Stepa56
Stepa56
Тверь
25.04.2019 в 09:24:47
У меня когда цепь разъединилась, протянул алюминиевой проволокой, сложно было её заклепать, нет размаха молотком. Если цепь на выброс - болгаркой можно, или зубилом выбить звено.
Я переехал в деревню на весь летний сезон, ещё в субботу. У нас по деревне прошли воры, 6 ть домов вскрыли, мой не поддался, у меня решётки и железная дверь. Воров не было 15 - 17 лет, и вот завелась какая то гнида...
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.04.2019 в 09:30:40
похоже верхнюю ось снимать? так пилить не выйдет, выбивать тоже надо штифт стачивать да и вроде упрется в звездочку. судя по новой -у нее метал каленый напильником запаришься. Соединять новую у меня замок есть
t_sergey
t_sergey
Саранск
25.04.2019 в 12:10:09
Пару недель назад начал сезон, вот из нового: Фрезерование, низкие грунтозацепы из жигулевских дисков, посев трав, каток из газового баллона: !#[https://youtu.be/9BlXR71mcuc]
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.04.2019 в 17:49:16
BauMaster написал: похоже верхнюю ось снимать? так пилить не выйдет, выбивать тоже надо штифт стачивать да и вроде упрется в звездочку. судя по новой -у нее метал каленый напильником запаришься. Соединять новую у меня замок есть
BauMaster, Короче разбил звено сторой цепи,старую с новой сцепил и протащил через нижн звездочку. немного боялся чтоб верхняя не сломалась
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
26.04.2019 в 00:40:49
BauMaster написал: Есть вопрос -как снять старую цепь, на ней замка нет.
Замок то на ней есть правда страный какой то, на нём ни прорезей под булавку ни отверстий под шплинты нет, просто на нё пластина стоит чуть дальше( в наружнею сторону) чем на остальных и почти не заклёпаная. На фотках выше родна цепь с тем самым замком лежит с 2013 г. как музейный экспонат. Сразу сновя выкинул тот кусок проволки на натяжителе зменил на пальчик 8ку со шплинтом и стоит до сих пор.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.04.2019 в 20:27:59
Сделал вчера натяжитель, самый простой, без всяких там жигулевских. Просверлил оставшуюся часть родного натяжителя, приклепал широкую, по размеру проема, пружинящую 3 мм пластину, загнутую буквой зЮ. Проверил сегодня. Все нормально. И самое интересное Моему Крокодилу пошел восьмой год. Решил я сегодня первый раз проверить клапана, точнее зазор в них. Снял крышку клапанов, там чистенько, все блестит. Беру щуп, только у меня в комплекте щупы 0,2 и 0,25, хотя везде пишут что зазоры должны быть для впускного 0,25 а для выпускного 0,3. Проверяю. Как в сказке. впускной о,25 выпускной 0,3. Видимо он сам клапана без меня регулирует. А теперь о неприятном. Начал фрезеровать огород, и отказал левый разблокиратор. Несколько лет назад я писал о проблеме с левым. Тогда нашел простой выход, подмотал под ось разблокиратора пару витков 2 мм проволоки и все эти годы так и отработал. Сегодня как ни крути, ни в каком положении он не хочет работать. Надо снимать вилку. С этим разберемся. Можно и с таким пахать или фрезеровать, если срочно надо. Но все равно надо исправить, чтоб все было по Фэн Шую.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
контроль
контроль
Пенза
27.04.2019 в 22:22:03
Доброго вечера всем.Какая длинна цепи на фрезе,если кто мерил?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
27.04.2019 в 23:08:31
контроль написал: Доброго вечера всем.Какая длинна цепи на фрезе,если кто мерил?
Звенья несчитал а рулеткой 1м.8,5см. плюс замок.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
28.04.2019 в 05:51:42
58 звеньев было, точнее я ролики считал, правда казалось там один лишний, -провисает кажется много, но иначе несоединить
контроль
контроль
Пенза
28.04.2019 в 20:12:26
Sergey Michailovich, Спасибо.
контроль
контроль
Пенза
28.04.2019 в 20:13:08
BauMaster, BauMaster,Спасибо.
