06.12.2018 в 01:23:34
Sergey Michailovich написал:
AVSh написал: Только такого, чтоб выкипела, просто не бывает , не доживает АКБ после запуска дизеля до перезаряда
Так и на взрослом и авто и тракторе нет перезаряда акб для этого и стоит реле-регулятор и не один генератор на взрослой технике не заряжает акб на 100%, всего лишь 80-85% а с активными электропотребителями и того меньше.
Sergey Michailovich, Как мне думается, если, ехать на автомобиле 200км без включения Б/О, без фар без подсветки, почему ж аккумулятор не зарядится до 100% ? Вполне возможно. А если включить фары, то само собой.
Евген
МС-10.
06.12.2018 в 09:50:45
Sergey Michailovich, Всё так. Но нужно учесть, что на Вами перечисленной технике стоят генераторы трехфазные, переменного тока со встроенными выпрямителями и регуляторами напряжения, которые включают или отключают обмотку возбуждения ротора, регулируя тем самым выход с этого генератора.
На тяже дизельном китайском стоит "генератор" с возбуждением от постоянных магнитов, потому и регулирования нет в принципе. Вы этого видимо не знали? Такие генераторы при высоких оборотах выдают очень высокое напряжение без нагрузки. Подключив нагрузку, на пример АКБ недозаряженный, получаем выходной ток с такого генератора в зависимости от оборотов, но не более мощность конструкции. На подвесном лодочном моторе , у которого обычно стоит генератор этого типа без нагрузки не генератор напряжение на выходе с амплитудой более 300 ВЮ лично ставил опыты и смотрел на осциллографе. При подключении через диодный мост АКБ напряжение падает до напряжения чуть большего, чем на клеммах АКБ до подключения и ток устанавливается на уровне 3 А. И всё это при определённых оборотах ДВС, при определённой намагниченности магнитов... Генератор начинает заряжаться, при этом напряжение начинает расти и если времени будет достаточно, то напряжение на клеммах АКБ вырастет сверх нормы, он начнёт выкипать, а герметичный может даже разорвать. Потому ограничитель напряжения на ПЛМ просто необходим. Проходы у меня обычно более 3х часов, потому нужно за напругой или самому следить или пусть устройство за этим смотрит.
На малом дизельке стоит принципиально такой же генератор. Пусть даже обороты на нем за счёт передачи не меньше, но магнитик существенно слабее, у катушечек очень мало витков и хотя они из провода большого диаметра, тока он большого всё равно выдать не может. Максимально, что я сам видел - 0,3 А. Работа МБ и МТ - это много запусков стартером , недолгие пробеги и очень малый ток от генератора. Потому на МБ АКБ обычно не только не перезаряжен, он и восстановить заряд не всегда успевает. Правильный совет выше был озвучен - на перекурах не глуши! Этим мы число стартовых разрядов АКБ уменьшаем, а времы зарядки увеличиваем, баланс смещается в положительную сторону. Ещё один совет был высказан выше - добавить число генерирующих катушек, что повысит напряжение и ток на выходе, что тоже приведёт к улучшению ситуации. Выше и я говорил об уменьшении действующего диаметра ведомого шкива на генераторе. Это заложено в конструкции: можно разобрав шкив добавить шайб дистанционных и раздвинуть щёки шкива, ремень уйдёт ближе к оси, то есть его диаметр уменьшится.
Если сделать эти шаги , все или некоторые, и дать возможность поработать до полного заряда, то АКБ можно зарядить до 100% легко, но заряжать АКБ, гоняя дизель в 8 и более ЛС - как то некузяво .
Хочу пару слов сказать о заряде АКБ от генератора этого вида с возбуждением от постоянных магнитов: если получится сделать так, что если заряд будет и будет долгим до 100% и ещё немного погонять... при этом АКБ существенно взбадриваются! Форма питающего напряжения способствует сбиванию сульфатов с пластин. Это позволяет использовать АКБ, уставшие на машине. Обычно там их ставят "сухозаряженные" и всю жизнь юзают при уровне заряда не выше 80%, потому они и живут 2, максимум 3 года.
06.12.2018 в 11:19:34
AVSh, Нахрена было такой опус писать или вам просто делать нечего?Выше было сказано надо правильно намотать катушки и всё.Вы будете первым у кого акб живут 2-3 года,я лично не знаю никого у кого прожил меньше 4 лет.
06.12.2018 в 11:25:55
kuzmjch написал: AVSh, Нахрена было такой опус писать или вам просто делать нечего?Выше было сказано надо правильно намотать катушки и всё.Вы будете первым у кого акб живут 2-3 года,я лично не знаю никого у кого прожил меньше 4 лет.
....да..., моему вот пришло время менять аккумулятор...., в этом году уже стартером заводил через раз...., 6-й годик....АКБ, да и "милипусенький" он, всего то на 17ам/ч..... ...и да, "сухозаряженный" и необслуживаемый....
06.12.2018 в 12:59:32
kuzmjch, это по Вашему мнению , что нужно катушки мотать, а на самом деле есть ещё более простые методы и их я собрал в одном месте. У меня есть АКБ и более 12 лет уже и в отличной кондиции. Может у меня опытная делянка побольше будет чем у Вас и на ней имеются такие пацаны, которые новый АКБ просто прям у магазина ставят на машину и катаются, ни зарядив ни разу за 2-3 года, больше у них не получается. То что много букв уж простите. Понимаю: "не каждая птица долетит до середины Днепра". Трудно ва м сконцентрировать ваше внимание, если в предложениях больше пяти слов. За время мною потраченное не волнуйтесь , своё берегите.
06.12.2018 в 13:56:50
AVSh, Не имею привычки заряжать акб на авто,ибо при исправной электрике этого не требуется.Со вниманием у меня всё в порядки,да и читаю с детства и достаточно много.А вот по поводу опытной делянки с пацанами,акб и магазином не понял.Пожалуйста выражайте свои мысли нормальным языком.
06.12.2018 в 14:09:40
kuzmjch, а я имею традицию пред установкой нового АКБ на машину зарядить её нормально по 24 часовому циклу, если время позволяет от и цикл тренировочный сделать. У любого причастного к продажам АКБ спроси - любой ответит, что это не нужно , вредно... Я мне помогает долго к ним не заходить за новыми АКБ. Мне не понятно, что ж Вам не понятно. Если моё предложение: " Может у меня опытная делянка побольше будет чем у Вас и на ней имеются такие пацаны, которые ..." вызывает у Вас затруднение в восприятии, то попробую другими словами: Быть может круг Вашего общения уже , чем у меня, но мне приходилось общаться в некоторыми персонами, которые... далее по тексту.
06.12.2018 в 14:20:19
AVSh,
kuzmjch написал: А вот по поводу опытной делянки с пацанами,акб и магазином не понял
Если вы имеете ввиду,что у вас опыта больше,ради бога спорить не буду.Шайбу на шкиве считаю колхозом,а вот перемотку катушки хорошей доработкой.
06.12.2018 в 14:24:15
kuzmjch написал: я лично не знаю никого у кого прожил меньше 4 лет.
Согласен. У меня аккумулятору, который стоит на Крокодиле, 12 лет.Он стоял на машине сына, потом подустал немного и сын его заменил после шести лет работы. А у меня он трудится и по сей день, пару циклов регенерации было сделано ему. Сколько еще проживет, посмотрим.
kuzmjch написал: Не имею привычки заряжать акб на авто,ибо при исправной электрике этого не требуется.
То же самое. На машине аккумулятор родной отпахал почти семь лет, помер, заменил на новый, езжу нормально.
AVSh написал: а я имею традицию пред установкой нового АКБ на машину зарядить её нормально по 24 часовому циклу
А вот это считаю излишним. Все современные аккумуляторы с завода идут сухозаряженными, если они без электролита. А те, что продают уже готовыми, залитыми, обычно имеют степень заряда 60-75 процентов. Иногда и больше. Так что зарядка нового аккумулятора, тем более 24 часа, это плохо для аккумулятора, так как время зарядки аккумуляторов составляет 12-15 часов, при более длительной зарядке возможно начало сульфатации пластин. Для справки, с автомобилями и прочей техникой более сорока лет, образование профильное, электрооборудование автомобилей и тракторов в одном из известных на всю страну ВУЗов. Так что информация не из интернетов, а из Советской программы высшего образования. А тогда знания давали хорошие.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.12.2018 в 14:40:25
И ведь не поспоришь....На все 100 согласен.
06.12.2018 в 14:46:09
Пыхтачок, У меня на М-2140 абк отходил 10 лет,причём ни разу не заряжал.Которая сейчас даже не знаю сколько ему лет,как купил её с рук в феврале 2014г так и езжу.
