BauMaster, Снял трубу с ножами - на валу внутри есть отверстия с обеих сторон - с резьбой и возможно ввинтить с торца шпильку 12 мм. Ввинтил дополнительно к стопорному болту. Теперь с каждой стороны еще шпилькой 12 мм. держится.
24.09.2021 в 22:25:51
28.09.2021 в 00:27:26
Обсуждение копалок перенесено в тему "Какой копатель картошки эффективней?" https://mastergrad.com/forums/t57305-kakoy-kopatel-kartoshki-effektivney/?page=7#post7025730 как более подходящую.
23.11.2021 в 06:16:48
Доброго всем утра, по случаю прикупил у человека новую КПП с тяжёлого мб, на ней надпись скаут, с правой стороны вал вом, повышенные-пониженные включаются одним рычагом, а вопрос заключается в том, есть ли отличия в КПП в зависимости от мощности мотора, 8и сильного, например от 10-12и сильных. Не ругайтесь, если где-то уже это обсуждали.
23.11.2021 в 22:47:07
хатабыч написал: повышенные-пониженные включаются одним рычагом
Они у всех включаются одним рычагом, только у одних они включаются вправо влево ( шесть зубов под рычаг), у других вперёд назад (четыре зуба под рычаг), где то читал , что эта КПП под 10ку хотя у меня Скаут 8ка с такой КПП и шесть зубов у друга Хопёр 10 с виду КПП такая же но четыре зуба и рама двигателя крепится по другому.
24.11.2021 в 19:58:35
Sergey Michailovich, Спасибо. Одним, да не совсем, у которых четыре раза, повышенные-пониженные включаются посредством второго рычажка, сверху КПП, а на других, как у меня, одним. Ну если только в этом отличие, то хорошо.
26.11.2021 в 20:06:27
хатабыч написал: Sergey Michailovich, Спасибо. Одним, да не совсем, у которых четыре раза, повышенные-пониженные включаются посредством второго рычажка, сверху КПП, а на других, как у меня, одним. Ну если только в этом отличие, то хорошо.
хатабыч, Смотрел, на 8 и на 10 сильных коробки одинаковые, но двух типов встречаются, как вы и описывали ранее. К раме цепляются либо на два, либо на пять болтов.
01.01.2022 в 19:17:55
Други! Вопрос тем, кто работает зимой по уборке снега. (У меня в простое до тепла по причине поломки). Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой? Или и так сойдёт? По советскому опыту работы в Сибири - солярка замерзала в трубопроводах, делали разный подогрев и баков и трубок до движка и с паяльными лампами лазили-грели машины и технику спАливали. :) не хотелось бы подобное натворить. А тут в новом месте убирать надо ОЧЕНЬ много, раньше лопатой обходился, в прошлой деревне, теперь и силы не те и вообще... чего технике зимой простаивать.
02.01.2022 в 18:19:39
DarkM написал: Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой?
Залить соответствующее сезону дизельное топливо. Не работать на топливе, купленном летом.
03.01.2022 в 13:20:31
Создание миника перенесено в тему "Минитрактор на базе мотоблока, возможные схемы превращений." https://mastergrad.com/forums/t120759-minitraktor-na-baze-motobloka-vozmozhnye-shemy-prevrashcheniy/?page=186
03.01.2022 в 18:47:03
Tima62 написал: Залить соответствующее сезону дизельное топливо
Даже с зимним маслом мотоблок стоявший на морозе не один день желательно подогревать тем более дизель.
06.01.2022 в 21:08:57
DarkM написал: Други! Вопрос тем, кто работает зимой по уборке снега. (У меня в простое до тепла по причине поломки). Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой? Или и так сойдёт? По советскому опыту работы в Сибири - солярка замерзала в трубопроводах, делали разный подогрев и баков и трубок до движка и с паяльными лампами лазили-грели машины и технику спАливали. :) не хотелось бы подобное натворить. А тут в новом месте убирать надо ОЧЕНЬ много, раньше лопатой обходился, в прошлой деревне, теперь и силы не те и вообще... чего технике зимой простаивать.
DarkM, Один раз только грел зимой, просто тепловентилятором 2 квт. Считаю нормально, укрыть чемнить чтоб тепло не улетало, типа ковра старого. Тоже сделал отвал, но нужда отпала, -толкать снег некуда. и нередко выпадает столько что мб неедет
