентавр МБ1010Е
11.07.2018 в 21:00:11
DarkM написал: Пыхтачок благодарю! -Вячеслав- благодарю! буду искать. :o
DarkM, а вот так у вас не получится?
CAIMAN340
11.07.2018 в 21:18:21
DarkM написал: переезд от поля к полю с фрезой (не отцепляя) и прицепом на сцепке ЗА НЕЙ, было где-то? (т.е. как крепить или какая-то сцепка)
А чем не нравится родная сцепка с колесом, на не большие дистанции подойдёт
11.07.2018 в 21:42:45
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
11.07.2018 в 22:14:18
Пыхтачок написал: По мне так это занятие онанизмом и возврат к Лучу, Неве и прочим МБ.
Stepa56 написал: Для меня это извращение... зачем? Если есть прекрасная родная фреза.
Золотые слова.
Похоже вы не внимательно слушали комментарий видео. Там обычная фреза ни к чему, задача совершенно другого плана. Для дренажа теплицы ему нужно максимально глубоко разворошить землю, удалив таким образом плотный водонепроницаемый слой земли (он как корыто держит на себе воду) как можно ниже от поверхности. С чем эта его фреза отлично справилась. Ни штатная фреза тяжа, ни Луч с Невой эту задачу не выполнят.
11.07.2018 в 22:22:32
козовод написал: ... Для дренажа теплицы ему нужно ...
Да сколько "километров" у него эта теплица?
11.07.2018 в 22:24:08
Пыхтачок написал: Да все так, как еще с гондурасами разговаривать.
Не реагируй и береги нервы.
